Приемник Урал авто 2 перестройка на современные станции
Добрый вечер, нужна помощь в перестройке приемника Урал авто 2, ставил преобразыватель, но качество не то. Хочу именно попробывать перестроить блок УКВ, естественно нужна помощь специалистов. На доном форуме нашел некую информацию, вот только проблема в том что маркировка деталей не совпадает с реальной и какие конденсаторы перепаивать непонятно, так же и с катушками.
Другой пример - съемный автоприемник типа "Урал-авто-2" (входная цепь, два каскада УВЧ на транзисторах ГТ322А, гетеродин на микросхеме 224-й серии с индексом ЖА1 или ХА1). Во входной цепи в емкостном делителе С1-С2 меняем С1=22 пФ на 5,1...6,8 пФ, С2=33 пФ - на 10...12пФ. Конденсаторы С5, С7 и С14 по 33 пФ (последовательные емкости с КПЕ 1-го, 2-го каскадов УВЧ и гетеродина) меняем на 12... 13 пФ. В контуре гетеродина подстроечный сердечник из феррита (0 2,88 мм) меняем на латунный с резьбой (диаметр 3 мм).
На самой плате радиодетали не подписаны.
Вот схема приемника
ural_awto2in91.djvu
Подскажите пожалуйста по даной схеме какие конденсаторы поменять и на каких катушках отмотать витки или нужно крутить сердечник? Зарание спасибо.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=51&t=20738 тут внимательно почитайте и сравните с вашей схемой. но перестройка дело морудное... особенно на слух
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
"Преобразыватель" это конвертер, как я понял. Тогда это самое лучшее в твоём положении, поверь.
Перестройка контуров будет тебе не под силу - нет ни приборов, ни знаний, не трогай там ничего.
У вас пор входу стоИт фильтр-пробка. ее нужно замкнуть....
В 12.01.2018 в 17:54, basf1 сказал:
Я извеняюсь, а можно на схеме показать что куда и как менять, замыкать, крутить, отматывать. А я уже буду пробывать.
схема блока УКВ отдельно, схема целяком в начале поста.
В 12.01.2018 в 17:52, basf1 сказал:
не такой блок
