Holm
Пульсоксиметр
3 сообщения в этой теме
Holm    0
Приветствую радиолюбители!Проблема такая,решил собрать пульсоксиметр,но т.к это моя первая работа на Arduino Nano,возникли трудности.
Собираю по этой  статье
Единственное отличие у них стоит oled display 0.91 у меня 0.96.
Не могу разобраться,с какой библиотекой работать u8g2lib или u8glib.Какой дисплей мне выбрать и тд.
Ссылка на библиотеку MAX30100 клик
#include <CircularBuffer.h>
#include <MAX30100.h>
#include <MAX30100_BeatDetector.h>
#include <MAX30100_Filters.h>
#include <MAX30100_PulseOximeter.h>
#include <MAX30100_Registers.h>
#include <MAX30100_SpO2Calculator.h>
#include <U8g2lib.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#include <Wire.h>
#define REPORTING_PERIOD_MS     500
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0);
// PulseOximeter is the higher level interface to the sensor
// it offers:
//  * beat detection reporting
//  * heart rate calculation
//  * SpO2 (oxidation level) calculation
PulseOximeter pox;
const int numReadings=10;
float filterweight=0.5;
uint32_t tsLastReport = 0;
uint32_t last_beat=0;
int readIndex=0;
int average_beat=0;
int average_SpO2=0;
bool calculation_complete=false;
bool calculating=false;
bool initialized=false;
byte beat=0;
// Callback (registered below) fired when a pulse is detected
void onBeatDetected()
  show_beat();
  last_beat=millis();
void show_beat()
  u8g2.setFont(u8g2_font_cursor_tf);
  u8g2.setCursor(8,10);
  if (beat==0) {
    u8g2.print("_");
    beat=1;
  else
    u8g2.print("^");
    beat=0;
  u8g2.sendBuffer();
void initial_display()
  if (not initialized)
    u8g2.clearBuffer();
    show_beat();
    u8g2.setCursor(24,12);
    u8g2.setFont(u8g2_font_smart_patrol_nbp_tf);
    u8g2.print("Place finger");
    u8g2.setCursor(0,30);
    u8g2.print("on the sensor");
    u8g2.sendBuffer();
    initialized=true;
void display_calculating(int j)
  if (not calculating) {
    u8g2.clearBuffer();
    calculating=true;
    initialized=false;
  show_beat();
  u8g2.print("Measuring");
  for (int i=0;i<=j;i++) {
    u8g2.print(". ");
  u8g2.sendBuffer();
void display_values()
  u8g2.clearBuffer();
  u8g2.setCursor(65,12);
  u8g2.print(average_beat);
  u8g2.print(" Bpm");
  u8g2.print("SpO2 ");
  u8g2.setCursor(65,30);
  u8g2.print(average_SpO2);
  u8g2.print("%");
  u8g2.sendBuffer();
void calculate_average(int beat, int SpO2)
  if (readIndex==numReadings) {
    calculation_complete=true;
    calculating=false;
    initialized=false;
    readIndex=0;
    display_values();
  if (not calculation_complete and beat>30 and beat<220 and SpO2>50) {
    average_beat = filterweight * (beat) + (1 - filterweight ) * average_beat;
    average_SpO2 = filterweight * (SpO2) + (1 - filterweight ) * average_SpO2;
    readIndex++;
    display_calculating(readIndex);
void setup()
    Serial.begin(115200);
    u8g2.begin();
    pox.begin();
    pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
    initial_display();
void loop()
    // Make sure to call update as fast as possible
    pox.update();
    if ((millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) and (not calculation_complete)) {
        calculate_average(pox.getHeartRate(),pox.getSpO2());
        tsLastReport = millis();
    if ((millis()-last_beat>10000)) {
      average_beat=0;
      average_SpO2=0;
      initial_display();
Изменено пользователем Holm
Holm    0
Просто может кто-нибудь поможет,элементарно не могу проверить датчик MAX30100 в "Монитор порта" ничего нет
А ты скорость порта одинаковую поставил и на компе и в ардуине? Скорость поставь максимум 38400, и на компе тоже, при 115200, ничего не будет, или ошибки будут
В добавь в display_values()
Serial.print(average_beat); Serial.println(" Bpm");
Serial.print("SpO2 "); Serial.print(average_SpO2); Serial.println("%");
в void loop(), поменяй initial_display();
на
display_values();
Подробнее>>
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: IgnatiusF
      Взял с места практики отладочную плату с атмегой 32-й, дома понял (возможно), что микроконтроллер заблокирован.
