Реле + ULN2003A
6 минут назад, Ahneus сказал:
Прозваниваются ли контакты реле com и +12в, то есть 49а и 49?
Дома померяю отпишусь через пару часов.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
ну там должно показывать сопротивление около 7ком
9 минут назад, Ahneus сказал:
31 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Взгляните ещё раз на схематичный рисунок из первого сообщения
там же написано "тестовая схема" я и подумал, что это просто выключатели для проверки :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
так и есть, но она довольно точно передаёт реализацию этой системы на реальных авто. Только там вместо двух кнопок трёх-позиционный подрулевой переключатель.
Изменено пользователем -=FISHER=-
теперь мне все понятно :)
но я сначала думал что их в реальности нет и не мог понять как схема должна работать
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, v1ct0r сказал:
мне кажется ваша проблема решится, по крайней мере я надеюсь, что сдвинется с мертвой точки, если вы замените ваши R1 и R2 с 10 ком на 470 ом, как на промышленной плате.
кстати дополнительно к выше сказанному, еще не мало важно - на промышленной плате имеются отличия в номиналах и наличии резисторов которых у вас нет
1. в цепи СОМ стоит резистор 6.2 ком, а вас 10 ком, это тоже может оказать дополнительное влияние на уровень логического "0" на 2 входе микросхемы ULN2003 (по вашей схеме)
2. в цепях "левый" и "правый" стоят резисторы 2.7 ком. у вас же на входы 1  и 3 микросхемы ULN2003  подаются 12 вольт напрямую, в то время как входы микросхемы ULN2003 рассчитаны на входное напряжение 5 вольт, что может привести к выходу микросхемы из строя, хотя на логику работы это влияния не оказывает
Просто нужно думаю перерисовать схему с промышленной платы написав номиналы всех элементов, затем выложить её сюда. Чтоб ТС "пересобрал" свою плату и проверил её. Как доеду до дома, нарисую.
Как Виктор выше написал, номиналы тоже очень влияют на работу схемы.
@-=FISHER=-
а давайте ка кое что уточним, а то я перечитал все и у меня появились вопросы
что происходит после кратковременного замыкания контакта "Л" или "П" не важно
1. включается в работу реле поворотов
2. зажигается лампа поворота
3. включается пауза в реле поворотов
4. лампа тухнет
5. ???? что происходит дальше, если больше ничего не трогать?
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
МК считает количество вспышек, и в фазу паузы после допустим 3ей вспышки убирает единицу с PB4 или PB5 тем самым закрывая мосфет и отключая удлинение, моргание.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
это так должно быть, а как на самом деле?
Если лампа тухнет и не включено ни удлинение, ни подрулевой, то ничего не происходит, но COM 12В на обоих лампах 0В
P.S. или я Вас не понял
т.е. схема тупо переходит в ждущий(дежурный) режим и если опять щелкнуть переключателем поворотов, то все повторится
другими словами поворот моргнет один раз и схема переходит в дежурный режим?
37 минут назад, v1ct0r сказал:
Вот смотрите, схема зафиксирует щелчек поворота, включит удлинение (откроет транзистор), когда поворотник моргнет три раза (неважно это будет через мосфет или через подрулевой) схема закроет мосфет и будет ждать установки дежурного режима (т.е. пока выключится поворотник). Когда этот дежурный режим придёт, то есть на COM снова будет 12В а на обоих лампах по нулю. То схема опять будет ждать сигнала от правого или от левого поворотника. И так далее...
Сейчас поменял все элементы на те, что вы советовали, затворы подтянул 470 Омами к постоянным +12В, между COM и входом ULN поставил 6.8 к (другого не было), между RIGHT, LEFT и ULN поставил по 2,2 к (самые близкие какие нашел). C4, C5, C8 заменил на 0.1 мкФ (так же пробовал и без C8)  Даже заменил ULNку для верности на новую.
