Мультиметр с автонастройкой диапазона и кнопкой включения. Где найти?
Собственно вот. Ищу мультиметр под требования:
1) Автонастройка диапазона.
2) Наличие кнопки включения/выключения. Так намного удобнее, чем по сто раз гонять туда-сюда селектор. Ждать автовыключение тоже не особо.
3) Измерения частоты от 0,5 Гц (чаще измеряем самый обычный миандр)
4) Чтобы было автовыключение.
Мультиметр нужен для использования учебной мастерской техникума. Отсюда и такие требования. Кнопка нужна чтобы студенты не ломали селектор, автонастройка диапазонов туда-же.
Уже всё перерыл, нету вообще. Что меня очень сильно удивило. Вижу что мультиметр стоит около  20к рублей, всё есть, почти десяток кнопок на нём, куча функций и режимов. А вот кнопку включения не завезли.
Единственное более или менее похожее это Testo 760-1. Всё. Но уж больно он экзотичный, не думою что он подойдёт для обучения студентов. Всё таки чаще всего в мультиметре селектор есть и правильно обучать их на том с чем они будут работать, даже такая мелочь важна. Представьте, что приходить к вам молодой специалист-электрик, который даже мультиметр правильно включить мнётся  - всю жизнь кнопочки нажимал и селектор только на картинках видел.
Помогите найти ещё варианты! Бюджет в пределах разумного, до 10-15к. Сам кнопки колхозит не буду - убьётся кто нить, а мне потом отвечать.
Изменено пользователем ПТУ-шник
Рискну порекомендовать MASTECH M–320.
Сразу скажу, что кнопки отключения тоже нет.
Цена около $20.
Все остальное есть.
Полностью автоматический выбор диапазона во всех режимах.
Производитель утверждает, что во всех режимах защищен от подачи напряжения 250в. Сам не пробовал, разумеется. Для учеников эта опция гораздо важнее всех остальных.
Особенно отмечу частотомер. Подал с кварцевого генератора меандр с частотой 1,00000Гц. На табло увидел 0,999Гц. Максимальная измеряемая частота 999,9кГц. Измеряет низкие частоты мгновенно, словно не частоту измеряет, а период импульсов.
Существенный недостаток прибора – малые размеры. Он чуть больше пачки сигарет. Думаю, своруют на первой же лабораторной работе. Зато будете знать, есть в группе будущий специалист или нет.
Mastech_M320_Инструкция.pdf
1 час назад, ПТУ-шник сказал:
купи пачку 830 (832, 838), добавь кнопки к батарее и пали на здоровье этот мусор по три!!! бакса ....
Точно. Автомат переключения диапазонов отучает думать.:D
54 минуты назад, KRAB сказал:
Во первых кнопка нужна чтобы студенты селектор не ломали. Дёргают они его явно не аккуратно. Можно купить 50 штук этих за 900 рублей. И то обосновать такое количество будет проблемно. Если в группе 25 человек, а берём 50-100 штук. Но толку? Если через года 3 от 50 штук останутся рабочими 20. Сам видел пачку дохлых M830 (подсказывают что их там 20-30 дохлых в ящике) в соседней электромонтажной мастерской. Мы за пару лет закончим весь запас. Потом опять ходить и клянчить у руководства.
Для самодельной кнопки надо городить автовыключение, иначе мне за месяц все батарейки пасадят. Опять таки надо колхозить около 50 мультимитров (если мы покупаем дешёвый ширпотреб)
Алик не вариант. Мы бюджетная организация. Максимум что я могу это взять наличку и купить.
avv_rem, В принципе неплохо, но измеряемый ток до 400 мА не радует. Я думою это сильно ограничит использование.
Судя по всему - ты желаешь и рыбку съесть и на КОЛ сесть ... Если ты думаешь, что купив за 40-50 у.е. мультиметр ты попользуешь его в таких условиях 2 года - ты просто наивный ... потому я и дал тебе совет исходя из современных реалий рынка ...
И еще - простой закон - учиться нужно на гавне, тогда на "цаце" - ты элементарно сможешь работать ...
