6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
18 минут назад, Олег Л сказал:
это и придает жесткость.
Недостаточно. Ещё рёбра жёсткости.
19 минут назад, Олег Л сказал:
Если радиаторы по бокам  то их можно и взять за основу жесткости всей конструкции .Шасси+радиатор основной скелет , а дальше обшивай чем хочешь .
Вы пробовали? Радиаторы понятно, что не гнутся. А вот конструкцию радиаторы+днище 0.8мм? Без рёбер. Да ещё 1 или 2 транса на днище, не говоря про остальное типа БП и т.п.?
Если рёбра (уголки, профиль и т.п.) поставить - тогда нормально.
  • Ответов 230
Крышку да. Да и то, всё относительно. А заднюю стенку - кому как нравится или удобней. Или проще. Или...:D Короче - чего претензии писать? Кто как хочет, то так и д...
3 мм алюминий, ну ё моё, это разве толстый лист? Его можно рукой согнуть. Думаю что СопроМатчики или СопроматЧики знают что каждой толщине стали можно найти альтернативу из алюминия, и вроде как алюминия надо в 1,5-1,8 раза больше, чтобы получить те же параметры
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А вообще если клиент оплачивает можно хоть из литой болванки отфрезеровать.
Видел какой-то передаче по ТВ, типа "как это сделано", как производят какой-то супер хай-энд усилитель, так вот там так и делали - фрезеровали корпус из цельного куска люминия.
3 часа назад, sima8520 сказал:
1 час назад, HAKAS сказал:
0.8мм эт мало, а вот 1,5мм - достаточно. 0.8мм только на крышку годится.
Илья
@Nem0
Илья - это к чему цитата, вырванная из контекста?
Я не предлагал так делать, я спросил - делал ли Олег такое прежде, чем утверждать про 0.8мм.
Я свой первый усь захреначил в ящик сделанный из ДСП. Весил пол тонны! И ниче, работал))) А тут меряются толщиной люминия... ТС жги, мне нравится твой "запил"!
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Мне тоже нравится, аккуратно и качественно! ;) Только себе бы я так не делал - слишком дорого, а главное не целесообразно.
Илья
Говорили уже об этом. Десять милиметров толщины днища никто не увидит т.к. спереди днище перекрыто передней панелью, а сзади задней. Если смотреть снизу, то тоже не понятно какой толщины днище, сверху смотреть - абсолютно тоже самое. Поэтому сделай днище хоть в два, хоть в три раза тоньше, ничего не изменится: ни в дизайне, ни в функционале. Толстая передняя панель хотя бы видна, но и в 10мм передней панели тоже смысла нет, только что дизайн. Еще раз повторю что это уже обсуждалось ранее в этой теме. Давайте не будет в очередной раз.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Сделал бы из 3 мм алюминия - сказали бы что тонкая. Короче у каждого своя золотая середина
У меня вопрос к присутствующим, подкиньте схему стабилизатора на 12В 1А, либо подскажите правильно ли я выбрал схему.
LM7812 не предлагать, она дико греется от 1А
Думаю взять подобную схему. Стабилизатор нужен для питания процессора
Изменено пользователем sima8520
Думаете греться меньше будет? Вряд ли... Такой же линейный стабилизатор, только размером поболее и транзистор может бОльший ток выдержать
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Думаю, если нужен меньший нагрев, надо выбирать полевик с малым сопротивлением канала, типа STP26NM60N - 0.165 Ом, 20 А
А при 1 ампере у него вообще 0.125 Ом, соответственно рассеиваемая мощность 0.125 Вт.
Изменено пользователем Trisector
Неправильно думаешь, падение напряжения на транзисторе не изменится, а если он будет полностью открыт, это твой случай, то как он будет чего то стабилизировать?
Стабилизируемый ток нагрузки в любом случае протекает через сток-исток транзистора.
@Trisector , сопротивление канала актуально лишь в случае ключевого режима. В линейном режиме  падение пропорционально управляющему напряжению на затворе.
4 часа назад, Nem0 сказал:
Причём здесь вид днища? Важна жёсткость конструкции.
Не только. В ней можно нарезать резьбу и т.п.
Ну и не начинай тогда сам подначивать. Сделал человек и пусть. Не нравится - делай 0.8мм.:D
@Trisector
Вы поймите одно - сопротивление открытого канала даётся для ПОЛНОСТЬЮ  ОТКРЫТОГО канала. В режиме стабилизатора это не выполняется. Иначе не будет стабилизации.
В принципе, финн всё сказал. Но ключевой режим используется в импульсном режиме. В ИИП, например. Для этого и даются характеристики.
5 часов назад, HAKAS сказал:
3мм перед + 3мм зад + 3мм дно = достаточная жесткость. Тем более при использовании ИИП, которые весят в разы меньше чем трансы.
3-4мм достаточно чтобы нарезать глухую резьбу М3.
Илья
Получится (у меня даже тому есть пример), нельзя было бы - не говорил. На фото выше метчики для сквозных отверстий, таким конечно не получится, возьмите метчик для глухих отверстий и будет вам счастье.
В конце концов никто ж не заставляет крепить переднюю панель именно так. 21век на дворе однако. Хорошим клеем клеим уголоки к обратной стороне передней панели, а уголки уже прикручиваем к дну и боковушкам. На крайняк можно уголки даже приварить, если боитесь что клей не удержит 200г люминя. Разбирал дверку духовки, так она собрана без единого винта: все держится на термостойком герметике, разобрал почистил, склеил обратно, все держится и никаких проблем. А там вес и нагрузки совсем другие, одних стекол три штуки, около килограмма веса. Все можно сделать и без 10мм толщины, ничего сложного.
Илья
В усе который мой отец делал, передняя панель люминь 4мм - сделаны глухие отверстия, в них резьба, винты М3 и все держится. Можно значит если захотеть.
Илья
