БП для фрезерного шпинделя
Доброго дня. В наличии вот это. Для него хочу сделать БП с регулировкой оборотов. Купить уже готовый БП неоправданно дорого, в 3-4 раза дороже самого шпинделя.
В наличии есть компьютерный блок питания 750W. Помогите пожалуйста заюзать его для питания шпинделя, так чтобы и мощность шпинделя реализовать целиком и обороты регулировать можно было бы. Джекпот прям - если для этого заюзать пару железяк с того же али... Подскажите пож что мне для этого нужно?
Блок питания компьютерный скорее всего не подойдет. Там всего 12в. А вам для шпинделя нужно 48в
Ну и таки да - шим контроллер нужен.
https://ru.aliexpress.com/item/6V-90V-15A-Pulse-Width-PWM-DC-Motor-Speed-Controller/32820593614.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=5d2cdad8-5dec-4ee5-a34d-44ed434d1bf1-4&algo_pvid=5d2cdad8-5dec-4ee5-a34d-44ed434d1bf1&priceBeautifyAB=0
Изменено пользователем Sancta
Трансформатор со вторичкой на 34...38 В + диодный мост + конденсатор + ШИМ-регулятор. ВСЁ.
Можно лаже без конденсатора, но тогда вторичка тогда должна быть на 48...50 В.
Как пример подобной реализации: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Если уж и "инвертить", то сразу же в нужное регулируемое напряжение.
Да нет, зачем целых 30 А? Это по входу. 12 В х 30 А = 360 Вт.
По выходу достаточно будет 6,5 А. 48 В х 6,5 А = 312 Вт
Так что цацку по ссылке вполне можете покупать.
DC motor в пике может и больше потреблять. Навряд ли конечно вы его так сможете нагрузить. Но всё равно это надо учесть.
Можно вообще серводрайвер от AMC на ебай купить. Но это крутовато как то будет для такого проекта. Зато можно реализовать стабилизацию оборотов.
Я не думаю, что 300 Вт потребления будет на холостом ходу. Как-то малореально такое. Скорее всего, это значение было бы характерно при пуске и для номинальной нагрузки на валу.
2 часа назад, Falconist сказал:
вникнул более детально в описание... короче это паходу нифига не инвертор. Т.е. напряжение на входе будет такоеже как и на выходе, а у меня задача его как раз поднять до 48.
Ссылки менять не надо было. Предыдущая подходила. По ней я и отписался.
вот это в действительности инвертор. Но слабоватенький, нет? 120W при усиленном охолождении
Изменено пользователем drmedus
по моему так слабоват. 120W инвертор, а мотор 300W.
И еще я вам один умный вещь скажу (как давний пользователь фрезера чпу). Вот подключите вы этот "инвертор". Запустите пилить. И таки опа - предохранитель у вас в этой штуке перегорает. Или транзистор навылет. Фреза останавливается, а станок то нет )
Фреза коническая по дереву стоит примерно 2-3 тыс. рублей. Да даже если и 500-600 р уже обидно.
Я на более мощном dc-dc питал led диод в фонаре и таки два раза 10а предохранитель у меня вылетал. Хотя нагрузки там недотягивали до этого.
Схема с олдовым сетевым трансформатором и отдельно шим с того же али кажется мне намного надежнее.
совет толковый... но у меня станок со столом 300 на 300мм ) и пилятся на тем гипсовые отливки китайскими фрезами 1.5 бакса за 10 шт. =) так что заломанная фреза на единичной нештатной ситуации это наименьшее зло.
короче ситуация вроде просветлилась и потом так же потухла)
еще как выход - питать ноутбучным БП каким-нибудь вольт на 19... но это явно не реализует всей мощности шпинделя который и без того далеко не всемогущий да и регулятора не будет.
Как вариант переделать БП компа. Перемотать трансформатор на 48v, защиту переделать и сделать регулировку сразу. Там такой же шим контроллер стоит. Собственно это самый дешевый и более надежный вариант имхо. Но нужно чтобы грамотный электронщик советы давал. Для начала можно посмотреть ссылки как ATX народ в регулируемые лабораторники переделывает. Может мысли и появятся )
7 минут назад, Sancta сказал:
переделать БП компа
Вернусь на круги своя.
9 минут назад, Sancta сказал:
дык так и переделывает. Самый простой способ на том инверторе что я скидывал. И все в этой схеме подходит, кроме малой мощности этого инвертора... а такой но более мощный я не нахожу чтото.
Перематывать / перепаивать БП я сам точно не буду, а советы тут мне давать некому, так что точно не вариант.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
