UPS NTT-500
Away
Добрый день.
Помогите разобраться с ups ntt-500,
Как он сломался история умалчивает, предположительно подключили утюг на выход ради прикола, но это не точно. блок провалялся лет 10 и теперь понадобился.
Пробовал включать 2 способами: с 220В сеть + акб от авто, и просто акб авто. Блок издает короткий писк моргает лампочкой "BACK UP".
Вроде бы все проверил.. все живое.
После того,как блок пискнет напряжение питание на имс отсутствует.
В момент включения блока,пока пищит зуммер, напряжение поднимется до +5,45В  и падает на ноль.
После того,как блок отключается на одной LM339 на 5 и 7 выводах присутствует +11.7В  (напр.акб)
 Ups cостоит:
-SG2425 (именно такой не было, побывал ставить sg3524)
-LM339 -3 штуки (проверены на живые)
-LM317 (проверена-живая)
-реле с одной парой контактов нормально разомкнутые
-реле с двумя парами контактов, при включении блока щелкает (пока реле переключено,  есть питание на имс)
-электролиты вроде бы и по емкости и по еср в норме.
-4 шт.  BUZ11
Я не могу без схемы понять как запускается блок. В гугле похожих схем не нашел :( Подскажите куда копать ,? непонимаю алгоритм включения..
Также еще вопрос . Принципиально ли расположение контактов на вход трансформатора после  стока полевых транзисторов, плата лежала внутри блока не подключенная  и эти 2 вывода меня смущают.
Изменено пользователем Away
Трансформатор проверь, на целостность обмотки. Возможно схема контроля не видит выходное, а также входное напряжение. Был случай, сгорел предохранитель(от перегруза по выходу), установленный в сам трансформатор, поверх обмотки. Проверяй.
разъем 3 тонких провода на трансформатор.
желто-оранж  2,3 Ом
желто-зелен  1,7 Ом
зелен-оранж  0,8   Ом
Первичка 2,3 ома..    (последовательно подключенная лампа горит в полный накал) Все остальный выводы не подключены.  Спекся  трансформатор ??
Cразу не догадался проверить его.:wall:.
"Старорежимная" схема. Электроника питается с мелкого транса ?
6 минут назад, fant сказал:
да.стоит  на плате. на фото видно.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
Не думаю. Мощность лампы какая?
60w.
Сейчас промерял напряжение на лампе.  сеть 227в на лампе после трансформатора 224в
1 час назад, Away сказал:
Мне такое решение нравилось. Примерно такой упса эксплуатировал много лет назад. Там заряд АБ шёл через мелкий трансформатор. Большой работал только при питании от АБ.
Если сбросить всё и оставить только 220 на мелкий трансформатор, то электроника подаёт признаки жизни ?
Релюшки проверили  ? Может утюгом контакты "подварили" ?
Изменено пользователем fant
Я не совсем понимаю алгоритм запуска схемы. Мысль была подать напряжение мимо реле на маленький трансформатор для проверки работы платы. Судя по всему, он живая. Но что это даст? Компоратор отслеживает напряжение. Вместо дохлого транса (я про низковольтную обмотку) можно подключить временно трансформатор с атх? На косу + с акб, а на крайние выводы от полевых с платы.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
14 минуты назад, Away сказал:
Без мощного трансформатора и разбираться смысла мало.
По памяти, как у меня работал. При наличии сетевого схема питалась от мелкого трансформатора. Подзарядка АБ тоже от мелкого трансформатора. При пропадании 220, стартовал преобразователь. Просто как кирпич. "Холодного" старта, естественно не было.
Ну так можно попробовать найти подобный от другого ups, ну и подключить его к плате. Я приделывал так пару раз, но тока на преобразование в авто. По топологии должны пойти, тока обмотки нужно правильно подключить, да и по мощности рассчитать.
Рабочая плата на з/ч :D
Кондёрчиков "надёргаете". И то дело.
В УПСе кондерчики уже, наверно, помяты жизнью изрядно. А вот ключи - хорошо.
В 11.01.2018 в 16:03, Away сказал:
у трансформатора моего 650 ВА УПСа ток ХХ около 70 мА. Лампу тоже будет накаливать. У бОльшего по мощности - тем более. Все потому, что сердечник работает с большой индукцией, без запаса. А без подключенной батареи Back-UPS, например, даже не подаст признаков жизни.
