Вы публикуете как гость.
В качестве электролита используется уксусно-солевой раствор и медно-алюминиевая пара. Вместо алюминия можно и цинк. Однако он менее доступен.
При изготовлениии батарей с применением листовых материалов в качестве сепаратора рекомендуют использовать синтетические влажные салфетки (эффективная замена промокашки):
Если не секрет, на что рассчитываете, впаивая такой операционник? 6022 самодостаточный ОУ для схемотехники АРМа. Если используется не перемаркер, то всё работает адекватно --- и чуйка в норме, и ложняков практически нет...
350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
