Подключение светодиода к сети
so-nic
Добрый вечер. Посмотрел схемы подключения светодиода к сети, и по некоторым схемам возник ступор.
Понятно что через ограничительный конденсатор С1 приходят несколько миллиампер, но на конденсатор С2 и диод VD1 приходит сетевое напряжение, так как стабилитрона нет. По идее C2 должен взорваться, а VD1 должен прибиться.
Или я чего-то не понимаю?
Напряжение после С1 как бы стабилизируется светодиодом. Поэтому на С2 будет 2-2.5в, в зависимости от тока через С1.
Но что то  в схеме  мне не нравится.
Изменено пользователем Slavka
Цитата
Реактивное сопротивление – электрическое сопротивление переменному току, обусловленное передачей энергии магнитным полем в индуктивностях или электрическим полем в конденсаторах.
В вашем случае при сети в 50Гц реактивное сопротивление конденсатора на 100нф будет равно 31.83кОм.
С2 убрать, а R1 увеличить до 27-33 кОм.
Изменено пользователем radio-technics
Как известно, напряжение на диоде зависит от тока через него. Таким образом, при положительной полуволне напряжение на конденсаторе C2 будет равно падению напряжения на светодиоде VDL1, а при отрицательной полуволне - падению напряжения на диоде VD1. Следовательно, никогда не превысит нескольких вольт.
Конденсатор взорвался бы и светодиоды пробились бы, если бы не было ограничения тока конденсатором C1 и резистором R1.
Изменено пользователем Vascom
Конденсатор С2 может и не взорвётся но обязательно сдохнет, поскольку на него переменное напряжение подаётся. А при его ёмкости в 100мкф светодиод не сможет зажечся, напряжения не хватит, весь ток через С2 уходить будет. Не правильная схема.
5 часов назад, Slavka сказал:
Может, Вам не нравится то, что нет резистора, разряжающего конденсатор С1 после отключения от сети?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
7 часов назад, Sstvov сказал:
Ничего ему не будет от 0,6В в обратной полярности. А если VD1 германиевый или Шоттки - то и того меньше.
9 часов назад, Sstvov сказал:
С2 есть смысл ставить только при такой схеме подключения.
Например, такая схема  (только еще со стабилитроном параллельно С2) часто встречается  в  бестрансформаторных блоках питания   еще тех времен, когда  ставить  диодный мостик для радиолюбителя было роскошью..:)
Изменено пользователем Cloud+
Параллельно С1 нужен резистор примерно 500кОм
Вот очень простые рассуждения:
Для первой схемы (красная линия осциллографа) совершенно очевидно, что после С2 ничего, кроме переменного напряжения небольшой амплитуды частотой 50Гц не появится (~300мВ "благодаря" емкостному делителю С1С2).
Вторая схема (зелёная линия осциллографа) "выдаёт" 1,7В при токе через светодиод 3,08мА и незначительными пульсациями (158мВ). Кстати: если отключить светодиод, то С2 зарядится до 620В ("благодаря" однополупериодному умножителю напряжения С1Д1Д2). Ещё одна неприятная особенность схемы: пульсации тока почти 9мА, что приведёт к пульсациям света светодиода. Уменьшить их почти полностью (~3%) можно, включив в цепь между С4 и светодиодом резистор сопротивлением 3кОм. Пульсации тока при этом уменьшатся до ~0,1мА.
Изменено пользователем bam-buk
11 час назад, sulphur сказал:
Да нет, что то другое. Хотя и это замечание вполне правильное.
7 часов назад, Cloud+ сказал:
Да, точно, именно это тут не хватает. Нужно разграничить переменное туда- сюда от пульсирующего- постоянного.
Вместо него вполне можно использовать стабилитрон вместо VD1. Он будет выполнять двойную функцию- пропускать обратную полуволну (холостую), и ограничивать прямое напряжение для недопущения взрыва лита после него, если светик в обрыв уйдёт.
