so-nic
Подключение светодиода к сети
14 сообщений в этой теме
so-nic    0
Добрый вечер. Посмотрел схемы подключения светодиода к сети, и по некоторым схемам возник ступор.
Понятно что через ограничительный конденсатор С1 приходят несколько миллиампер, но на конденсатор С2 и диод VD1 приходит сетевое напряжение, так как стабилитрона нет. По идее C2 должен взорваться, а VD1 должен прибиться.
Или я чего-то не понимаю?
Slavka    1 966
Напряжение после С1 как бы стабилизируется светодиодом. Поэтому на С2 будет 2-2.5в, в зависимости от тока через С1.
Но что то  в схеме  мне не нравится.
Изменено пользователем Slavka
radio-technics    103
Цитата
Реактивное сопротивление – электрическое сопротивление переменному току, обусловленное передачей энергии магнитным полем в индуктивностях или электрическим полем в конденсаторах.
В вашем случае при сети в 50Гц реактивное сопротивление конденсатора на 100нф будет равно 31.83кОм.
С2 убрать, а R1 увеличить до 27-33 кОм.
Изменено пользователем radio-technics
Лоцман    34
4 минуты назад, Slavka сказал:
Наверное, то, что при обрыве с/д С2 должен рвануть.
Vascom    644
Как известно, напряжение на диоде зависит от тока через него. Таким образом, при положительной полуволне напряжение на конденсаторе C2 будет равно падению напряжения на светодиоде VDL1, а при отрицательной полуволне - падению напряжения на диоде VD1. Следовательно, никогда не превысит нескольких вольт.
Конденсатор взорвался бы и светодиоды пробились бы, если бы не было ограничения тока конденсатором C1 и резистором R1.
Изменено пользователем Vascom
Sstvov    74
Конденсатор С2 может и не взорвётся но обязательно сдохнет, поскольку на него переменное напряжение подаётся. А при его ёмкости в 100мкф светодиод не сможет зажечся, напряжения не хватит, весь ток через С2 уходить будет. Не правильная схема.
sulphur    31
5 часов назад, Slavka сказал:
Может, Вам не нравится то, что нет резистора, разряжающего конденсатор С1 после отключения от сети?
КЭС    1 119
7 часов назад, Sstvov сказал:
Ничего ему не будет от 0,6В в обратной полярности. А если VD1 германиевый или Шоттки - то и того меньше.
Cloud+    63
9 часов назад, Sstvov сказал:
С2 есть смысл ставить только при такой схеме подключения.
Например, такая схема  (только еще со стабилитроном параллельно С2) часто встречается  в  бестрансформаторных блоках питания   еще тех времен, когда  ставить  диодный мостик для радиолюбителя было роскошью..:)
Изменено пользователем Cloud+
Параллельно С1 нужен резистор примерно 500кОм
bam-buk    118
Вот очень простые рассуждения:
Для первой схемы (красная линия осциллографа) совершенно очевидно, что после С2 ничего, кроме переменного напряжения небольшой амплитуды частотой 50Гц не появится (~300мВ "благодаря" емкостному делителю С1С2).
Вторая схема (зелёная линия осциллографа) "выдаёт" 1,7В при токе через светодиод 3,08мА и незначительными пульсациями (158мВ). Кстати: если отключить светодиод, то С2 зарядится до 620В ("благодаря" однополупериодному умножителю напряжения С1Д1Д2). Ещё одна неприятная особенность схемы: пульсации тока почти 9мА, что приведёт к пульсациям света светодиода. Уменьшить их почти полностью (~3%) можно, включив в цепь между С4 и светодиодом резистор сопротивлением 3кОм. Пульсации тока при этом уменьшатся до ~0,1мА.
Изменено пользователем bam-buk
Slavka    1 966
11 час назад, sulphur сказал:
Да нет, что то другое. Хотя и это замечание вполне правильное.
7 часов назад, Cloud+ сказал:
Да, точно, именно это тут не хватает. Нужно разграничить переменное туда- сюда от пульсирующего- постоянного.
Вместо него вполне можно использовать стабилитрон вместо VD1. Он будет выполнять двойную функцию- пропускать обратную полуволну (холостую), и ограничивать прямое напряжение для недопущения взрыва лита после него, если светик в обрыв уйдёт.
so-nic    0
Благодарю за ответы!!! Не ожидал такой активности.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Universe Voldemar
      В общем, всем привет, хочу попросить кто сможет, создать схему регулирования света для светодиодной панели, которая питается от постоянного напряжения 135 в(без нагрузки). Наверное интересует что за светильник, так вот это Sota-12(кому интересно загуглите). Хотел попросить вас создать схему для регулировки яркости.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    • Гость wwwpilot
      Автор: Гость wwwpilot
      Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
    • Автор: nikita02066
      мерцает светодиод в повербанке.
      два аккумулятора в последовательности подключены, нагрузка виде светодиода, при подключении зарядки начинает мерцать светодиод.
    • Автор: Илья Соболев
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь и консультация по оборудованию модели "звездного разрушителя" освещением. Купил себе на днях сборную модель всем известного звездного корабля, почти начал собирать, но на просторах интернета увидел как ребята такие же корабли значительно улучшили проведя туда подсветку (см. картинку). Так вот теперь нет желания делать его без нее, проблема в том что я ни в электрике ни в пайке диодов ничего не понимаю, за тем прошу помощи. Моделька из пластмассы общая длина корабля 60см. На картинках вижу что по всему корпусу маленькие огоньки, светодиодов таких размеров я не видел, так что варианта у меня 2: первый - маленьким сверлом по корпусу проделаны дырочки и они пропускают свет большой лампы внутри корабля. второй - к каждой такой светящейся дырочке подведен светящий ус (не знаю как он точно называется, но на подобии тех, как были ламы лет 15 назад, с переливающимися светящими усами(фото тоже прикрепил)). В задние двигатели поставлены либо мелкие лампочки, либо светодиоды. В связи с этим вопрос: подскажите как лучше сделать все это освещение, мне нужно чтобы свет по корпусу горел вместе с синими двигателями, а белые включались отдельно. При этом хорошо бы чтоб все это дело было без проводов, от аккумулятора какого-нибудь, внутри модели я думаю места все это уместить хватит. Очень надеюсь на вашу помощь с тем что мне нужно купить и как все это соединить.
