10 сообщений в этой теме
Всем привет,  задумал переделать импульсник 12V 5A под ЗУ авто АКБ  но столкнулся с проблемой не держит пусковой ток  ( 2А ток КЗ при 12вольт)   если постепенно давать нагрузку то дает 7Ампер при 14,5 вольт, а  хорошо разряженный АКБ при старте берет 3-5 ампер,   как добавить ему  пусковых токов ?
https://ibb.co/jNKJMm
https://ibb.co/g0AfZ6
Изменено пользователем Sergeismd Smd
КЭС    1 057
Включай аккум через лампочку(ки).
UVV    49
@Sergeismd Smd Чё это ваще у тебя такое то? А схему, схему то чего не дал?
@Sergeismd Smd По фоткам твоим не кто тебе не чего не скажет. Давай чёткую принципиальную схему, тогда может быть и помогут тебе.
kt118    56
1 час назад, Sergeismd Smd сказал:
ЗУ для авто нужно делать минимум на 10А, а этот ИБП долго не выдержит.
Изменено пользователем kt118
Soundoverlord    820
Не скажите. Если ограничить ток (уже постоянный), то просто АКБ большой емкости будет заряжаться медленнее. А вот от 10А стандартные 55-60 будут кипеть.
@Sergeismd Smd , если вы уверены, что 5А можно выжать из вашего БП, то я вам в очередной раз продублирую схему стабилизатора тока (нарисовал их больше, чем дети в садике - курим "поиск").
kt118    56
Я ж не говорю что заряжать десятью амперами, запас по мощности должен быть у блока. Если брать что максимальный зарядный ток не должен превышать 0.2 - 0.3 то это у 60 А акк получается 12 Ампер, вот если их разделить и заряжать 6 Амперами (в идеале 4А - 5А), то все равно этого блока мало, даже для зарядки 55 Амперного акк. Ну, хотя, можно и 1 Ампером заряжать, дней пять. Да и напряжение нужно смотреть, так как 12 Вольт маловато будет.
Soundoverlord    820
всегда рассчитывал стаб на 0,1Iз=5А. Заряжалось бодро. Напруга ПЗ=14В (компаратор+триггер) после чего шунтируется эмиттерный переход стаба и запускается либо падением до 10,5, либо в ручную (по индикатору). Оба варианта реализуемы легко, только схема громоздкая
kt118    56
На БП маркировка S-60bs-12, это 60 ватный БП, что-то похожее на вот это http://sxem.org/2-vse-stati/19-istochniki-pitaniya/114-impulsnyj-blok-pitaniya-12v-5a-3a-1a
и этот на фото по ссылке с виду как-то более-менее, а у ТС вообще хилый.  Вряд ли он долговременно сможет отдать даже те 5 Ампер, разве что доделать. Лучше взять S-120-12, но по деньгам уже проще купить готовое ЗУ.
Soundoverlord    820
Тогда согласен. Кроме того, если применять транзисторный стаб, на напряжение должно быть не менее 16В (если заряжать АКБ до 14В). Он ведь говорил о стабилизации режима 14,5В*7А
KT117    329
Судя по фото топикстартера-трансформатор ЕЕ33 или ЕЕ35. спокойно может отдавать до 7А
Нужна перемотка вторички на напряжение 15В
Для развития посмотрите на зарядку ЗДЕСЬ
Изменено пользователем KT117
  • Похожие публикации
    • Автор: Maks Help
      Продам БУ БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Достался мне Одиссей у 010, достался без транзисторов кт 818-819, с отпаянными общими проводами из косички идущие на унч. Решил восстановить уж очень люблю такие аппараты). Начал с питания заменив vd6 кс522, vt10 502е, vt5 vt4 814-815 заменил на bd 139 140, кт 818г - 819г также установил, одной серии.  появилось питание на выходе стабилизатора 55 вольт, при нужных 37. Собственно проблема в том что нету опыта в настройке по питанию, переменные резисторы смотрят на меня а я на них), хочу обойтись без крови в выставлении показаний до 37 вольт.
    • Гость Артём
      Автор: Гость Артём
      Учусь в техникуме. Задали курсовую и я всё как бы сделал, но мне не хватает пунктов:Порядок регулировки и методы настройки. Желательно для блока питания AT200W, но я думаю можно почти любой, так как блоки питания похожи!
    • Автор: nadyvan
      Подскажите почему программы типа аида64 и еверест показывают на 5 вольтовой шине 10 вольт, а на 12 вольтовой 15 вольт? Меряю мультиметром напряжение в полном порядке везде. Где бы я только не померял. На материнку идет напряжение нормальное. В чем может быть причина неправильного напряжения на датчиках?
    • Гость Виктор
      Автор: Гость Виктор
      Возможно ли использовать мощный драйвер для светодиодов для питания радиоэлектронной аппаратуры, в частности высококачественного усилителя?
