Реле + ULN2003A
если честно вы в этом ничего не понимаете
1. 2,5Вт это максимальная мощность которую мосфет может рассеять при Т=25С
2. мощность эта определяется сопротивлением канала мосфета и током протекающем через него .
3 для ШИМ эта мощность определяется как среднеэффективное мощности  в закрытом состоянии + открытом состоянии и + состояния открытия/закрытия мосфета.
на примере : ШИМ=1кГц ,скважность=50% ,время открытия/закрытия=50мкс ,
ваша лампа имеет сопротивление 3,2ом , при питании 14в получаем ток 4,4А
при нагреве сопротивление канала мосфета увеличивается в 1,5раза те будет 0,035ом .
на время открытия/закрытия грубо можно принять сопротивление канала мосфета=сопротивлению нагрузки те 3,2ом , ток=2,2А
итого мощность на мосфете
100мкс Роткр.закр= 3,2*2,2^2 = 15,488Вт
450мкс Роткр = 0,03*4,4^2 = 0,5808Вт
450мкс Рзакр = 0Вт
Р= sqrt((100*15,488^2+450*0,5808^2+450*0)/1000) = 4,91Вт , Т кристалла =30+50*4,91 = 275,5С = перегрев кристалла
при времени открытия/закрытия=5мкс
Р=sqrt((10*15,488^2+495*0,5808^2+495*0)/1000) = 1,60Вт , Тк =30+50*1,6 = 110С = перегрева нет
плюс к этому есть ЭДС самоиндукции проводов и мощность на мосфете определяется током нагрузки и напряжением пробоя канала С-И для вашего мосфета где-то 35в , итого 2,2А*35В=77Вт время действия определяется сопротивлением закрытого канала около 1,4МОм и индуктивность проводов
вывод : или велико время открытия/закрытия мосфета или отсутствуют цепи гашения ЭДС  или и то и другое вместе .
48 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо большое за развёрнутый ответ. Т.е. ошибка в схеме, верно?
Это факт, иначе бы не задавал глупые вопросы...
А вот Вам головоломка, может быть Вам будет интересно её решить и тем самым мне помочь: Есть исходное, заведомо рабочее устройство (там ничего не греется так страшно как у меня) с идентичным функционалом того, что описано в теме, (есть только фото платы и только такое, на втором фото плата та же самая, просьба не обращаться внимание на отсутствие множества компонентов):
Скрытый текст
5a66d31f8b0b5_14a285cs-960.jpg.ca74bb1b0251474bb5470a76cb6a526d.jpg14a285cs-9.jpg.081b4624c23b848ebb21e09e720f5b7c.jpg
Вот его схема: перерисованная мной, НО она без элемента в корпусе SOT-23 который отмечен красной стрелкой, внимание вопрос: что это может быть за элемент и для чего он? Возможно из-за его отсутствия в моей схеме идёт сумасшедший нагрев мосфетов. Пожалуйста, помогите разобраться.
Скрытый текст
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
3 часа назад, IMXO сказал:
Но кое-что понимаю, вот смотрите это график из даташита irf7416 из которого видно, что если открывать мосфет (Vgs) -10 В (как это происходит у меня в схеме), то на мосфете упадёт всего примерно 0,3 В, при этом через него может течь ток более 10 А (а лампа у меня потребляет примерно 5 А) так что по хорошему он не должен так разогреваться, значит где-то есть ошибка, помогите пожалуйста мне её найти.
1 час назад, mail_robot сказал:
что нет радиатора
Для чего здесь радиатор? На мосфете должно падать всего 0,3 В, при нормальных условиях он не должен греться.
а потери на фронтах при переключении типа не греют ничего. Ну разве что у вас чоткий драйвер и фронты микросекундные...
58 минут назад, v1ct0r сказал:
измерьте сколько у вас реально падает на мосфете
Это очень сложно сделать наверняка, ведь напряжение то есть то нет...А что вы скажете вот по этому поводу:
10 часов назад, IMXO сказал:
В моей схеме есть цепи гашения ЭДС например?......
1 минуту назад, IMXO сказал:
цепей гашения ЭДС
А может ли быть тот самый элемент в корпусе SOT-23 на исходном устройстве частью этой самой цепи?
Сообщение
нет, цепь гашения это обычно диод параллельно нагрузке,
мне на ваши картинко не особо видно что куда идет...
ну и так к размышлению, всего две детали, а какой результат:
18 минут назад, IMXO сказал:
Форумчане выдвигали версии что этот элемент это диодная сборка...
Дело в том, что Ваша схема не совсем отображает мою. У меня 12В на истоке не те же постоянные 12В что на питании UKNки, они приходят от реле поворотов и там при открытом мосфете то +12В, то 0В. Или это не принципиально?...
а какой результат:
Результат заключается в том что уменьшилось время отрывания мосфета? А как будет выглядеть цепь гашения ЭДС?:rolleyes:
@IMXO в случае @-=FISHER=-  это вряд ли играет большую роль, т.к. у него нет ШИМ на управлении мосфетами(во всяком случае я понял так)
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
У @IMXO ведь на схеме тоже нет, затвор на выходе ULNки. Что же это за деталюха такая хитрая, которая решает все проблемы на исходной плате?..... AT чтоли на ней написано?...
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
подразумевается, что ШИМ формирует микроконтроллер
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
это из разряда как легко и не принужденно убить ULN ?
Только что, IMXO сказал:
Ну то есть они как бы от того же источника, аккумулятор авто, но не постоянно там присутствуют. Так как реле прерывателя моргает.
откройте ДШ на ULN и посмотрите , что из себя представляет вывод "питание" ,  если кратко в случае если нагрузка будет подключена к питанию , а  на выводе "питание" пропадет напряжение ,  на оставшиеся потребители напряжение пойдет через внутренние диоды ULN , им от этого может поплохеть...
3 минуты назад, IMXO сказал:
Питание ULN всегда постоянное. 12В пропадает на истоках транзисторов, потому что истоки подключены к среднему выводу реле поворотов. Когда я открываю мосфет, средний вывод замыкается через этот самый мосфет на лампы правой или левой стороны и через определенное количество времени, реле начинает прерывать эти 12 В отсюда и получается моргающий поворотник.
7 минут назад, IMXO сказал:
что то вы намудрили..... даже если пропадет, на какие потребители пойдет питание, если и пойдет, то на СОМ - вывод питания
mikrosxema_uln2003_opisanie_i_sxemy_primmikrosxema_uln2003_opisanie_i_sxemy_prim
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
 на время измерения на общий мосфетов подайте 12в напрямую, если побоитесь закорачивать в реле поворотов "+" и СОМ, хотя ничего страшного не должно быть, то через перекидной тумблер во время работы переключайте общий мосфетов или на СОМ, или на +12в
12 часа назад, v1ct0r сказал:
0,3 вольта это очень много
Но при этом на мосфете выделится мощность P=U*I=0,3*5=1,5 Вт. А корпус может рассеять до 2.5 Вт. Это как минимум означает что он не должен так раскаляться как у меня до 91 градуса. Поправьте меня пожалуйста если я не прав.
10 часов назад, v1ct0r сказал:
R1 - нагрузка, R2 - потребители,
при отключении основного питания потребители получат его через нагрузку и внутренний диод ULN
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
