Кто работал с памятью M95080? Не пишет весь массив
artos5
День добрый! Кто работал с такой памятью?? Проблема у меня следующая:
Считывать массив получается , но иногда он считывается как ноли.
Писать весь массив (больше одной страницы) тоже не получается, записывается в лучшем случае 2 страницы (64байта) остальной массив остается со старыми данными.
Но вот если писать страницы по отдельности. Например записать во вторую страницу что то , или в третью и т.д. - то все нормально .
Как я пишу:
1) отправляю команду на откл.защиты от записи
2) отправляю команду что я хочу записать по адресу 0
3) потом пишу 32 байта
далее идет задержка (пробовал разные) 50мс.
повторяю снова 1,2,3 пункты только адрес уже 32.
и снова заливаю 32 байта , CS при зтом поднимаю перед первым пунктом после первого и после третьего пункта.
Код покажу чуть позже , а то он дома остался....
Кто работал с этой памятью , что я упустил???
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
ну так то вроде обычная SPI EEPROM, коих тьма и все с идентичным интерфейсом.
я бы на пункте "идет задержка" читанул статус-регистр на предмет проверки флага завершения записи. И перед началом цикла записи тоже флажки бы проверял на всякий пожарный. А вообще может и в коде косяк. Посмотрим
2 часа назад, mail_robot сказал:
Подскажите пожалуйста , какое значение должно прочитаться если запись завершена?
Вот код:
Скрытый текст
void soft_spi_write_instruct(unsigned char instruct)
	SPI_WP_SET;
		 delay(DLY);
	char x;
	 SPI_CS_CLR;
	 delay(DLY);
	for(x=0;x<8;x++)  // instruction
		 SCK_SPI_CLR;
	     if (0x80 & instruct)
			SPI_DATA1;
	     else
			SPI_DATA0;
		 delay(DLY);
		 SCK_SPI_SET;
	      delay(DLY);
		 SCK_SPI_CLR;
      instruct = instruct<<1;
			 delay(DLY);
	SPI_WP_CLR;
void soft_spi_write_addr(long addr_dev)
	char x;
	SPI_WP_SET;
		 delay(DLY);
	 delay(DLY);
	 delay(DLY);
	for(x=0;x<16;x++)  // instruction
		 SCK_SPI_CLR;
	     if (0x8000 & addr_dev)
			SPI_DATA1;
	     else
			SPI_DATA0;
		 delay(DLY);
		 SCK_SPI_SET;
         delay(DLY);
		 SCK_SPI_CLR;
	      addr_dev = addr_dev<<1;
		 delay(DLY);
	SPI_WP_CLR;
int soft_spi_read()
	char data_buff=0;
	char x;
	 SPI_CS_CLR;
	 delay(DLY);
	for(x=8;x>0;x--)
	 SCK_SPI_CLR;
	 delay(DLY);
     if (SPI_IN)
		data_buff |=(1<<(x-1));
	 SCK_SPI_SET;
	 SPI_DATA1;
      delay(DLY);
    return data_buff;
тут я читаю и пишу:
void flash_write(char *data, uint16_t page)
uint16_t x=0;
	      SPI_CS_CLR;
	      soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_WRITE_ENABLE);
	         SPI_CS_SET;
			  soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_PAGE_PROGRAM);
				 soft_spi_write_addr(page);
				for(x=0; x<32; x++)
				 soft_spi_write_instruct(data[x]);
				 SPI_CS_SET;
			  HAL_Delay(70);
void flash_mas_read( uint16_t y, uint16_t addr)
uint16_t x=0;
	char data[32];
	  SPI_CS_CLR;
	 HAL_Delay(1);
       soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_READ);
	 HAL_Delay(1);
			 soft_spi_write_addr(addr);
   HAL_Delay(1);
		    for(x=0; x<y; x++) // читаем данные
		    			  tx_buffer0[x] = soft_spi_read();
				 SPI_CS_SET;
			  HAL_Delay(70);
							// return data;
void flash_write_arr(char *data, uint16_t size)
	uint16_t x=0 , y=0;
	char buff_text[100];
	data+=0;
	for(y=0; y<=size/32; y++) // page
		HAL_Delay(80);
		     send_str_uart1("page addr> ");
		 sprintf(buff_text, "%d ", y*32);
    send_str_uart1(buff_text);
				 SPI_CS_CLR;
	         SPI_CS_SET;
				 soft_spi_write_addr(y*32);
		send_str_uart1("\r\n mass buff>\r\n");
				for(x=y*32; x<(y*32+32); x++)
					// else {soft_spi_write_instruct(data[x]); x=(y*32+32); }
		              sprintf(buff_text, "%c",data[x]);
				 send_str_uart1("\r\n");
				 SPI_CS_SET;
				  HAL_Delay(80);
постранично отлично пишет:
а вот весь массив - нет:
И с чтением иногда траблы... Бывает ноли считываются . При повторном чтении данные получаю нормальные.
PS: на такие вещи не обращайте внимания , я для отладки прописал. Строки корректно передаются и отправляются на запись :)
sprintf(buff_text, "%c",data[x]); send_str_uart1(buff_text);
11 минуту назад, __alexander сказал:
бит busy должен быть сброшен в 0
так, посмотрел даташит, получается:
Цитата
6.3.1 WIP bit The Write In Progress (WIP) bit indicates whether the memory is busy with a Write or Write Status Register cycle. When set to 1, such a cycle is in progress, when reset to 0, no such cycle is in progress.
