Ura2211
Ключ на полевом транзисторе
11 сообщений в этой теме
Ura2211    2
Добрый день.
Суть вопроса такова: требуется при помощи тактовых кнопок управлять электромагнитными клапанами. Решено было делать ключи на полевых транзисторах. Я набросал небольшую схемку, на ней 3 кнопки и 2 электромагнитных клапана (обозначены как Rн).
Принцип работы такой: при нажатии кнопки S1 работает левый клапан. При нажатии S3 - правый клапан. При нажатии кнопки S2 - срабатывают оба клапана. Клапана потребляют около 1.2 А каждый. Транзисторы хочу использовать IRF840, так как они у меня есть в наличии. Диоды VD1 и VD2 возьму 1N4148. VD3 и VD4 - FR207. Подскажите, будет ли работать эта схема, и какого номинала взять подтягивающие резисторы R1 и R2?
Заранее спасибо!
Гость 123
Гость 123
Схема работать будет. Резисторы по 10 кОм и стабилитроны параллельно каждому вольт на 18
Vascom    644
Работать будет. Резисторы бери любые, например 10кОм.
Vascom    644
Если посчитать, то 1.2А при 0.85Ом сопротивление транзистора, дадут 0.85·1.2·1.2 = 1.224Вт, что такой транзистор возможно способен рассеять и без радиатора. Либо совсем небольшого радиатора хватит.
Изменено пользователем Vascom
Lexter    233
57 минут назад, Ura2211 сказал:
Лучше не жмотничать, а купить по пол-бакса транзисторы на 30В (при 12 В питания больше не нужно), но с сопротивлением открытого канала раз в 20 меньше (единицы миллиом).
А вот смысла в этой схеме чего-то не вижу. Зачем транзистор, если ту же функцию можно сделать просто кнопками? Ток-то всего 1 ампер. :)
Изменено пользователем Lexter
alekstar    17
5 минут назад, Lexter сказал:
вполне логичное мнение. кнопки все равно в ручную нажимаются, чего мудрить.
Ura2211    2
2 часа назад, Lexter сказал:
В том и дело, что кнопки слаботочные, и не держат такой ток. Если при прямом подключении через кнопки S1 и S3 будет течь ток 1.2 А, то через кнопку S2 уже будет проходить ток почти 2.5 А. Изначально все было подключено напрямую, но уже поменял несколько кнопок. Через какое-то время они просто "залипают", и приходится кнопки менять. А поставить более мощные кнопки нет возможности.
Lexter    233
11 час назад, Ura2211 сказал:
... поставить более мощные кнопки нет возможности.
Подход на мой взгляд странный (нужные детали - по 20 р/шт.), но хозяин-барин...
Транзисторы поставьте на радиаторы, чтобы не жаловаться потом, как на неподходящие кнопки, что транзисторы вылетают от перегрева. Мощность при 1,22 А * 0,85 Ом = 1,3 Вт. Корпус ТО220 без радиатора при такой рассеиваемой мощности нагреется выше 100 градусов за пару секунд.
Скрытый текст
Если бы у вас "было в наличии" только коробка радиоламп, то задачка была бы ещё та... :D
Ura2211    2
1 час назад, Lexter сказал:
  Показать содержимое
Транзисторы, в принципе можно поискать и другие, с меньшим сопротивлением канала. Сначала попробую поставить 840-е, посмотрю на наргев. Если не устроит - поставлю другие. А вот кнопки поставить другие действительно нет возможности.
Ответить в тему...
    • 220 мкф 16 в   дешево https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-20pcs-16V220uF-NIPPON-SME-10x12-5mm-High-Quality-Original-Electrolytic-Capacitors/32256983502.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e642e0eVanjkk
    • А можно услышать и без замены усилителя
    • Типа песТня... А у бомжей каждый день выходной Им некуда больше спешить Кручусь каждый день типа я заводной И думаю как дальше жить Хотел бы всё бросить и снова начать Судьба ты моя госпожа Не видеть, не слышать, не отвечать Меня превратила в пажа...
    • Чем уже полоса ос, тем меньше выброс, тем более звон. Полосу, собственно, и заужают до получения апериодического переходного процесса до, как я уже говорил, до сотен а то и десятков герц. Но на определенной частоте все равно ос будет чувствительна к нагрузке.
    • Судя по равномерности свечения на малых и очень малых токах, могу предположить что и ВАХ не сильно различается. Когда буду паять, сравню токи. Помню были фонарики с круглыми выводными светодиодами, один из которых всегда горел ярче всех, а после замены батареек на щелочные сгорал раньше всех. Надеюсь у SMD 5050 разброд параметров внутри партии не такой большой.
    • Илья, а ты расскажи это ребятам вроде Лепса, Градского, Гергиева и т.п., или тем кто сидит всю жизнь в студиях, типа Кобылянского..., да много таких и в провинции даже, так что не надо всех в одну кучу. Есть такое понятие, как "тренированный слух".
    • Забрал сегодня железку!  Вот некоторие фото примерки, покритие еще не совсем висохло(успел повредить но не катастрофа) и по эому подожду день может два что-бы оно еще подсохло. Пришлось немного  обрезать потенциометри . Накинул деталей . Сделал резинки для проводов . И мой силовой трансформатор. Буду разберать ,нужно немного провода отматать, как думаете есть смисел делать отвод в 3 вольта  для  того что-бы "посадить" накал на постоянку?
