6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
  • Ответов 230
Это просто чисто мои модельные исследования когда от одного ИИП питаются динамические нагрузки (УМ) с разным уровнем потребления по току .
Это были ИИП с УМ Sound Tech 1200. При подключении сторонних дополнительных плат УМ были замеченных существенные помехи и шум высокочастотного характера. Следует подчеркнуть что больших мощностей при этом не снималось. Порядок был в районе 100-150 Вт с платы. Как только сторонние платы отсоединяли то все вставали на свои места и до сих пор работает. Подключение земли и сигнальных цепей строго соблюдалось.
Изменено пользователем MARKUS
Может дело было не в самом ИИП, а в платах подключаемых к ИИП, чьи цепи питания не были расчитаны и оптимизированы для питания от ИИП?
Илья
ИИП не особо любят большие емкости на своем выходе. Увеличивая количество плат, увеличивалась емкостная составляющая нагрузки ИИП. Ключи работая на перезарядку возросшей емкости, прокачивают через себя больший импульсный ток, от чего растут излучаемые помехи.  Если уже проводить такой эксперимент, то и емкостная составляющая на выходе ИИП должна быть константой.
Илья
В данном проекте будут применены мощные ИИП без ККМ, а это априори генератор помех.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
генератор помех
Генератор паники ты Илья....:lol:
Заканчиваю корпус, размечаю отверстия под заднюю стенку, нарезаю резьбы, примеряю
По поводу стабилизатора 12В будут идеи или все "ЗА" применение этой схемы?
47 минут назад, sima8520 сказал:
Не принимай это на свой счет, но физику не обманешь.
Цитата
Типичный импульсный источник питания состоит из сетевого выпрямителя, сглаживающего конденсатора и преобразователя напряжения. Такой источник потребляет мощность только в те моменты, когда напряжение, подаваемое с выпрямителя на сглаживающий конденсатор, выше напряжения на нем (конденсаторе), что происходит в течение примерно четверти периода. В остальное время источник не потребляет мощности из сети, так как нагрузка питается от конденсатора. Это приводит к тому, что мощность отбирается нагрузкой только на пике напряжения, потребляемый ток имеет форму короткого импульса и содержит набор гармонических составляющих
Импульсный потребляемый ток для двух ИИП по 500Вт будет огромным. Я замерял величину импульса для ИИП мощностью 250Вт и величина импульса оказалась равна примерно 6А. Нетрудно пропорционально прикинуть что два ИИП по 500Вт будет потреблять от сети ток импульсами примерно в 24А. Эти огромные броски тока будут генерировать мощную помеху, которая будет излучаться внутри уся сетевыми проводами и диодными мостами по первичке ИИП, пролазить во вторичные цепи через емкостные связи, наводится на сигнальные провода, детектироваться в полупроводниках, а также через питающую сеть попадать в другие устройства и загрязнять их цепи питания. Очень показательный эксперимент: попробуй разогнать свой ИИП до 200-500Вт рядом со включенным радиоприемником. ;)
Дорого и глупо (С)
Сделай простейший параметрический стаб на составном транзисторы, а транзистор прилепи на хороший радиатор (с этим у тебя проблем возникнуть не должно)
Илья
11 час назад, sima8520 сказал:
Весь вопрос в токе потребления от этого стабилизатора.
Большой - на полевике по той:) схеме, маленький - простой стабилитрон-транзистор. Только составной не надо - лишний нагрев. Обвязка по желанию. Фильтров там навешать и т.п.
1 час назад, HAKAS сказал:
Написано же было 12В ;)
Не прав, точно такой же нагрев как и на не составном.
Только обрати внимание на номиналы R1 и R3: у не составного не хватает Ку и для открытия транзистора необходим значительно больший ток, а это значит подавление пульсаций и помех будет во столько же раз хуже, во сколько меньше номинал резистора, а разница огромна 1000 и 38Ом (больше использовать нельзя, иначе выходное напряжение начнет снижаться с неприличной скоростью).
Нарисовал входное напряжение 20В, но так понимаю что будет в районе 50В, поэтому мощность будет рассеиваться огромная, нужен очень мощный составник - во-первых, а во-вторых - это просто плохо т.к. это тот еще обогреватель. Лучше конечно было бы сразу намотать лишнюю обмотку на 12В. А так придется извращаться. Могу посоветовать использовать DC-DC преобразователь (можно купить на али уже готовый за пару баксов).
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
У меня есть отвод на 20В переменки с ИИП специально для этого дела. От него и буду питать стабилизатор. Попробую на макете все ваши предложения, спасибо
9 минут назад, Nem0 сказал:
Пропустил, сорри. Тогда точно на полевике лучше.
Во-первых, у тебя с модельками что-то, если с одинаковым стабилитроном разницы нет. Хотя, 38 Ом для стабилитрона 0.5Вт с 20В до 15В -верная смерть от 2Вт на нём.
И на источнике у тебя 20В постоянно. Ясен пень, что при одинаковом падении на элементе мощность будет одинакова. Насыщение составного 2В, обычного 1.2В. И остальные параметры отличаются.
Во -вторых - куда ты опять полез?
16 минут назад, Nem0 сказал:
Я про что говорил? Про небольшой ток... А ты сразу 3А. Думаешь, мне неизвестны такие вещи?
