Chips
Выбор контролера для проекта
47 сообщений в этой теме
Chips    1
Доброго времени суток.
Занялся разработкой одного устройства для управления некой полезной нагрузкой упрощённая схема ниже
раньше из редко ковырялся с Atmega8 поначалу её и планировал использовать но отказался от этого. Для кнопок  решил использовать внешние прерывания ,  поскольку не хочется перегружать контролер пустым опросом состояния кнопок.
Но у Atmega 8  но у неё всего 2 пина с внешними прерываниями. Следующие кандидаты Atmega 48 и Atmega 128 у первой одно общее внешнее прерывание на порт вторая же жирновата. По сему вопрос как праведно опросить кнопки  в случае использования Atmega48 ведь одновременно могут быть переключены несколько контактов да ещё у групп counter 1 и counter 2 необходимо отслеживать не только замыкание контактов но и их размыкание в первом случае будет увеличиваться некие переменные во втором в зависимости от их значения включаться или выключаться нагрузка. Или всё таки использовать Atmega128.
COKPOWEHEU    263
1 час назад, Chips сказал:
Плохая идея. Кнопки лучше опрашивать в цикле с периодом 10 - 100 мс. Помимо прочего это даст защиту от дребезга и упростит обработку.
Alexeyslav    637
Опрос кнопок прерываниями разве что только для случаев когда нужна максимально быстрая реакция. А обычный опрос по таймеру - правильный путь опроса кнопок. Причем, в обработчике загружаем состояние кнопок в регистр, сравниваем с предыдущим функцией XOR и получаем в результате по каждой кнопке событие изменения состояния и само состояние кнопки, по которым можно решить что 1) состояние кнопки не менялось - и следовательно делать ничего с ней не надо, 2) кнопка была в данный момент нажата, 3) кнопка была в данный момент отпущена. Там же в прерывании в три отдельных ячейки памяти сохраняешь реальное состояние кнопок, маску нажатий и маску отпусканий. А уже в основной программе смотришь на эти маски выполняешь соответсвующее установленному биту в маске действие и сбрасываешь его. Выглядит алгоритм сложно, но если его реализовать постепенно то всё будет работать чётко. Надо лишь соблюсти одно главное условие - ни при каких обстоятельствах не считывать состояние кнопок чаще чем длится их дребезг. Это время выбирают как правило в диапазоне 20...100мс.
Причем классическая ошибка - в прерывании считали кнопку, что-то с этим сделали и считали её ещё раз для ещё какого-то действия - так вот это приводит к несогласованному состоянию если момент попадёт на дребезг. Поэтому в начале прерывания считай один раз все кнопки, сохрани в отдельном регистре или ячейке памяти и ТОЛЬКО с сохранённым значением работай внутри обработчика - это гарантирует отсутствие побочных явлений из-за дребезга.
Можно в принципе не использовать прерывания, опрос может вестись в основном цикле программы, если он ограничен по времени снизу - например в начале бесконечного цикла стоит безусловный DELAYms(20).
Microchip    210
Опрос поддерживаю. Безусловный оператор задержки нет. Только время зря тратить.
Я обычно проверяю условие флага (который подымается по таймеру), в главном цикле проверяю флаг, если поднят - опрашиваю, флаг сбрасываю, иначе бежим дальше выполнять инструкции.
Vovka    30
По поводу схемы. Может вместо транзисторов поставить что-то из серии ULN2803?
Chips    1
1 час назад, Vovka сказал:
Транзисторы для примера вместо них планируется применять оптопару с тиристорной схемой  управления асинхронными двигателями
18 часов назад, Alexeyslav сказал:
Опрос кнопок прерываниями разве что только для случаев когда нужна максимально быстрая реакция......
Как как раз таки надо достаточно быстро реагировать на изменение их состояния кнопок точнее бесконтактных выключателей на подобии КВП-16 или аналогичных
mvkarp    3 763
Можете посмотреть в сторону шифраторов. Как пример, 155ИВ1.
Vovka    30
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Это в случае если ног у МК не хватит, а так проще считать порт и сравнить его с предыдущим состоянием...
Alexeyslav    637
Это 50 на 50... за время входа в прерывание сигнал вызвавший прерывание может пропасть. Неприятно будет. И плохо то что это будет происходить достаточно редко и при отладке не выявишь.
