Кто работал с памятью M95080? Не пишет весь массив
artos5
В общем победил я проблему с записью и чтением !
Нужно было делать так:
Отправить команду разрешить запись
Отправить команду записать в статус регистр
Отправить данные 0х02
Потом прочитать статус регистр , отправив команду чтения статус регистра
должен быть код 0х02.
И внимание! Прочитать нужно 16 бит!
Потом только записать 32 байта!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Из даташита понял что регистр статуса должен быть 0х02 , потом увидел из дш. что в статус регистр можно записывать. Но ни где не указано в дш. что нужно в этот регистр записать 0х02 потом только писать данные!
Дурацкое описание в индусов :)
Вот в микрочипа отличный дш. У них похожая память на эту - 25С080.
Пришлось и его дш. читать.
В результате , утром при помощи перебора (я и знал что статус должен быть 0х02, но без записи статус регистра он сам таким не станет ) получилось записать весь массив , и прочитать его .
Сейчас пишет и читает корректно , как страницу так и весь массив.
Если кому надо будет,  могу дать библиотеку к этой памяти. Она для любого мк. Но сейчас я использую с STM32F103 в 48 пиновом корпусе.
ну вообще по вашим словам картинка несколько странноватая. Я посмотрел ДШ и там все что вы описываете есть и совершенно конкретно. В том числе и про 16 читаемых бит.
а вот это вот говорит о том, что и про 0х02 там тоже есть. Правда непонятно почему у вас вышло именно 0х02, если достаточно записать туда 0х00, потому как:
Quote
The Write Status Register (WRSR) instruction has no effect on the b6, b5, b4, b1, b0 bits in the Status Register. Bits b6, b5, b4 are always read as 0
то есть двойку писать как бы само собой бессмысленно. Да и каждый раз это делать не обязательно, потому как конфигурация защиты пишется только один раз после ресета
читаем дальше. В каких случаях инструкция Write не выполняется:
Quote
The instruction is not accepted, and is not executed, under the following conditions:
if the Write Enable Latch (WEL) bit has not been set to 1 (by executing a Write Enable instruction just before),
• if a Write cycle is already in progress,
• if the device has not been deselected, by driving high Chip Select (S), at a byte boundary (after the eighth bit, b0, of the last data byte that has been latched in),
• if the addressed page is in the region protected by the Block Protect (BP1 and BP0) bits
ну и дальше - что нужно, чтобы поднять этот самый бит.
Quote
All instructions that modify data must be preceded by a Write Enable (WREN) instruction to set the Write Enable Latch (WEL) bit
итого:
1. Конфигурируем статус-регистр перед тем как начинать работать с блоками (биты защиты).
2. Читаем WIP бит, если все ок шлем WREN. Проверяем WEL
3. Пишем
так что не совсем ясно откуда у вас такая химия получается
10 часов назад, mail_robot сказал:
Посмотрел в исходник , примерно так и сделал. А по даташиту понял что нужно 0х02 писать ... Попробовал 0х00 - тоже работает :)
Скрытый текст
void flash_write_arr(char *data, uint16_t size, uint16_t addr)
	uint16_t x=0, y=0;
	data+=0;
for(y=addr; y<=addr+size/32; y++) // page
write_status_reg_M95080();
write_enable_M95080();
while((read_status_M95080()&0x00)!=0x00);
SPI_CS_SET;
soft_spi_write_instruct(SPI_FLASH_INS_PAGE_PROGRAM);
soft_spi_write_addr(y*32);
for(x=y*32; x<(y*32+32); x++)
soft_spi_write_instruct(data[x-addr*32]);
SPI_CS_SET;
HAL_Delay(70);
ПС: с английским туго бывает , отсюда наверное и недопонимания.
Всем привет!
Ребятки , кто юзал эту память , или похожую - подскажите!
Что не так в функциях:
чтение:
void flash_mas_read( uint16_t y, uint16_t addr, uint8_t s)
uint16_t z=0, x=0;
 read_cmd_M95080();
 soft_spi_write_addr(addr);
   HAL_Delay(1);
for(x=0; x<y; x++) // читаем данные
  if(s==0)buff_text1[x] = soft_spi_read();
	else buff_text2[x] = soft_spi_read();
	if(s==0) sprintf( tx_buffer0 ,"%c", buff_text1[x]);
    else sprintf( tx_buffer0 ,"%c", buff_text2[x]);
	send_str_uart1(tx_buffer0);
	SPI_CS_SET;
  HAL_Delay(8);
запись:
	uint16_t x=0, y=0;
	data+=0;
SPI_CS_SET;
SPI_CS_SET;
HAL_Delay(70);
Проблема такая: если пишу по 0 адресу - то все ок пишет и читает , а вот если пишу уже по адресу 256 (десятичная система) - то не пишет корректно , или вообще не пишет ...
Что я мог упустить в коде?
Нашел косяк ))) исправил , и все завелось!
проблема была в функции записи, вот так надо:
	uint32_t x=0, y=0;
	data+=0;
  addr/=32;
for(y=addr; y<(addr+size/32); y++) // page
SPI_CS_SET;
SPI_CS_SET;
HAL_Delay(70);
И добавил включение разрешение на запись в функции чтения массива (думаю не помешает):
uint16_t z=0, x=0;
 read_cmd_M95080();
   HAL_Delay(1);
	HAL_Delay(8);
				 SPI_CS_SET;
			  HAL_Delay(8);
6 hours ago, artos5 said:
вот так надо
как я понял изменился только порядок команд на запись. Интересно тогда почему до 256-го адреса все нормально работало?
17 часов назад, artos5 сказал:
11 час назад, mail_robot сказал:
В коде неправильно было обращение к ячейкам массива ,и неправильно указывался адрес страницы .
Вот это решило проблему:
addr/=32;
Короче , опять каламбур... Запись нормально работает , а вот с чтением памяти какие то проблемы...... Есть у кого то побайтовый кусок , как прочитать из памяти данные? Из даташита нихрена не работает , либо работает крайне нестабильно . Заметил что четко считывает , если читать один и тот же кусок два раза . На второй раз нормально считывается...
Читаю вот так:
    SPI_WP_SET;
    HAL_Delay(50);
uint16_t z=0, x=0;
 read_cmd_M95080();
 soft_spi_write_addr(addr); // двух байтовый адрес: 0 ... 1024
   HAL_Delay(1);
    buff_text[x] = soft_spi_read(); // читаем весь массив
    SPI_CS_SET;
    HAL_Delay(8);
    SPI_WP_CLR;
