sima8520
6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
Всем привет. Буду выкладывать здесь процесс создания шестиканального усилителя на базе ОМ2,5 и IRS2092.
ОМ2,5 - 4 канала по 100Вт / 4 Ом
IRS2092 - 2 канала по 250Вт / 4 Ом
Питание - два ИИП мощность 500 и 600Вт на базе SG3525+2110
Из особенностей:
- включение усилителя кнопкой без фиксации;
- на передней панели будет только кнопка и светодиод индикации включения;
- для 4-х каналов ОМ2,5 будет применена релейная защита АС от постоянки
Касаемо корпуса:
Передняя панель и дно 10 мм алюминий, радиаторы с Чип и Дип'а 125*150*46 мм 4 шт - будут служить боковинами корпуса, верхняя и задняя крышки - 4 мм алюминий
При изготовлении корпуса буду задействовать станок с ЧПУ.
Итак, для начала решил отТорцевать радиаторы, т.к. ребра имеют скос. Фото процесса ниже. Позже постараюсь залить видео
Стесняюсь спросить, а на кой нужны аж 6 (шесть) каналов, да ещё с такими мощностями ?  :rolleyes:
Не стесняйтесь, спрашивайте)
6 каналов - это стерео с разделением на СЧ, ВЧ, НЧ
Читать статью...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Нет нет...дело хозяйское.Дело в том что каждая пара УМ будет потреблять разные токи , тем более в динамическом режиме. Как бы при таких режимах все это дело не "завелось" ИМХО.
По поводу импульсников - покупал мц года два назад, SAMSUNG MX-F730DB, БП импульсный, голову засовывал в колонку - хоть убей - ни шума, ни помех, тишина полная :)
1 час назад, sima8520 сказал:
Акустика уже есть или тоже предстоит сборка?
Вещь конечно классная.Возможность регулировки отдельно каждого канала. Слышал я таку комбинацию.Только 2+2.
Отдельно низа и отдельно топы с твитерами.
Edited by MARKUS
Можно поподробнее про платку кнопки без фиксации!
8 часов назад, MARKUS сказал:
Над подобным тоже сейчас мозг мозолю. Пока только в общих чертах - на стадии увязки-конфигурации модулей.
10 часов назад, sima8520 сказал:
дно 10 мм алюминий
Солидная плита... А зачем - цель?
Я все таки за аналоговые регулировки каждого канала. В наличии есть абсолютно новый 8 канальный микшер YAMAHA. Вот с него то и попробую тоже. Самое главное это конечно глубина регулировки . По осцилу шумы ничтожные даже в не балансном включении.
10 часов назад, Romanchek82 сказал:
Если б ты услышал 40+ килоГерц, я бы сильно удивился. :)
40 кГц их конечно не слышно, но запросто может быть слышно интермодуляцию их со звуковым сигналом, смотря ещё конечно какой уровень пульсаций у ИИП. Вон у компьютерных звуковых к примеру при формально малом коэффициенте гармоник зачастую ещё лес палок негармонических сигналов по сути помех, да их уровень не особо то высок, но когда гармоники сигнала попадают на частоту этих палок они становятся больше, заметность  для слуха не обязательно будет явной особенно без непосредственного сравнения
Хорошо.Понятно. А влияние всего это мусора на входные цепи УМ. Не исключено.
Я уж не говорю какое гомно может пролезть и по цепям питания.
@serzhant808 , я сопсна про то, что без сигнала помеху ВЧ услышать в АС невозможно. Все остальное надо отлавливать на спектроанализаторе.
А схема?
Схема такая
С дополнением
10 часов назад, i_Core сказал:
Акустика есть уже
2 часа назад, Нияз сказал:
Схема выше. Плата собственноразведенная, на плате установлен свой трансформатор.
1 час назад, Black-мур сказал:
Данная плита будет служить радиатором для двух ИИП
2 часа назад, finn32 сказал:
Если бы я услышал 40+ кГц и сам бы сильно удивился :) Попробую спектроанализатором глянуть)
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Aleksandr Lipovetsky
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
       подскажите что не так с этой сборкой
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • Жарко щас... Но летом даже Флюс находится в продаже В лес сходил и погулял... В дом вернулся - попаял... ЗЫ: Флюс с флаконами в придачу Выслать вам могу на дачу
    • Мигающий светодиод в силу своей схемотехники жрёт немало. Внутри него задающий генератор на частоту в мегагерцы, и цепочка делителей частоты, до примерно 1 Гц. Вся эта братия хоть и КМОП, но хором жрёт гораздо больше, чем мигалка на на ферритовом трансформаторе. У меня германия ящиками, и не выбрасываю. Потому что второго завоза уже не будет никогда. У германиевых транзисторов есть уникальные свойства, и не такие они плохие по сравнению с кремниевыми. Германия в природе просто очень мало, добыча дорого стоит, поэтому отказались в пользу кремния.
    • Почему 10? На 3-4 не больше, меня интересовало только включение данной микросхемы.
    • Серёг, ты берега не попутал? Какая в 45-м РФ? Её даже сейчас нету. Да в 45-м тебя бы расстреляли за такие слова!
    • Эх, журнал "Радио" со своими опечатками.... Сопротивление не менее 10мОм (милли! Ом), хотя речь идет о Мегаомах. И "установить ток 0,5А"!
    • Серег ес честно ,чет не понял почему конденсатор С15 стоит у ключа а не на входе трансформатора, как его правильно ставить ?
