Писк из вентилятора связанный с работой ШИМ
Добрый день!
На процессоре AMD стоит маленький боксовый кулер.
Процессор холодный, а вентилятор крутится под 3500 об./мин. и довольно шумно.
Программно убавил обороты до 2600 об., с одной стороны заметно снизился механический шум, но с другой появился новый высокочастотный писк.
Я снял вентилятор и закрыл его работающим в коробку - писк исчез. Так что источник писка обнаружен.
Главное, что на полных оборотах писка нет, как не прислушивался.
Думаю, что статор двигателя выступает чем-то в роде фильтрующего дросселя и резонирует на малых оборотах с частотой ШИМ.
Может если поставить какой-нибудь дроссель, писк исчезнет?
Еще вариант осцилографом пощупать управляющий сингал.
Удалось решить проблему оперативно  - покупкой за 200 р. нового Cooler Master в комиссионке.
При первом пуске шумел на 4000 обортах как пылесос, хотел уже возвращать. Но оказалось, если в биосе поставить режим минимальных оборотов, а программкой SpeedFan урезать всё до минимума после запуска системы, то получим тихий системный блок :ph34r:
Еще вот такое решение нашел - «подавление шума от ШИМ в вентиляторе». Может кому пригодится:
