miroslav_mm Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Короче переделать смещение и получим Лайкова. [emoji3] 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 8 часов назад, Black-мур сказал: по-аглинцки читать без словаря я ещё не разучился, слава богу/чёрту. Но видишь ли в чём загвоздка - я ещё и некоторые вещи не разучился считать Так "язык" и не нужен, в архиве схемка уже в микрокапе,считай))) 4 часа назад, miroslav_mm сказал: получим Лайкова Такое чувство что любой усил можно свести к Лайкову, пора сайт переименовать laikov.net))))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Такое чувство что любой усил можно свести к Лайкову, пора сайт переименовать laikov.net)))))))Неее, на dislikeoff.net ))))) 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Игрался в году 2012 с подобной схемой. Поднял архив, нашел модельку. Схема подкупает простотой. Если бы еще не дефицитные и дорогие полевики... 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 С 1.8Ампера тока ВК - выходники сдохли. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 60Вт на 4Ом это грубо 16В на выходе. Vси=35-16=19В. При таком напряжении сток-исток, по даташиту допускается ток 5А, на постоянном токе при 25 градусах. Сделаем поправку на температуру исходя из графика рассеиваемая мощность vs температура. По этому графику видно, что допустимая рассеиваемая мощность снижается в двое при температуре примерно 80 градусов. Исходя из этого можно смело предположить, что при 80 градусах так же в два раза снизится допустимый ток стока. Делим наши 5А на два и получаем 2,5А при 80 градусах. Другими словами, в данном режиме, данные транзисторы гарантированно переварят 2,5А при не выходе температуры их кристаллов за 80 градусов (при соответствующем охлаждении). Согласно даташита. Хотя я бы более 50Вт с них снимать не пытался. Не суть. Суть в самой модели, а ток можно смоделировать любой. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) 20 часов назад, Nem0 сказал: Не помню чтобы за последние годы его хоть кто-то собирал... Я собирал ,фотки правда выкладывал в другой ветке : Изменено 17 января, 2018 пользователем VALERII 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) 6 часов назад, Nem0 сказал: грался в году 2012 с подобной схемой У меня подобное получилось только с током покоя неустанавливается Nem0 поправь если можно,и можно макетить( только с DC на выходе много, не пойму как убрать. VSSA боковой MOSFET усилитель.ms14 5 часов назад, Ulis сказал: С 1.8Ампера тока ВК - выходники сдохли. Смотря какие ,если поставить ALF16, то с запасом Да и у в УНЧ Эхо Ингвина на них тоже 1.7 ампер стоит(правда 2 пары) 4 часа назад, VALERII сказал: Я собирал ,фотки правда выкладывал в другой ветке : Это к чему? тут,что собирали "древний и проверенный"))) молодца!!,а разговор ,как я понял про что то новое. Изменено 17 января, 2018 пользователем BadaBum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Нашел схему которую делал несколько лет назад http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54750&page=16&p=1611902&viewfull=1#post1611902 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 @25602 , разводки ПП не осталось для этого усилителя? 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 На Веге есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERII Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 57 минут назад, BadaBum сказал: 1 час назад, VALERII сказал: Я собирал ,фотки правда выкладывал в другой ветке : Это к чему? тут,что собирали "древний и проверенный"))) молодца!!,а разговор ,как я понял про что то новое. Изменено 46 минут назад пользователем BadaBum Это к ответу на процитированное в моем сообщении вопросу, так как вопрос задавался в этой ветке в ней и отвечаю. А по вопросу древнего и проверенного к инициатору вопросов - кто делал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 14 часа назад, BadaBum сказал: Да и у в УНЧ Эхо Ингвина на них тоже 1.7 ампер стоит(правда 2 пары) Две пары пои токе 1.7а и питании +/-20 это несколько другая мощность рассеяния. Просмотрел вчера веточку у иностранцев. В крайних коммерческих версиях платок входные транзисторы прижались между собой, по очевидным причинам. Считаю полезным использовать комплементарную сборку типа ВС8хх туда. Для ИТ модифицированной версии тоже будет полезно. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 11 час назад, Ulis сказал: Считаю полезным использовать комплементарную сборку типа ВС8хх туда. Для ИТ модифицированной версии тоже будет полезно. Да согласен, ИТ на LM3ХХ буду делать, и две пары ALF16 попробую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Короче тема закрывается,чтобы его собрать(макетку) потрачено на подбор ВСЕХ деталей около 12 человеко-дней), Итог ОЧЕНЬ НЕ повторяемый УНЧ, подбор с точностью не менее 1%, всего, дя получения вменяемого результата по THD((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcu51 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 В 15.02.2018 в 07:52, BadaBum сказал: Короче тема закрывается,чтобы его собрать(макетку) потрачено на подбор ВСЕХ деталей около 12 человеко-дней), Итог ОЧЕНЬ НЕ повторяемый УНЧ, подбор с точностью не менее 1%, всего, дя получения вменяемого результата по THD((( Уважаемый, не надо подбирать резюки из 5%-ных с точностью 1%, ничего не получится, т.к. ТКС у 5% совсем другой! А что, купить 1%-е и с нормированным ТКС резисторы нельзя, это же не проблема! Да и не везде нужны 1%! Первую пару транзисторов заменить на сборку ПНП-НПН тоже не проблема. Это должно сильно помочь.Кстати, LasyCat (как-бы автор схемы, но я не уверен) на diyaudio продает их сотнями и ни одного отрицательно отзыва! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 И какой смысл подбирать резисторы до 1 % если у транзисторов разброс параметров конский? И какой интересно "вменяемый результат" по THD? Не хуже 0.01% что ли? Так это не самоцель. Меня бы вполне устроил не хуже 1% И я думаю "потренироваться на кошках" вполне можно и с мосфетами попроще. Не обязательно искать 2sk.... 2sj.... Видел и силовые ставят, типа IRF240/IRF9240. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 17.01.2018 в 17:59, 25602 сказал: На Веге есть А не нашел там. И там как-то прерывается тема на вопросе... -) PS^ Как он вообще на ваш вкус, за это время уже было наверняка с чем сравнить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Смотря с чем сравнивать, сейчас сделал бы по другому, очень критичен к выбору С1 С2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 "Краткость - сестра таланта" - знаю, да... но хотелось бы подробней, что лучше играло (что хуже не так интересно, но если б написали, тоже б прочитал). Почему не переделываете по другому, или не выкладываете? На чем-то другом остановились? Снова любопытно, на чем. Заранее спасибо за честные ответы на такие интимные вопросы. -) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Хардовые композиции не его конек, позже был опробован другой вариант с параллельной ОС - понравился больше. 6 часов назад, locki сказал: Почему не переделываете по другому, или не выкладываете? Нет времени, да и никому это не интересно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
