Помогите с радио жучком
Гость Евгений
Помогите довести до ума радио жучек, собрал его на контактной макетной плате, а он работает не стабильно, нет чувствительности, и работает только когда радиоприемник впритык. Уважу приемник в сторону и сразу сигнал пропадает.
для начала выкинь третий транзистор,а в точку куда подключалась его база,подсоедини кусок провода 50 см через тот же конд. 15 пф.
Когда дальность добьёшь до 50 метров при питании 3 вольта,тогда и третий транзистор будешь вешать на место с обязательными изменениями схемы.
"Базу" второго транзистора перекинь к "коллекторному" резистору первого транзистора.
Макетка случаем не на картонке от коробки шоколадных конфет?
Изменено пользователем alend
Странно.. С вашим-то многолетним опытом преподавания в детском радиокружке, вы могли бы дать и более радикальную рекомендацию по этой схеме..
Неоднократно повторённая мной схема. Преимущество в том, что мощность не ограничена эмиттерным резистором, как в наиболее часто применяемых схемах, на 300 метров от двух пальчиковых батареек приём на хороший приёмник (Degen DE1103) гарантирован. Катушки диаметром 4 мм, базовая 2 витка, коллекторная 5 или 6 (зависит от требуемой частоты). Антенна - провод длиной сантиметров 15, желателен противововес такой же длины, подключенный к плюсу питания. Батарейку желательно зашунтировать конденсатором 0,1 мкФ (на схеме не показано).
VT1 = КТ3102, С954, VT2 = КТ368, С9018.
Изменено пользователем oldmao
2 часа назад, oldmao сказал:
Ну и зря.. Нужно было один раз её сделать и на этом остановиться. А потом собирать что-то менее ужасное. Т.е. постоянно стремится к лучшему. И это только в  р.п. Екатериновка она будет работать на 350 метров с антенной 15см.
