Усилитель НЧ на гу50 в пентодном включении
2 часа назад, madwolf_92 сказал:
Тогда значит 300 вольт сделаю через удвоитель и под нагрузкой где то 700-720в будет?
Угу.Только не забудьте,что вторичка должна быть рассчитана на отдачу тока в 2.5 раза больше чем планируется нагрузочная после выпрямителя.
"Антизвонный" резистор паяйте обязательно прямо на контакт (2) панельки. А что за панельки у Вас?  Так устанавливать не стоит. Обеспечьте сквозную вентиляцию, или отверстий вокруг насверлите.
Так-с, считаем:
1. Анод гу-50 4*60ма=240, 6н1п 2*15ма=30ма, 6н1п 2*5=10 ма, итого 280ма + 20ма( для запаса так сказать)= 300 ма, так как схема будет через удвоитель то 2*300ма= 0,6А. По аноду получилось 0,6А*300 вольт.
2. Накал ГУшки 4*0,8А=3.2а *12,6в, предвк 6н1п *2 * 0,65=1.3  + 6н2п*2*0,4=0,8, итого 2,1А на 6,3 со средней точкой.
3. Смещение ГУ50 4*10=40 ма * 50в
Вроде все нужные напряжения указал. Гляньте еще раз кому не лень?
Анод гу-50 4*60ма - ох, не стал бы я на 700-х Вольтах анода эксплуатировать лампу на предельной мощности рассеяния. Гладко было на бумаге...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
С запасом взял, а реально 50-55, а может и того ниже..
7 hours ago, Alex-007 said:
А откуда ток такой? Думаю и 10 мА не наберётся.
В справочнике указано менее 8ма, так же с запасом взял, что бы просадки сильной не было.
По первой? Проверьте конденсаторы и диоды. Соберите однополупериодную схему. Выпрямленное постоянное напряжение на холостом ходу должно быть примерно в 1,35 раза выше измеренного на переменке. Проверьте приборы.
Переменка до удвоителя 330в после 580в
madwolf_92! Вы уверены в своих цифрах? Выпрямитель, по схеме удвоения, имея на входе 330 Вольт RMS, даст, примерно, 900 Вольт без нагузки и, около 780 Вольт, под нагрузкой. Ваши 580 Вольт ни в какие ворота не лезут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, madwolf_92 сказал:
Как !!! после удвоителя может быть переменка ? Плохо сглаженное постоянное-да,но не переменное.
Если у вас постоянка такая(580в) под нагрузкой:
1.Вы намотали оч.тонким проводом - пренебрегая советом
...не забудьте,что вторичка должна быть рассчитана на отдачу тока в 2.5 раза больше чем планируется нагрузочная после выпрямителя...
2.Неисправность деталей(ли) в выпрямителе.
3.Неисправность "измерителя" в режиме *постоянка*.
4.Измеряете среднегодовую температуру где-то на Венере  (шутка :D )
Вторичку вам нужно было мотать из расчёта,снимать с неё 0.8а(и это минимум)
каким проводом мотали вы ?
Изменено пользователем TLY
Друзья прошу меня простить, понял свою ошибку. Я выходное напряжение мерял с трансформатора,а не входное сети. А по поводу, постоянки и переменки я знаю) просто забыл указать. А вот картинка - переменка с выхода транса ( сетевое я регулировал через латр) 203, а ПОСТОЯНКА на синем тестере 550. Диаметр провода 0,61 по лаку
Теперь у меня возник страх за конденсаторы, они рассчитаны на 450в, соединил последовательно 900в что по сути уже их почти предельные характеристики, т.е один скачок напруги и будет "большой бум"?
Изменено пользователем madwolf_92
На этот случай есть некоторый технологический запас и потом под нагрузкой напряжение просядет..
Посмотрите внимательно на картинку с фото.Фигня какая-то с конденсаторами .
И не забудьте зашунтировать фильтрующие конденсаторы (не удвоителя) резисторами. Внутренне сопротивление конденсаторов величина непредсказуемая, падение напряжения будет разным и технологический запас не спасёт.
