xprog подойдет ли?
Дали прошивку для приборки .  Надо найти теперь XPROG.
Есть еще и вторая задача: изменить софт блока управления климатом на spc560d30l3. Для этого надо изучить в чем писать код для него(или заплатить чтоб написали) и загрузить новый код. я только изучаю эту тему и поэтому прошу опытных людей подсказать: могу ли я xprog`ом прошить spc560d30l3, чтобы так сказать не зря покупать xprog? или может подскажите чем ее бюджетно можно прошить.микропроцессор при этом нехотелось бы выпаивать с существующей платы
Изменено пользователем Маугли