      Пытался шить через USBASP при помощи AVRDUDE, однако ошибка:
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. В правильности и надежности подключения полностью уверен, проверил каждый контакт и каждый элемент на всей плате тестером. Кстати, вот она:
      У меня точно такая же, только с Atmega32A.
      Попробовал поставить на нее дрова, но теперь она определяется вот так: Неизвестное USB-устройство (сбой дескриптора устройства).
      Из этой статьи по решению данной проблемы выполнил все указания, однако ничего не сработало.
      Тут я подумал на отключенный rst выход, так как был опыт из-за путаницы с обратными и прямыми фьюзами на Attiny13A. Тогда быстренько все исправил высоковольнтным программатором из этой статьи, вот и подумал сделать здесь подобное. Немного (чуть больше) полазив в интернете нашел вот такую схему на arduino. Все есть, чтобы ее сделать, только сперва понять бы, можно или нет без выпаивания это делать. И еще понять бы, в этом ли настоящая проблема? Или может я что-то не то надумал?
      Надеюсь на вашу помощь
    • Автор: silentland
      Arduino NANO (CH380). Схема питается от 4-х АА элементов через такой преобразователь http://roboparts.ru/products/dc-step-up-2v-5v-2a Соответственно, если АА - это новые батарейки, то напряжение может быть около 6,5В. Можно ли их подать на порт +5В? Что будет? А в качестве USB-питания можно?
    • Гость Dinovasya
      Автор: Гость Dinovasya
      Хочу собрать умный сетевой фильтр на 5 розеток (1-постоянно включена, 1 регулируемая по времени, 3 регулируются датчиком AM2320).
      Всё это будет внутри корпуса сетевого фильтра.
      Помощь Ваша мне нужна на всём этапе сборки и программирования.
      1 с чего начну:
      Tiny RTC  1307 подключил по I2C, на эти же пины А4,А5 посадил AM2320 также по I2C.
      Это правильный подход?
      I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library.
      Есть ли у кого набор готовых скетчей по данной конфигурации?
    • Автор: Мессинг
      Кто может сделать или переделать скетч часов с индикацией светодиодными матрицами 8х8 с драйверами max7219 (число матриц, переключаемое при прошивке в контроллер, 4х1 или 4х2) ?
      Основа- arduino nano + rtc-ds3231+4 кнопки управления. Должны индицировать статично Часы-Минуты-Секунды, и динамично- бегущей строкой Число-Месяц-Год-День недели, плюс 4 служебных сообщения(по одному, с циклом 4 в дня). Настройка-установка времени, содержимого сообщений, яркости индикации, скорости вывода бегущей строки...
      Наличие будильников приветствуется, но не обязательно.
    • Автор: Инженер!Туленков
      Всем Привет! С Праздниками!
      Прошу помощи с Arduino Nano. Возникла острая необходимость изменить VIP и PID. Подскажите, натолкните на верный путь пожалуйста.
      Были закуплены 10 nano из китая, спаяны, а оказалось они все с одинаковыми VID и PID, но присутствует необходимость их различать именно по данным номерам.
      На сколько я понял необходимо бутлоадер перезаливать, с помошью cp2102 c DTR сигналом - судя по информации из гугл не удастся. Необходим FTDI. Так ли это?
      Или это возможно сделать прямо из Arduino IDE изменив какие то файлы?