И в-третьих, раз пошла такая пьянка - я собирал на обычном и на дарлингтоне - от нагрева БЭ дарлингтона начинает плыть гораздо сильнее, чем у обычного (только не надо избитых истин - ну конечно, там 2 перехода и т.п., КО я и сам могу быть) и надо брать запас сверху на входе больше. Если делать на 2-х транзисторах отдельных - больше деталей и т.п.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Ничем не лучше. Те же яйца. В линейном режиме падение напряжения и соответственно рассеиваемая мощность, что на полевике, что на биполяре, что составнике, будут абсолютно одинаковые.
С модельками у меня все в порядке - стандартные модели мультисима.
О какой разнице ты говоришь?
Это понятно, в симуляторе можно все и сделано это только для демонтрации убогости решение ставить "не составной" транзистора.
Это еще одна причина почему "не составной" биполяр не подойдет.
Так о каком тогда "лишнем нагреве" ты говоришь?
В параметрическом линейном стабе, падение на транзисторе будет равно Uвх-Uвых и пофиг какой у тебя транзистор: составной, не составной или полевик.
Не мешать тебе давать вредные советы? :D
Изменено пользователем Nem0
Илья
Вот поэтому ТОР - идеальный вариант))
Скрытый текст
Имхо, тут получается схожесть с движками авто: ТОР это как простой и надежный атмосферник с более равномерным крутящим моментом, а ИИП - как турбированный движок, более сложный, современный и не такой надежный ;) И лично мне не особо понятен смысл перехода на ИИП, когда действительно качественный ИИП будет в разы сложнее и немного дороже простого БП с трансформатором...
Сорян за флуд, но это реально актуальная тема...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
10 минут назад, Nem0 сказал:
Нет. Дело не в мощности на транзисторе. Посмотри схемы с кота, например.
12 минуты назад, Nem0 сказал:
Падение БЭ BDX при 3А - 2.5В, TIP31 - 1.8В и т.п.
Когда входное просядет.
А по первой схеме, про которую Сима спрашивал -
Цитата
Регулирующий полевой транзистор VT2 включен в минусовый провод, а управляющее напряжение поступает на него с плюсового провода. Благодаря такому решению стабилизатор способен обеспечить ток нагрузки 20…30 А, при этом входное напряжение может быть всего на 0,5 В больше выходного.
Если ты за то, чтобы рассеивать по 15Вт тепла на транзисторах, то...:unknw:
А в чем?
И что?
Не просядет если обмотка способна обеспечить необходимый ток. Если входное напряжение стаба просядет ниже 12В, то никакой стаб тут уже не поможет - стабилизации не будет.
Неужели ты думаешь что выходные транзисторы меньше тепла рассеивают? :D
И я не за, но другого простого выхода я не вижу. Ты можешь предложить вариант по-лучше - предлагай.
Илья
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Вариант не плохой, но найти такой - не вариант, купить - негде. Под заказ - мне кажется что это будет дорого. Да еще и 20-50 тыс мкФ надо будет, короче по цене - точно выигрыша не будет, по надежности и стабильности - скорее всего "простое" победит.
Изменено пользователем sima8520
А в чем?
В качестве стабилизации.
И что?
А у тебя на нагрузке одинаковое напряжение.
Если... Я не знаю, что за обмотка у Симы. Говорил про обычное дело с трансом - можно уменьшить выделение тепла, взяв небольшой запас сверху. Вольта 2, а не пять и стаб с небольшим падением.
Мы сейчас про что? А на стабилизаторе 15Вт тепла постоянно - это очень горячо. А радиаторы такой площади, как для выходников, никто ставить не собирается, как я думаю.
Я бы попробовал предложить, но надо знать все условия. Можно ту, которая на коте, собрать и не париться. Она с подстройкой, что хорошо.
А Сима просил высказаться по поводу только той схемы. Она с низким падением. Мне это понравилось. Если обмотка с ИИП на 20В мощная, то тут уж выбор за качеством стабилизации. Рассеивать много будет любой, конечно. Вольта 3-5 просядет - 10-15Вт надо будет куда-то деть. Хотя - там корпус крутой, мож и потянет. На дно прикрутить.
Если обмотка без просадки на 3А, то вообще кошмар - 24Вт на транзисторе рассеять. Надо что-то думать о преобразователе DC-DC, скорее всего.
Скорее всего, Сима сам разберётся. Чего тут разглагольствовать.:unknw:
Для кого мои советы вредны?
И... Я тоже стараюсь вернуть тебя на землю...:yes:
7 часов назад, HAKAS сказал:
Ну ты забавный... А какое оно должно быть? Стабилизатор разве не для того придуман чтобы на своем выходе поддерживать строго заданное значение напряжения? Одинаковое потому-что я такое захотел сделать и сделал. Захотел бы сделать разное - сделал бы разное.
Ну, во-первых - это еще доказать нужно. Я например не сравнивал, поэтому утверждать ничего не могу. (Чего и тебе желаю). А во-вторых, не везде твое качество нужно. Есть такое понятие как целесообразность. Можно конечно и дачный сартир построить из дорогих и экзотических пород дерева, но нафиг нужно?! Вот тут тоже самое. Первично получить желанные 12В, а питаемое устройство внутри уже содержит набор фильтров обеспечивающих должное качество питания.
Это любому понятно. Но мы имеем то, что мы имеем и нам с эти работать. Поздно пить баржоми когда почки отказали.
В который раз тебе повторяю, падение на любом стабе будет равно Uвх-Uвых. На любом...
И еще раз повторю.... Падение у линейного стаба ВСЕГДА будет равно Uвх-Uвых. У любого стаба и у того с кота в том числе. И только у импульсного стаба падение равно Iнагрузки*Rdson. Регулировку выходного напряжения приделать не составляет никакого труда.
Илья
