Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в
ooosr4
Нужна консультация специалистов. Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через звезду. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер),  пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.
Характеристики электродвигателя
·         АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
·         Мощность 3 кВт
·         Частота вращения 1500 об/мин
·         Напряжение 380 либо 220/380 В
·         Ток статора 11.7/6.8 А
·         КПД 82 %
·         Коэф. мощности 0.82
·         Mmax/Mн 2.3
·         Мп/Мн 2.3
·         Iп/Iн 7
·         Класс защиты, IP 55
·         Климатическое исполнение У3
Характеристики пускателя
Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
Артикул 229746
Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 25 А.
Основные характеристики
Классификация
·         Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
Электротехнические характеристики
·         Количество полюсов: 3
·         Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
·         Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
·         Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
·         Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
·         Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
·         Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
·         Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
·         Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А в чем, собственно, проблема? Вот такая схема с реверсом. Что не получается?
Я живу в деревне, обращался к электрикам, но они не разбираются в таких схемах.
на вашем месте я не подпускал бы к работе таких электриков, поскольку приведенная схема на уровне старшей школы. Обратитесь к супермодераторам, чтобы они перенесли тему в другой раздел. Думаю, в радиусе 2-3 км от вас найдется грамотный спец, который вам все сделает за умеренную плату
Удачи!
