2 часа назад, Alex_63 сказал:
А просто заменить R5/6 на генераторы тока ?
это просто уменьшит проблему но не решит полностью, решение - инверт
38 минут назад, makarON сказал:
Дык не получается у народа правильно скомпозитить Ланзар...
Скомпозитить можно... А кому это нужно?
Да и проблем много как внутри ланзара, так и при закомпозичивании:
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
3 часа назад, bam-buk сказал:
Хотелось бы увидеть "по вертикали"=КНИ, "по горизонтали"=ТП(УН): первая линия при Rэ=10Ом, вторая линия линия при Rэ=15Ом, третья... и т.д.
Как-то так...
1 час назад, vimay сказал:
Как-то так...
Спасибо! Вот теперь очевидно: Rэ>30...35Ом при "двойке ВК" "нельзя". Хотя 0,062% при 15Ом и 0,068 при 30Ом - практически одно и тоже...
С уважением В.
Скучно стало, дай, думаю, наброшу... В диффе каскод, в УН Баксандал, двухэтажное питание, инверт. Параметры надеюсь с вашей помощью узнать.
Увеличили напряжение питания УН - получите небольшое снижение КНИ.
Детали, задающие усиление каскадов с разомкнутой ООС и модуль коэф.усиления с ООС   не изменили   ---  все.
Изменено пользователем Alex_63
В нагрузку каскодам определить токовые зеркала как в схеме NemO http://cxem.net/sound/amps/amp231.php только в эмиттеры зеркал резисторы примерно по 200 Ом поставить для сохранения режимов по постоянному току? Итого + 12 транзисторов к первоначальной схеме!
Изменено пользователем makarON
Вот что получилось, по постоянному току вроде всё правильно, останется только коррекцию подкорректировать, каламбур однако...
Только что, makarON сказал:
каламбур однако...
К Вам пара вопросов по двум последним схемам.
1. Чем задаётся ток баз УН?
2. Чему равен ток коллекторов УН?
Расчёт - дело тонкое... Но приблизительно - вполне возможно (чур - без симуляции!)!
С уважением В.
ПС. Ой! Получилось 4 вопроса - по 2 на каждую схему...
@makarON
5a652606efc30_--2.thumb.GIF.4c5ba3ff5b80ffdc462a79fa5a6d249f_cr.png.30cd1004e2e11b89753f0aa86c103f31.png
Получается, что баксандал сам "подтягивается" к потенциалу насыщенного(?) ТЗ. Как-то так...
С уважением В.
ПС. Как это работает в статике можно разобраться, в конце концов... А в динамике?
Верно тут было замечено, R16, R17 надо увеличить до 160 - 180 Ом для сохранения режимов по постоянному току. Не учёл падения напряжения на базо-коллекторном переходе зеркала.
Смотрю модернизация малость затихла?! Что, все не так просто оказалось?
В 08.02.2018 в 02:47, 25602 сказал:
Если и модернизировать  то в эту сторону, схема УН от Кости Мусатова - 0,002 на 20кГц
В симуляторе, и так всё сложно?.. Если руки не из jоpы торчат, линн-шушурин с таким же уровнем гармоник и со спектром гармонизатора, ласкающим ухи,  вдвое проще получится. ...в железе. ;)
3 часа назад, Black-мур сказал:
Так я не спорю, выйдет, просто посмотрел на модернизацию в ветке - та ну нах, у Мусатова сделано на две головы выше того что тут было, а если применить хитропопую то за 4 нуля можно уйти легко.
