Усилитель из магнитолы!
Доброго времени суток! Прошу прощения если не туда написал!
В общем нашёл старую магнитолу сони, а в ней усилитель tda8588bj, начал гуглить, но особо ничего годного кроме даташита не нашёл. Может подкиньте схемку усилка на неё? Знаю, что микруха сложная! Если нет, то может можно как нибудь обрезать плату магнитолы и подкинуть регуляторов? Помогите кто чем может)
В даташите же распиновка есть и необходимые для функционирования сигналы расписаны.
Сразу ищите БП 12 В и ток не менее 3А. Если магнитола рабочая была.
Изменено пользователем fant
39 минут назад, Tej сказал:
Дык в даташите и есть полная "схемка усилка" на этой микросхемке. Управляется она, правда, только через контроллер. По I2C шине. Хотя, после включения питания и без управления должна работать. А вопрос точно не по теме.
