BadaBum
Очень простой симметричный усилитель (VSSA)
115 сообщений в этой теме
miroslav_mm    274
Короче переделать смещение и получим Лайкова.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BadaBum    4
8 часов назад, Black-мур сказал:
по-аглинцки читать без словаря я ещё не разучился, слава богу/чёрту. Но видишь ли в чём загвоздка - я ещё и некоторые вещи не разучился считать
Так "язык" и не нужен, в архиве схемка уже в микрокапе,считай)))
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
получим Лайкова
Такое чувство что любой усил можно свести к Лайкову, пора сайт переименовать laikov.net)))))))
miroslav_mm    274
Неее, на dislikeoff.net )))))
Nem0    2 531
Игрался в году 2012 с подобной схемой. Поднял архив, нашел модельку. Схема подкупает простотой. Если бы еще не дефицитные и дорогие полевики...
Ulis    1 185
С 1.8Ампера тока ВК - выходники сдохли.
Nem0    2 531
60Вт на 4Ом это грубо 16В на выходе. Vси=35-16=19В. При таком напряжении сток-исток, по даташиту допускается ток 5А, на постоянном токе при 25 градусах. Сделаем поправку на температуру исходя из графика рассеиваемая мощность vs температура. По этому графику видно, что допустимая рассеиваемая мощность снижается в двое при температуре примерно 80 градусов. Исходя из этого можно смело предположить, что при 80 градусах так же в два раза снизится допустимый ток стока. Делим наши 5А на два и получаем 2,5А при 80 градусах. Другими словами, в данном режиме, данные транзисторы гарантированно переварят 2,5А при не выходе температуры их кристаллов за 80 градусов (при соответствующем охлаждении). Согласно даташита. Хотя я бы более 50Вт с них снимать не пытался. Не суть. Суть в самой модели, а ток можно смоделировать любой.
VALERII    187
20 часов назад, Nem0 сказал:
Не помню чтобы за последние годы его хоть кто-то собирал...
Я собирал ,фотки правда выкладывал в другой ветке :
Изменено пользователем VALERII
  • Одобряю 1
BadaBum    4
6 часов назад, Nem0 сказал:
У меня подобное получилось только с током покоя неустанавливается
 Nem0 поправь если можно,и можно макетить( только с DC на выходе много, не пойму как убрать.
VSSA боковой MOSFET усилитель.ms14
5 часов назад, Ulis сказал:
Смотря какие ,если поставить ALF16, то с запасом
Да и у в УНЧ Эхо Ингвина на них тоже 1.7 ампер стоит(правда 2 пары)
4 часа назад, VALERII сказал:
Это к чему? тут,что собирали "древний и проверенный"))) молодца!!,а  разговор ,как я понял про что то новое.
Изменено пользователем BadaBum
Vadia F    376
@25602 ,  разводки ПП не осталось для этого усилителя?
VALERII    187
57 минут назад, BadaBum сказал:
1 час назад, VALERII сказал:
Изменено 46 минут назад пользователем BadaBum
Это к ответу на процитированное в моем сообщении вопросу, так как вопрос задавался в этой ветке в ней и отвечаю. А по вопросу древнего и проверенного к инициатору вопросов - кто делал.
Ulis    1 185
14 часа назад, BadaBum сказал:
Две пары пои токе 1.7а и питании +/-20 это несколько другая мощность рассеяния.
Просмотрел вчера веточку у иностранцев.
В крайних коммерческих версиях платок входные транзисторы прижались между собой, по очевидным причинам.
Считаю полезным использовать комплементарную сборку типа ВС8хх туда. Для ИТ модифицированной версии тоже будет полезно.
BadaBum    4
11 час назад, Ulis сказал:
Да согласен, ИТ на LM3ХХ буду делать, и две пары ALF16 попробую.
BadaBum    4
Короче тема закрывается,чтобы его собрать(макетку) потрачено на подбор ВСЕХ деталей около 12 человеко-дней),
Итог ОЧЕНЬ НЕ повторяемый УНЧ, подбор с точностью не менее 1%, всего, дя получения вменяемого результата по THD(((
