Какая схема включения транзисторов в симметричном мультивибраторе?
10 минут назад, malenich сказал:
@Нулевой  Ну зачем так шутить то, а?
Сами ведь понимаете, что это эмиттерный повторитель!
Нифига не повторитель, эта схема с общим эмиттером :)
4 часа назад, v1ct0r сказал:
ключ может быть только с общим эмиттером, потому что с общим коллектором будет эмиттерный повторитель, посредством которого можно регулировать напряжение на нагрузке, либо ток в нагрузке, а ключ только включает-выключает
Правда, но только на маленькую толику! Очень маленькую.
Сначала вопрос: как ставить выключатель, до лампочки или после?
7 минут назад, Sstvov сказал:
Ага, сигнал подаётся на базу-эмиттер, а снимается с эмиттера-коллектора :D
@colorad , в первой схеме сигнал подается между базой и коллектором. При этом никакого усиления мы не получаем. На осциллографе Вы наблюдаете практически тот же сигнал, что и на источнике сигнала. Ну, кроме падения напряжения на базовом переходе.
Этот каскад также можно рассматривать как каскад со 100% ООС, т.к. источник сигнала (источник напряжения) имеет малое внутреннее сопротивление.
Во втором случае нагрузкой каскада является входной импеданс осциллографа. Т.е. сигнал относительно коллектора подается на базу, а снимается с эмиттера опять же относительно коллектора. Естественно, это эмиттерный повторитель. И сигнал на базе и на эмиттере в фазе. Ну, эмиттерный переход не может инвертировать сигнал.
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Так я его  так и назвал  . Повторитель сигнала с генератора .
1 минуту назад, colorad сказал:
??? Нет такого понятия, нет. Есть эмиттерный повторитель - это да. Ну, сами то посудите: в одном каскаде включены два транзистора  ОЭ и единичным КU. Переворота фазы (если смотреть вход/выход каскада) нет, есть только задержка. Нет и усиления по напряжению. Что, повторитель???
4 часа назад, colorad сказал:
При отсутствии указаний откуда подается входной сигнал и откуда снимается выходной
А сыр-бор начался из-за всего лишь одного словечка. Отнимите от него приставку - все станет на свои места. :)
1 час назад, malenich сказал:
как любит говорить наш ДОКТОР - не путайте мягкое с теплым
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, mvkarp сказал:
в первой схеме
о втором случае
Тихо шифером шурша... - крыша едет неспеша.
Автор приводил всего одну схему.
Для тех, кто в танке и не читает тему полностью:
- "в первый раз" -это здесь;
- "второй раз" - это тут.
Это, @Крашер , чтобы у Вас крыша не шуршала. И спать другим не мешала. :)
12 часа назад, Нулевой сказал:
А в этой схеме что общее?
Это схема с общим эмиттером. Выше я дал ссылку под спойлером с объяснением.
Вывод транзистора на общем проводе не определяет схему включения. Вот у colorad'а как раз была схема с ОК с заземленным эмиттером.
Интереснее начать с УРЧ. Т1 - не эмиттерный повторитель (хотя резистор есть только в эмиттере, в коллекторе отсутствует), а ОЭ. А УНЧ просто, оба каскада с ОЭ, только охвачены общей ООС.
Так не честно! Я хотел УРЧ на закуску....:D
43 минуты назад, oldmao сказал:
Так, истории ради - сделал первый каскад по ОК....