Если уж на то пошло, то лучше наверно всё-таки поставить промежуточную ПЛИС класса EPM7032(EPM240 более современная), которая будет фиксировать нажатия кнопок и в контроллер выдавать сигнал прерывания и карту нажатых кнопок по последующему запросу.
Chips    1
Тогда наверное всё таки лучше Atmega128 и каждое нажатие кнопок обрабатывать в своём прерывании?
mvkarp    3 763
2 часа назад, Vovka сказал:
Это, если по прерыванию от сигнала ноги 14 опрашивать состояние кнопок.
Либо можно простой логикой всего одно прерывание формировать.
IMXO    1 410
3 часа назад, Chips сказал:
на что? на эти заторможенные датчики? на которые даже производитель стесняется указывать время реакции? прерывания для их опроса нужны как собаке пятая нога.  ТС не занимайтесь ерундой.
Chips    1
16 минут назад, IMXO сказал:
КВП-16 это для примера понятно что их надо менять на нечто другое может даже заменить оптопарой
IMXO    1 410
еще раз, что вы собрались вылавливать прерываниями ????
Alexeyslav    637
мега128 для такой задачи оверкилл, только из-за того что на прерывания не хватает... ПЛИС + Атмега48 здесь самое место, причем ПЛИС-ка EPM7032 довольно таки дешёвая. А... хотя нет вру, эти довольно дорогие почему-то, спутал с EPM3032ATI - вот эти сравнимо с контроллером стоят и решат вашу задачу. Правда, контроллер для сопряжения тоже придётся от 3.3В запитать. Или если не нравится ПЛИС ставить(её же тоже надо программировать) то можно сделать на дискретной логике - общий элемент ИЛИ на все кнопки который сформирует сигнал прерывания и загрузки в параллельный регистр, триггеры на каждую кнопку чтобы зафиксировать факт её нажатия до того как контроллер заберёт данные и т.д. ПЛИС выглядит как-то компактнее, менее морочно и дешевле горсти логики.
Vovka    30
"и тут Остапа понесло..." (с) :)
Может сначала ТС озвучит временные характеристики?
IMXO    1 410
судя по подписям к кнопкам и упертости в прерывания речь о наносекундах и без ПЛИСа тут никак :)
солар    185
12 часа назад, IMXO сказал:
упертости
Просто ТС не в курсе обработки кнопок.
ruhi    34
23 часа назад, Chips сказал:
кнопки переключают состояние транзистора с каждым нажатием, или состояние кнопки определяет состояние транзистора (замкнута-включен и, ствтн, наоборот)?
Chips    1
 ruhi Алгоритм работы следующий по usard получаем две переменные X и Y после чего открываются два транзистора (слево на право по схеме VT1 и VT2)  и начинается счёт на увеличение  counter 1 и counter 2. Как только counter 1 достигнет значения X соответствующий транзистор закроется, аналогично и с counter 2 но тут транзистор закроется только после того как кнопка будет отпущена. После чего откроется следующий транзистор VT3 и закрадется только когда будет замкнут верхний или нижний контакт переключателя. После чего будет  кратковременно открыт VT1 и так далекие пока counter 1 и counter 2 не достигнут значения 0
P.S. Сегодня пообщался с механиками и пришёл к выводу что вполне хватит простого опроса как это предлагали выше.
Изменено пользователем Chips
ruhi    34
17 часов назад, Chips сказал:
usard это последовательный интерфейс, который на схеме не изображен? (правильно понимаю?) Так counter входы это вообще не кнопки, это выходы какого то счетчика? Этот счетчик с каким периодом считает или что он считает???
Почему счетчик внутри контроллера нельзя реализовать, он какой то механический???
Какой транзистор "соответствующий", чему соответствующий, по какому принципу соответствующий, совершенно не понятно!
Х приходит и в контроллер и в счетчик, счетчик откуда знает Х до которого считать???
Я бы вам посоветовал писать не в терминах вашего придуманного решения вашей исходной задачи, а изложить саму исходную задачу как она представляется для механиков, лучше в изложении механиков!
Вам же будет проще!!!
Геннадий    1 017
В 13.01.2018 в 19:16, Chips сказал:
...ковырялся с Atmega8 поначалу её и планировал использовать но отказался от этого. Для кнопок  решил использовать внешние прерывания ,  поскольку не хочется перегружать контролер пустым опросом состояния кнопок.
Но у Atmega 8  но у неё всего 2 пина с внешними прерываниями...
Поковыряйтесь с Atmega328p. У нее прерываний хватит.
Ответить в тему...
