разработка датчика
Доброго дня, задача следующая, нужен датчик размером с одна рублёвую монету не более
что должен делать датчик ?
1 работать в течении полутора месяца без замены батареи
2 при активации показывать нынешнее местонахождение хотя бы в районе 10 метров если такое возможно
3 писать полный путь движения, все данные должны передаваться и отображаться на сайте
4 себестоимость продукта не должна превышать 3$
Бюджет 300к сервера с сайтом не входят, на саму разработку датчика и софта к нему,  рассматриваем варианты и без софта
чем меньше размером сможем сделать датчик и меньше его себестоимость тем выше бюджет.
изначально прошу прощения если это не возможно, если не тот бюджет и не тот форум
Возникли вопросы.
1. В чём именно заключается работа в течение полутора месяцев? Какие задачи он должен выполнять всё это время?
2. Как должна производиться активация, и как он должен показать своё местонахождение?
3. Уточните, должен ли он хранить данные в своей памяти всё время или только до передачи на сайт?
Попутно замечу, что на мой взгляд проект, как я его себе представляю, на данный момент воплотить не реально. Особенно нереальны габарит и цена.
Пока ты жив, надежда есть.
37 минут назад, mazzi сказал:
Возникли вопросы.
1 2 3 - один раз в день он должен передавать своё местоположение, тем самым на сайте должен вестись маршрут
пример как я это вижу(11.11.2018 Сочи улица пушкина  17.11.2018 Москва улица Пушкина, последняя точка 20.11.2018  Питер улица Ленина 81)
активация должна происходить при установки батареи, я думаю в природе есть таких размеров
передача данных только на сервера(сайт) никакой встроенной памяти
похожий проект создавался за океаном, цена вполне реальна(возможно при тираже в 10 миллионов поставщик микросхем или из чего будет состоять датчик скорее всего хорошо скинет) вот размеры там были правда с пяти рублёвую монету.
Самые Экономные GPS чипы при поиске кушают до 20мА, Передача по GSM каналу? - до 2А (1А) в пиках, батарея CR2032 рассчитана на токи до 1 мА, а она уже больше монеты в 1р.
7 минут назад, omg-i-am-rus сказал:
если сократить передачу данных скажем раз в 5 дней?
4 минуты назад, omg-i-am-rus сказал:
2 минуты назад, mozaika сказал:
раз в 5 дней?
Не выйдет. Пиковый ток не потянет источник питания размеров с рублевую монету. GSM, GPS чипы не стартанут
Кроме питания, тебе еще нужно разместить проц, gsm и gps модули (возможно бывают в одном корпусе) + рассыпуха (это минимум).
И если возвращаться к питанию, то, как я понял, устройство будет работать на улице, значит нужно добавлять дс/дс, либо ионисторы, либо и то и другое. Так как на холоде источник питания 100% просядет по напруге и чипы опять же не стартанут.
Изменено пользователем el_hap0
32 минуты назад, mozaika сказал:
без сим карты это вообще не осуществимо ?
Я не знаю другого канала связи как бы это можно было осуществить кроме как gsm. Соответственно да.
П.с. по бюджету не впишитесь даже больше чем по габаритам
Вот то что Вам минимально нужно, но в реальных размерах (сама плата, АКБ, антенна GPS).
Для определения и отправки координат 1 раз в 10 минут данной батарейки хватает на 48 часов.
Называются эти потроха GPS KIDS WATCH Q50
8 часов назад, mozaika сказал:
Думаю, единственный вариант, который вам реально предложат, - разработка "под ключ" за пару месяцев (при увеличении бюджета втрое - за неделю), но при условии 100% предоплаты переводом на банковскую карту.
1 час назад, RoughDay сказал:
По текущему ТЗ выполнение задачи невозможно имхо.
Ну почему же?
Добавить девайсу дополнительных функций, как то телефон, экранчик, интернет, фото и видео камера с хорошим разрешение, покумекать с внешним дезайном..... И вот, отслеживаемый уже  по своей воле, носит следящий за ним датчик, заботится об нём, заряжает батарею,  ...,  причём сам же его и купил!!
Да, размеры чуть больше - ну так что ж.
С уважением, Сергей.
Экранчике не вписывается в ТЗ, поэтому придется интегрировать голографический проектор.
Зачем изобретать велосипед.
Берем часы на андроиде.
Переписываем андроид, выкидываем все не нужное или запускаем свою ОСь
получается только программная часть
Но в такие размеры и стоимость эт врятли
Нужно разрабатывать свой чип под такие размеры
Это уже к Китайцам
Но за такую цену, они предложат только в "туалете этими бумажками подтереться"
Изначально пишите ТЗ не верно.
Нужно писать цели и задачи
т.к. их решить можно по разному  и вполне возможно есть способ о котором вы не знаете
Изменено пользователем hasl
помните, в фильме... :D
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
