Ungine King
Вопрос по эмиттерному повторителю
8 сообщений в этой теме
Ungine King    0
Скажите, пожалуйста, почему у ЭП такая осциллограмма в данном случае? Почему отрицательная полу волна полностью не убирается, ведь на вход подается отрицательное напряжение? В данном примере транзистор закрывается при Uвх = -4.4 В, при этом Uвых = - 5 В.  В учебнике это просто констатировано как факт.
Изменено пользователем Ungine King
Sstvov    74
При такой схеме так и будет, всё правильно работает. Видимо в учебнике схема отличается от вашей.
Источник питания в цепи эмиттера и R1 уберите из схемы.
Falconist    5 053
Это, по-видимому, схема из Хоровца и Хилла. Там же все и описано, почему и как она работает. Симуляция правильная.
Ungine King    0
Я знаю, что она правильно работает, и схема именно из этого учебника. Мне не понятно почему отрицательная полуволна обрезается на -5 В и почему именно на -4,4 по входу транзистор закрывается. Регулирование Rэ изменяет эту ситуацию.
Sstvov    74
R1, R2 образуют делитель напряжения, в результате там меньше -5 вольт не может быть(при одинаковых сопротивлениях), можете отключить эмиттер транзистора и убедиться. Минимальное напряжение Б-Э при котором транзистор может быть открыт составляет около 0,6 вольт, вот и сложите -5 +0,6 вот у получается -4,4 :)
Ungine King    0
Спасибо!
Тогда получается чтобы полностью закрыть транзистор потенциал базы должен быть ещё более отрицательным чем потенциал эмиттера?  Ещё меньше - 5?
Sstvov    74
Вовсе нет, достаточно снизить напряжение до 0,5-0,6 вольт, хотя современные транзисторы и при 0,4 вольта между Б-Э уже могут работать, но токи там буквально наноамперные текут, т.е ничтожно маленькие.