5a58d23d843c5_Opera_2018-01-12_171741_www_st_com.png.8c52142c04cd9c495ac4f35733059481.png
нужно проверять первый бит, как то так:
if(!(data&0x01))
 // тут пишем
else
 // тут выдаем что шина занята
или так:
while(data&0x01);
... // тут пишем 32 байта
// какой вариант на практике лучше???
чтение регистра статуса это же отдельная команда. т.е. CS дергать тоже надо. Прочел статус, если там ноль, то пишешь страницу и снова проверяешь статус.
17 минут назад, __alexander сказал:
Да я так и подумал . Оформлю в отдельную функцию :)
А при чтении памяти , что то надо проверять??
Сделал так:
void read_status(void)
char busy=1;
SPI_CS_CLR;
while(busy)
  HAL_Delay(50);
  SPI_CS_CLR;
  soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_READ_STATUS_REGISTER);
  busy=(soft_spi_read()&0x01);
  SPI_CS_SET;
не работает... Сначала вроде заработало , потом перестало писать. Причем даже первую страницу не пишет.. busy возвращает ноль перед записью.
Проверил значение регистра статуса, выдает 0х8Е
Сейчас запись вообще перестала работать...
а бит SRWD тоже ноль должен быть??
Судя по тому, что Вы описываете, то там нули читаются, то там один раз, вывод напрашивается сам собой - у вас не правильно работает spi.
2 минуты назад, __alexander сказал:
Возможно , но я больше склоняюсь к тому что работает неправильно общий формат передачи команд и данных.
Так как эту библиотеку я применял для флешки EN25T80 , работало хорошо.
Вообще для этой еепром нужно программно отключать защиту от записи ? Видел примеры в инете , там не делают этого для памяти М95ххх
artos5, вы уверены что понимаете работу SPI в stm32?  Я  не встречал ещё адептов калокуба хоть мало-мальски понявших суть ...
Изменено пользователем dosikus
13 минуты назад, __alexander сказал:
Скажите пожалуйста , какое нормальное значение должно быть статус регистра перед записью и чтением? Думаю дело во всяких WRITE PROTECT и т.д.
9 минут назад, artos5 сказал:
Да, перед командой записи лучше подать. От этого Вам не холодно не жарко.
1 минуту назад, dosikus сказал:
Я юзаю программный SPI.
Предлагаю просто тысячу раз прочесть ID памяти. Если все тысячу раз вернет значение согласно даташиту, то будем считать что spi работает.
7 минут назад, dosikus сказал:
Я раньше когда пользовался кокосом , настраивал регистры в ручную. Вроде особых проблем не было.
Тут проблема не в этом . Проблема в последовательности подачи команд и данных для записи страницы / всего массива , и какое значение должно быть статус регистра перед записью.
Через пол часика попробую ))) Результаты продемонстрирую !
И еще:
Вам не трудно будет подсказать значение статус регистра перед записью?
Вот даташит на память эту:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/28/42/21/c1/13/bf/47/9a/DM00043274.pdf/files/DM00043274.pdf/jcr:content/translations/en.DM00043274.pdf
Вам не надо полный регистр. Вам надо флаг занятости. Читается регистр статуса абсолютно так-же как и ID, если в ID у Вас будет верное значение, то значит и статус читаете правильно.
artos5,  могу присоединиться к вам в понедельник , все железо на работе.
Предоставлю и код и веселые картинки с лог. анализатора.
В SPI нет абсолютно ничего сложного чтобы менять его на софтовое ногодрочерство...
18 минут назад, __alexander сказал:
ID походу у М95080 нету.
а вот статус 1000 раз прочитал, и получил следующее:
Скрытый текст
STATUS_READ: >
8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C
 END
Считаю что SPI работает корректно !
Вот код чтения статус регистра:
if(string_cmp("EERST>", rx_buffer0))
		send_str_uart1("STATUS_READ: >\r\n");
	 int id=0;
	for(x=0;x<1000;x++)
		SPI_CS_CLR;
   HAL_Delay(1);
	 id = soft_spi_read();
		sprintf(tx_buffer0 , "%2X " , id);
		send_str_uart1(tx_buffer0);
		SPI_CS_SET;
		HAL_Delay(5);
	send_str_uart1("\r\n END\r\n");
	  clear_buffer_rx();
   flg=0;
Только что, __alexander сказал:
Вы знаете что перед записью страницы ее надо эразить, чтобы все ячейки стали в FF ?
Дык это вроде только для флешки актуально ?? Для еепрома вроде не нужно?
2 минуты назад, artos5 сказал:
Посмотрел ДШ, действительно, нет ID и стирать не надо. У меня больше советов нет. Код у Вас правильный. ХЗ. Смотрите осциллографом и ЛА.
23 минуты назад, dosikus сказал:
Буду Вам весьма признателен за информацию! А то стопарнулся на записи еепром ... Кстати затык с чтением еепром скорее всего связан с переходом памяти в спящий режим .
С первым чтением память пробуждается , со второго чтения уже считывается массив :)
Проверю скоро эту теорию :)
dosikus, программный спи юзаю так как ноги не совпадают (на плате разводка под разные памяти 24Схх и под М95080) , программный спи работает тоже норм.
  • Похожий контент
