6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
sima8520,  расскажи про акустику ( на чем построена, частоты раздела )
Есть ли смысл для триампинга делать 4 канала по 100 Вт ?
Цитата
два ИИП мощность 500 и 600Вт на базе SG3525+2110
тогда придется синхронизировать. Лучше сразу заложи в проект резонансный ИИП с ферритом бОльшего размера, чтобы уместить обмотки для всех усилителей.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • Ответов 230
Файл платы включения кнопкой без фиксации
Включение нагрузки.lay6
3 часа назад, Dermengy сказал:
акустика не моя, единственное что знаю это - СЧ 3" Tandband (700-5000 Гц), ВЧ -  1" шелковый твиттер (выше 5000), на басовик (70-700 Гц) - что то питерское, 2х8"
Я спросил на счет конкретных моделей, как получу ответ - отпишу)
Проект ИИП уже разработан и частично изготовлен. трансформатор будет на ETD44 - считаю что запас не малый. Опыт в резонансных ИИП не большой, но надеюсь всё получится
Классный проект! Сам хотел бы замутить что-то подобное. Буду следить за работой ;)
Сразу же возникло несколько вопросов и замечаний:
1. Почему именно ОМ2.5? У этого усилителя отсутствует защита от КЗ, что планируешь с этим делать?
2. Считаю что для СЧ/ВЧ столько мощи не надо. При 250Вт по НЧ, на СЧ и ВЧ хватило бы 50 и 20 Вт соответственно, причем с запасом.
3. Чем будет подключаться акустика к усилителю? Для меня очень актуально. Три пары шнурков с голыми концамм очень не удобно и громоздко. Удобно и качественно использовать спикон восьми пиновый, но он ска дорогой очень.
4. Зачем два ИИП? 3525+2110 хватило бы одного, при соответствующем обвесе.
5. Мощность планируется очень солидная, порядка 1кВт. ККМ как я понимаю в проект не заложен, при такой потребляемой от сети мощности это сродни преступлению. Может все таки добавить его в проект? Я конечно понимаю что ККМ никто не увидит и не воскликнет: "вау, какой крутой ККМ", но поверь, что наличие ККМ это круче чем даже 20мм алюминиевая морда :D
Вроде пока все, будут еще вопросы, замечания, предложения - отпишусь :)
Илья
11 минуту назад, Nem0 сказал:
Оно того стоит. Зато 1 кабель и 1 разъем, а не всякая лажа в виде бананов. Вот только кабель 6-ти жильный надо. Как вариант РПШ 7х1,5;)
Илья, по пунктам 1, 2, 4 - так захотел мой товарищ. Если будет много мощности, то просто программно уменьшит выдаваемый уровень сигнала, тем самым ограничив мощу.
3. Обычные зажимные клеммы, скажем так, бюджетный вариант.
5. ККМ не будет, не нужен он тут
35 минут назад, sima8520 сказал:
6 - это плюсовые провода, и по одному земляному, т.е. 3+1 и 3+1
Так подождите. Получается в одной колонке совмещены сразу 2? Иначе тогда зачем столько на 1 разъём? ВЧ - плюс и минус, СЧ - плюс и минус, САБ (или мид) - плюс и минус. Итого 6 проводов
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, Trisector сказал:
а 8 пинов зачем? вроде 6 нужно
6 пиновых спиконов не бывает, бывают 2, 4 и 8 пиновые.
25 минут назад, Trisector сказал:
Не?
Не знаю, что это, но точно не спикон :D На сигнальный XLR похоже...
1 час назад, sima8520 сказал:
Это конечно тебе решать, но насчет ненужности ККМа - ты очень сильно не прав.
Илья
33 минуты назад, sima8520 сказал:
я не знаю что он имел ввиду
В каждой АС по три полосы, на каждую полосу по два провода, итого 6 проводов. Устанавливаем в АС и усилитель (на каждый канал) гнездо SpeakON/8 и делаем кабель SpeakON/8-SpeakON/8 с шестижильным кабелем. Иначе получится куча разъемов, куча проводов и куча геморроя, а все уже придумано.
18 минут назад, Senia сказал:
Почему не использовать DSP ADAU1701
Потому что его нет)
18 минут назад, Nem0 сказал:
Это не я решаю, а мой товарищ. Я - воплощаю в жизнь его задумки
Спиконов не будет точно, они конечно практичнее и надежнее, но задуман другой способ подключения.
Мысль имею: никаких "3+1 и 3+1", только 3-"варенингом" - 3 пары налево, 3 пары направо, или 2 пары вперде, 2 пары в заде, 2 ещё в какубынить какУ, хоть по кругу в хоровод. Минусы в кучу нах - это такие же плюнусы только наибарот, вот. :P ... 6-канальная система должна быть гибкой в плане инсталляции.
В 17.01.2018 в 17:21, sima8520 сказал:
Размечаю отверстия под резьбы
Это уже какой -то технический переворот, круто иметь доступ к технологиям. размечаю это типа такогоDSC_0035.thumb.JPG.ccc2879d128853d5045db46157284585.JPG
Каждому своё.
Продолжаем!
Рассверлил вентиляционные отверстия в днище корпуса, нарезал резьбы под стойки плат. Примерял, идеально!
Примеряем радиаторы, вроде чОтко!
А вот и мордашка с кнопочкой:
Красиво, качественно! Но зачем днище такой толщины, понимаю еще передняя панель - ее хотя бы видно, но днище зачем? Хватило бы с запасом и вдвое меньшей толщины листа.
Илья
Днище - это радиатор для ИИП, и основа корпуса. Делать из 4 мм алюминия мне религия не позволила. Тем более материал был куплен определенного размера, который позволял это сделать. Не помешает такая толщина.
Для ИИП много охлаждения не требуется, а учитывая что все панели корпуса связаны тепло от ИИП будет медленно растекаться на основные радиаторы и даже 4мм для этого более чем достаточно. Толщина не помешает конечно, но я считаю пустая трата средств, даже в рамках данного усилителя вложить разницу можно было бы с большей пользой. Например, вместо шести пар винтовых зажимов поставить удобные и качественные восьмипиновые спиконы (первое что пришло в голову).Но опять же - решать только тебе.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Так ничего другого не подвернулось в тот момент)) либо лист алюминия покупай, либо десятки квадратный метр
