Реле + ULN2003A
В 25.01.2018 в 19:31, Геннадий сказал:
Время покажет.
В общем замена мосфетов на IRF9310PBF, по Вашему совету я считаю что полностью решила проблему!!! Один мосфет даже за несколько минут непрерывного моргания аварийкой не нагрелся, второй всё же немного нагрелся, не знаю, может флюс где-то плоховато отмыл или ещё что-то...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