19 минут назад, Hambaker сказал:
Да, вроде, правильно всё. Может с моим зрением не могу рассмотреть...
19 минут назад, Ереван59 сказал:
На конденсаторе с большей утечкой будет меньшее напряжение, соответственно и ток утечки упадёт. Я это к тому, что при запасе по напряжению 15...20% и выравнивающие сопротивления не очень-то и нужны. Хотя, для надёжности можно и поставить...
наберите в поиске в инете "умножители напряжения" на некоторых сайтах при схемах есть краткое описание для элементов по напряжению и току
@madwolf_92  Так как вы только начинаете ещё работать с высоким напряжение,хочу вам посоветовать-не делайте подобных голых "скруток" шуп+крокодил->крокодил-+деталь.Неполезно это как для здоровья,так и для схемы(в смысле можете коротнуть или вас шаркнуть)
Приобретите более удобные и безопасные переходники и зажимы(поверьте- положительно оцените удобство и безопасность)
Изолированный крокодил внутри имеет "вход" как раз под щуп,и чудно вешается на шину\на.....Крючковый зажим можно цеплять практически на любую деталь и даже под напряжением(хотя и не советую).Хотя стукнуть напругой- вас всё равно когда нибудь стукнет,но вероятность снизите намного.( стукнет...стукнет:rolleyes: поверьте на слово - думаю нет ни одного занимающегося ламповиками, кто не испытал прелесть анодного)
0.61 по лаку это чистых 0.56 для пэтв-1 и ~0.54 для пэтв-2.Для одного канала перебор\для двух маловато будет(плотность тока за 3.5а\кв.мм улезет)-проваливаться под нагрузкой будет(ну тут уж, что имеем то и имеем-сложности с проводом наверное испытывают все).В следующий раз учитывайте: выпрямитель с удвоением, это напряжение в 2.8 раза без нагрузки\ ~ в 2.4 под нагрузкой- ток требуемый от обмотки в 2.8 раза больше чем планируется ток нагрузки.
ТС270 после разборки\сборки не гудит ? А то все уверяют,что  после получают эдакий вибростенд.У меня есть 270й -не мучаный(разобранный\собранный) даёт едва слышимый зуд.По сравнению с тс-180 просто молчун.
Номиналы и место куда желательно поставить - Ставить параллельно конденсаторам, А что до номиналов - для умножителя по такой схеме никаких резисторов не требуется
Напряжение на конденсаторах будет одинаковым, не зависимо от их токов утечки. Выравнивающие резисторы требуются только там, где есть последовательное соединение конденсаторов. Что то, типа такого
Резисторы ставяться параллельно С2 и С3. Их номинал выбирается в 3 - 5 раз меньше, чем величина напряжения на одном конденсаторе, делённая на максимальный ток утечки. Сам ток может быть измерян непосредственно или найден в даташите на конденсатор. При измерении тока утечки не стоит включать миллиамперметр напрямую, во избежание повреждения прибора токами заряда. Лучше включть параллельно нормально замкнутый контакт, который можно разомкнуть после полного заряда.
Уменьшению тока утечки способствует формовка конденсаторов (восстановление оксидной плёнки, играющей роль изолятора). Для этого на конденсаторы надо подержать при напряжении, близком к рабочему, сутки - двое. На старые конденсаторы напряжение надо подавать, постепенно повышая. Чтобы избавить себя от необходимости следить за процессои и неприятностей, связанных с возможныим перегревом кондесаторов из за повышенного тока утечки, включаю их в сеть через мост и последовательно включенный резистор 56 кОм, 2 Ватта. При больших токакх утечки напряжение на конденсаторе может быть до нескольких десятков вольт, правда, быстро повышается, по мере формовки. Процесс закончен, если напряжение, в течении нескольких часов, стабильно держится на уровне 270 - 290 Вольт, в зависимости от напряжения в сети.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Резистор замечательно заменяется лампой на 40-60 ватт.... заодно видно, что "творится" в конденсаторе! Пока лампа светится или тлеет спираль, конденсатор имеет заметную утечку, погасла спираль, можно и в схему поставить.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
