Стабилизировать напряжение на линейном трансформаторе.
Здравствуйте.
Хочу сделат лабораторный БП, но только на трансформаторе.
Так как это дешего для меня и легко и много трансформаторы валяется без дела. Да и помези в них мало.
Короче. Я живу в селе и в разетке у нас ток играет от 120 до 250в. (Среднее 170-200). Хочу через трансформатор и выпрямитель передать питание на понижающий модуль из китая (35-40в вход и 35в и 20а выход заявленное, но 20ампер я и ненадеюсь получать))) ). Вот беда у меня тут. Как стабиоизировать напряжение 35в (постоянное) и передат ее в DC-DCd понижающий преобразователь? Если будет 35в постоянного напряжение когда в розетке будет 220в, а при 240в может сгорет модуль. Самое простое варианты есть? Но, без потерии мощности. Через трансзисторы можно? Я начинающий и прощу без оскорблений.
Обычно понижающие импульсные преобразователи стабилизируют выходное напряжение, мало зависимо от входного.
Но у Вас какие-то непонятные "хотелки": сначала понизить малопомех=овым "железным" трансформатором, а затем испортить пониженное напряжение, внеся в него кучу ВЧ помех импульсным преобразователем...
Ток в вольтах мерять. :o:o:o
Нормальный сварочник держит 90-200А а у вас в розетке столько.
Резко напряжение в розетке не меняется .
Даже если из 220 дойдет до 242 то это 10%, то есть на выходе из 40 будет 44.
Дале знаем что напряжение изменяется пропорционально сетевому , находим оптимальное для китайского модуля. Когда при пике и минимуме сети мы будем входить  в диапазон китайца, в крайнем случае меньше можно(невсегда), больше опасно.
Радуемся жизни.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
1 час назад, Тот самый лезгин сказал:
Карты в руки , делайте стабилизатор переменного напряжения , на весь дом , село .
Поищите в сети схему релейного стабилизатора переменного напряжения. Можно найти очень простые и достаточно эффективные схемы. Тем более, что с трансформаторами у вас проблем нет.
Я сам делал стабилизатор как потом понял по принципу дс-дс импульсного (опыта именно опыта мало) все вышло с первого раза . Микруха ТЛ494 (неплохая стабилизация на выходе). Вход после диодного моста и конденсатора 51в  выход 48в . Ток при мощности трансформатора 250ватт выдает 25в 10а без нагрева преобразователя. хочу сделать ИБП на IR2153 для этой платки.
Изменено пользователем Влад Буцко
ошыбки
