Очень простой симметричный усилитель (VSSA)
Короче переделать смещение и получим Лайкова. [emoji3]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
8 часов назад, Black-мур сказал:
по-аглинцки читать без словаря я ещё не разучился, слава богу/чёрту. Но видишь ли в чём загвоздка - я ещё и некоторые вещи не разучился считать
Так "язык" и не нужен, в архиве схемка уже в микрокапе,считай)))
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
получим Лайкова
Такое чувство что любой усил можно свести к Лайкову, пора сайт переименовать laikov.net)))))))
Неее, на dislikeoff.net )))))
Игрался в году 2012 с подобной схемой. Поднял архив, нашел модельку. Схема подкупает простотой. Если бы еще не дефицитные и дорогие полевики...
Илья
60Вт на 4Ом это грубо 16В на выходе. Vси=35-16=19В. При таком напряжении сток-исток, по даташиту допускается ток 5А, на постоянном токе при 25 градусах. Сделаем поправку на температуру исходя из графика рассеиваемая мощность vs температура. По этому графику видно, что допустимая рассеиваемая мощность снижается в двое при температуре примерно 80 градусов. Исходя из этого можно смело предположить, что при 80 градусах так же в два раза снизится допустимый ток стока. Делим наши 5А на два и получаем 2,5А при 80 градусах. Другими словами, в данном режиме, данные транзисторы гарантированно переварят 2,5А при не выходе температуры их кристаллов за 80 градусов (при соответствующем охлаждении). Согласно даташита. Хотя я бы более 50Вт с них снимать не пытался. Не суть. Суть в самой модели, а ток можно смоделировать любой.
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Не помню чтобы за последние годы его хоть кто-то собирал...
Я собирал ,фотки правда выкладывал в другой ветке :
Изменено пользователем VALERII
6 часов назад, Nem0 сказал:
У меня подобное получилось только с током покоя неустанавливается
 Nem0 поправь если можно,и можно макетить( только с DC на выходе много, не пойму как убрать.
VSSA боковой MOSFET усилитель.ms14
5 часов назад, Ulis сказал:
С 1.8Ампера тока ВК - выходники сдохли.
Смотря какие ,если поставить ALF16, то с запасом
Да и у в УНЧ Эхо Ингвина на них тоже 1.7 ампер стоит(правда 2 пары)
4 часа назад, VALERII сказал:
Это к чему? тут,что собирали "древний и проверенный"))) молодца!!,а  разговор ,как я понял про что то новое.
Изменено пользователем BadaBum
57 минут назад, BadaBum сказал:
1 час назад, VALERII сказал:
Изменено 46 минут назад пользователем BadaBum
Это к ответу на процитированное в моем сообщении вопросу, так как вопрос задавался в этой ветке в ней и отвечаю. А по вопросу древнего и проверенного к инициатору вопросов - кто делал.
14 часа назад, BadaBum сказал:
Две пары пои токе 1.7а и питании +/-20 это несколько другая мощность рассеяния.
Просмотрел вчера веточку у иностранцев.
В крайних коммерческих версиях платок входные транзисторы прижались между собой, по очевидным причинам.
Считаю полезным использовать комплементарную сборку типа ВС8хх туда. Для ИТ модифицированной версии тоже будет полезно.
11 час назад, Ulis сказал:
Да согласен, ИТ на LM3ХХ буду делать, и две пары ALF16 попробую.
  • 4 недели спустя...
Короче тема закрывается,чтобы его собрать(макетку) потрачено на подбор ВСЕХ деталей около 12 человеко-дней),
Итог ОЧЕНЬ НЕ повторяемый УНЧ, подбор с точностью не менее 1%, всего, дя получения вменяемого результата по THD(((
  • 2 месяца спустя...
В 15.02.2018 в 07:52, BadaBum сказал:
Уважаемый, не надо подбирать резюки из 5%-ных с точностью 1%, ничего не получится, т.к. ТКС  у 5% совсем другой! А что, купить 1%-е и с нормированным ТКС резисторы нельзя, это же не проблема! Да и не везде нужны 1%!  Первую пару транзисторов заменить на сборку ПНП-НПН тоже не проблема. Это должно сильно помочь.Кстати, LasyCat (как-бы автор схемы, но я не уверен) на diyaudio  продает их сотнями и ни одного отрицательно отзыва!
И какой смысл подбирать резисторы до 1 % если у транзисторов разброс параметров конский?
И какой интересно "вменяемый результат" по THD? Не хуже 0.01% что ли? Так это не самоцель. Меня бы вполне устроил не хуже 1% :)
И я думаю "потренироваться на кошках" вполне можно и с мосфетами попроще. Не обязательно искать 2sk.... 2sj....  Видел и силовые ставят, типа IRF240/IRF9240.
  • 2 года спустя...
17.01.2018 в 17:59, 25602 сказал:
На Веге есть
А не нашел там. И там как-то прерывается тема на вопросе... -)
PS^ Как он вообще на ваш вкус, за это время уже было наверняка с чем сравнить...
"Краткость - сестра таланта" - знаю, да... но хотелось бы подробней, что лучше  играло (что хуже не так интересно, но если б написали, тоже б прочитал).
Почему не переделываете по другому, или не выкладываете? На чем-то другом остановились? Снова любопытно, на чем.
Заранее спасибо за честные ответы на такие интимные вопросы. -)
Хардовые композиции не его конек, позже был опробован другой вариант с параллельной ОС - понравился больше.
6 часов назад, locki сказал:
Нет времени, да и никому это не интересно.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