В итоге меряю напряжение на входе IN2 (тот что подключен к COM) , меряю к сожалению мультиметром с авторенжом, и ловлю такую картину: напряжение скачет от OL до 4В, но разрядность всегда светится V, хотя на другом конце резистора в 6,8 к, разрядность изредка перескакивает на милливольты. Делаю вывод что IN2 по-прежнему до конца не ложится на ноль.
мы что на разных языках разговариваем?
я спрашиваю, как сейчас ведет себя ваша схема, если вы включите поворот через вашу схему и больше ничего не делаете с ней?
4. лампа тухнет
лампа один раз моргнула и что дальше происходит с такой схемой как у вас сейчас, а не как должно быть
3 часа назад, Ahneus сказал:
Между этими контактами, на отключенном реле, 9,07 к
Прошу прощения за невнимательность. Она будет моргать до бесконечности.
Ещё очень важный момент, если я держу поворотник включенным через механическую кнопку, то ULN ведёт себя так, как и задуманно. То есть моя проблема пропадает.
13 минуты назад, Ahneus сказал:
До ужинаю, начну рисовать.
Приятного аппетита:)
В 11.01.2018 в 13:29, Ahneus сказал:
Коммутацию по ходу придётся переделать. Для начала, для убеждения. Попробуй сделать резисторную подтяжку к затворам независимо от +12 вольт.
Я сделал подтяжку через 470 Ом на постоянные +12В. особо ситуацию это не изменило..
В 11.01.2018 в 17:14, v1ct0r сказал:
что будет, если выкинуть С8, для начала?
9 часов назад, v1ct0r сказал:
все равно меняйте на 0.1 мкф эти емкости должны быть только от импульсных помех, а 10 мкф уже будут держать заряд, который в данном случае абсолютно лишний, если даже не вредный . я думаю в данном случае  как раз вредный
это сделали?
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
это сделали?
Да, вот:
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
я опять плохо понимаю ваш язык :)
1. на самом  входе микросхемы напряжение меняется от 0 до 4 вольт?
2. а на СОМ показывает милливольты?
поточнее пожалуйста выражайтесь
далее
я вообще то говорил о другом - заменить R1 и  R2 на  470 ом
6 часов назад, v1ct0r сказал:
вы так пробовали? если да то какой результат?
Вскройте свое реле, они разные, вы думаете, к чему я задал такой вопрос? У Виктора и ТС по сути подход равный, но????!!!
При таком смещении напряжения открытия ключа, это ладно, а чем его закрывать то???, кОм ами чтоль? Когда смещения между истоком и затвором пропадает схемалогически, исток ни на что не посажен, нет связи с + ни с gnd, а значит ключ остаётся открытым. Щас дорисуй. Подавайте хоть 20вольт на затвор, относительно чего? Суть поняли? И опять подходим к моему первому ответу.
Изменено пользователем Ahneus
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
Сейчас опять подтянул затворы обратно к истокам но уже через 470 Ом, как вы и советовали и о чудо! Заработало!!! Огромное спасибо!!!
Но всё же остается вопрос для чего интересно этот элемент снизу возле второго ключа?
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
у меня два предположения
1. в фирменном устройстве другая логика работы и соответственно другая прошивка
2. если логика та же, то в этом корпусе "сборки" только один диод, включенный между СОМ(анод) и общей точкой резисторов по 470 ом(катод), которые соответственно подключены к затворам. по каким соображениям это сделано затрудняюсь сказать, возможно монтаж сделан на перспективу других вариантов...
12 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
чуда здесь нет, просто уровени по СОМ приведены в порядок, плюс задержку на С8 убрали, а остальные изменения это уже безопасность входных уровней микросхемы по "R " и "L "
Какой пост твержу об этом... Диодная сборка нужна для "Надежного" закрытия полевиков.  Когда нагрузка идёт еле "заметная", полевики останутся проводимыми, смещения со стороны истоков не достаточна, нужна подпорка, и уже со стороны +12вольт.