830 будут пачками сгорать от неправильных действий "оператора", при измерении сопротивления будут пихать в розетку(за неделю все повыщелкивают) возьми флюки 101, 106, аппараты не дорогие, и в плане защит все продуманно, и питание 2 мизинчика по рублю))
101-й вообще вечный, измерения тока нет, сгорит только в печке, или под колесами бульдозера))))
Изменено пользователем ROMMo
Неужели настолько поколение тупое сейчас ? Ндцать лет назад ( 81-86 гг)  мы лабы проводили на стрелочных "беззащитных", причём некоторые приборы были старше нас.
Учить надо "контингент" перед тем как в пользование давать прибор. Инструктировать и нормалёк будет.
P.S. А какова задача ? Лабораторные работы или "вольное" использование при самостоятельном творчестве ?
Изменено пользователем fant
6 минут назад, fant сказал:
лучший инструктаж - РУБЛЕМ :)
В одной из охранных фирмочек одно время очень полюбляли "ронять" радиостанции, тягать их за антенны и т.п. - не свое, не жалко, опять же - "не работает" - сидим курим и т.п.
Но на любой болт с левой резьбой нашелся нужный "гайка" в виде нового нач-связи из бывших ментов ... который заставил как в армии - сдавать при этом проверяя исправность РС, а за каждую неисправность РС снимал ровно столько, сколько брали за ремонт, если в акте был намек на УМЫШЛЕННУЮ ПОРЧУ или НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ... и все как пошептало ...
Так что за каждый упаленный 830 один-два раза снять по новому и сразу знания прорежутся ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
Тоже сначала написАл это предложение.  Это самое действенное. Но парируют же, "онижедети".:D
1 минуту назад, fant сказал:
онижедети
пить-курить-трахаться - они взрослые ... и деньги на ЭТО - всегда есть ... найдут ... заодно "жизнь обтешет"
Пи*ец, я под столом))))))... Извиняюсь за флуд. Но за свою жизнь ни разу не спалил ни одного мультиметра, хоть он цифровой или аналоговый(стрелочный). Даже  находясь не в трезвом виде. У меня несколько мультиметров,(штук 5), и каждый для своих нужд(не хвастаюсь, держу в запасе, на чёрный день так скажем). Стрелочник для проверки полупроводников, цифровой для проверки сопротивления, емкости,  напряжения и тока. Думаю переплата на такие наворочки не разумна. Но у каждого своё мнение, и свои потребности.
А не проще набрать узкоспециализированных приборов (вольтметр, амперметр и т.д.), а лучше сделать стенд измерений. Вплоть до того заставить группу выпускников это сделать.
Краб, правильно написал - вопрос чисто организационный. А через 2-3 года вы их всё равно менять будете, как бы бережно ими не пользовались, это расходник.  Так зачем платить больше?
Нет. Не прокатит ни 830-ый, ни даже 890-ый. Ему же частотомер нужен. Причем, частотомер низкочастотный. Среди дешевых тестеров моделей с низкочастотным частотомером я что-то вообще не припоминаю.
По поводу цены MASTECH M–320 я соврал немного. Сегодня Яндекс показывает цену не более $12.
Посмотрите вот этот http://www.s-line.ru/catalog/Multimetry/417/
Но с частотами не сильно дружит. Зато отдельная кнопка включения, есть автоотключение. Защита от неправильно выбранного положения- несколько раз спасала когда пихал щупы в напряжение при измерении сопротивления. Так же защита при измерении тока. И самое главное очень быстрое определение диапазона при измерениях.
Современные автоматы уже давно не сгорают от неправильного выбранного диапазона, а быстро перебирают диапазоны из дешевых my-68, ut61e(обгоняет по скорости дорогие за 300у.е)))
Не найдете вы с отдельной кнопкой выключения. Советую RM-109 (AN-8008). У меня такой, как дополнительный, не нарадуюсь. А мат. ответственность должна быть с родителей.
Изменено пользователем vg155
В 12.01.2018 в 23:26, ROMMo сказал:
Ни хера себе 70 баксов не дорого...))
M890F с кнопкой без авто выбора диапазона - 16 $
а вообще зачем тебе кнопка? "крутилка" выдержит пару лет точно, даже если будешь после каждого измерения в офф переводить
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
