onfrich
Перезагрузка с USB
22 сообщения в этой теме
onfrich    0
Подскажите, может ли замыкание каких-то контактов  usb разьема вызвать перезагрузку компьютера.
Можно ли как-то реализовать это? Ну и чтобы не упыхать мосты на материнской плате.
Ну или не замыкание, а как-то схемно реализовать?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
oldmao    1 395
23 минуты назад, onfrich сказал:
В штатном режиме - никак.
Единственную возможность вижу - сделать имитатор USB-клавиатуры и имитировать серию нажатия кнопок, вызывающих перезагрузку.
Vascom    615
Для этого выпускают USB Watchdog https://www.aliexpress.com/item/-/32816132492.html
MLLSE-USB-Watchdog-Card-Reset-Controller
Или надо просто ещё одну кнопку Reset добавить?
Изменено пользователем Vascom
onfrich    0
42 минуты назад, Vascom сказал:
По сути да, нужна просто кнопка reset  в usb, которая не навредит железу без использования ресурсов операциооных систем.. тупо на уровне железа
Vascom    615
Только добавив дополнительные провода к кнопке Reset.
onfrich    0
8 минут назад, Vascom сказал:
а если замкнуть питание кратко, блок должен по идее просесть и пойдет перезагрузка, если защита не успеет сработать?
Vascom    615
Только если само питание, а не питание USB, иначе рискуешь спалить порт.
oldmao    1 395
Смысл насиловать блок питания? А в гнезде USB коротить питание бессмысленно: контроллер порта или в защиту уйдёт, или в Вальхаллу, это как повезёт...
  • Одобряю 1
DedLogoped    25
В 15.01.2018 в 14:49, onfrich сказал:
это зависит к чему на мамке юсб распаян - если напрямую к мосту - то мож и начнётся перезагрузка сразу, а если через хост-контроллер - то могут начаться приколы...
В 15.01.2018 в 13:28, onfrich сказал:
пульт ДУ (инфракрасный, радио - без разницы), приёмник которого замкнёт кнопку "резет"...
KomSoft    201
Вряд-ли, или сработает защита, или сгорит дроссель (предохранитель, может самовосстанавливающийся) на питании порта. В любом случае это аварийный режим и последствия непредсказуемы.
Dr. West    2 438
Возможен "колхозный" вариант с использованием контроллёра от ненужной/неисправной USB клавиатуры и установкой софта - планировщика, типа PowerOff. В программе назначаем горячие клавиши на перезагрузку, а на контроллёре клавиатуры имитируем нажатие этой комбинации.
Вроде и готовые решения у китайцев попадались, но сходу не нашёл.
oldmao    1 395
Вот такая штучка совместима с Ардуино, в примерах есть скетч - имитатор клавиатуры. Допилить его для выдачи клавиатурной комбинации при замыкании кнопки, подключенной к любому цифровому входу - задача для первоклассника. Кстати, для выключения или перезагрузки никаких дополнительных программ не нужно. Достаточно выдать Ctrl+Esc для открытия меню кнопки "Старт", дальше "стрелка вверх", Enter = выключение (для WinXP, в остальных принцип тот же).
Для перезагрузки добавить  ещё две-три кнопки управления курсором (зависит от ОС).
Изменено пользователем oldmao
  • Одобряю 1
Dr. West    2 438
Так то да, можно "нажать" Win + вправо и т.д. Но может быть запущен какой-то софт, который запросит дополнительного подтверждения. Планировщик же, насколько я понимаю, всё равно закроет такую программу принудительно.
Автор бы ещё сказал, зачем это нужно ему, может и не в той степи лежит решение.
ps. Кстати, вспомнилось - некоторые "игровые" мыши имеют возможность записывать во внутреннюю память скрипты с комбинациями клавиш, выполняемые по нажатию горячей кнопки на этой мыши. В частности A4-X7хх. В комплекте идёт специальный софт для программировани скриптов. Тоже решение.
fant    1 592
На флешку закинуть батник в авторан типа "shutdown.exe -r -f -t 00".  :)
onfrich    0
В 21.01.2018 в 16:00, fant сказал:
при условии, что авторан выключен по умолчанию и включать его не нужно не прокатит...
В 21.01.2018 в 10:19, Dr. West сказал:
Win + вправо интересный момент, можно впринципе сэмулировать нажатие, попробую, спасибо
Ahneus    199
Перегрузка может произойти тока через боковые контакты, , и оболочку разъёма, и то, система отключит питание, при возникновении КЗ по этим контактам, в определённое время.
fant    1 592
1 час назад, onfrich сказал:
Насколько помню, по умолчанию сия вредная фича включена.
Согласен на 200 %.
 не прокатит...
Вы просили варианты воздействия на USB порт, которыми можно  осуществить перезагрузку компьютера. Это один из них.
Изменено пользователем fant
fant    1 592
Логично. Ибо поиск "неординарных" решений при наличии простого и логичного привносит в мозг разные мысли. ;)
spekky    19
Твой вариант - это эмулятор HID из arduino pro micro, который эмулирует нажатие win+R, cmd, shutdown /r /c "перезагрузка с USB"
Можешь тут почитать https://geektimes.ru/post/294271/
@oldmao все верно подсказал.
Если это нужно автоматизировать и т.д. - то добавь к ардуине (проще взять "бутерброд" тогда)  сетевой модуль или wifi, заведи все это в zabbix или еще чего и будет автоматическая перезагрузка по событию, условию и т.д. (через реле и ресет)
Может уже в китае это давно есть в виде готового модуля.
Изменено пользователем spekky
bvitaly    2
Что нужно перегружать - ПК или какой-нибудь Raspberry Pi?
Кто инициатор перезагрузки - программа на ПК или внешнее устройство / человек?
Если внешнее устройство, как писали выше нужно чем-то замыкать пины Reset параллельно кнопке или вместо кнопки. Для чего тут USB порт? Замыкать можно как транзистором, так и реле, оба варианта я делал.
Если с ПК тогда любой USB контроллер для управления питанием внешних устройств, только на выходе реле вместо подачи напряжения должно замыкать контакт.
Изменено пользователем bvitaly
SovietTwins    8
На ноутбуках не сработает на 90 процентов. Там защита в мосте стоит. Специально на случай замыкания.
Другое дело - программирование устройства, как периферии - которая отдаст аппаратный сигнал на выключение. Но есть момент. Такие инструменты и инструкции есть на серверных платах, а также системных платах серьёзных маршрутизаторов. Поэтому на обычном, домашнем ПК сделать подобный девайс - сложно. Нужно знать микрокоманды производителя материнских плат. Когда устройство опознается, как системная периферия. Я видел такие тестовые блоки. Очень специфичная вещь. Подытожив коротко скажу: Если упереться рогом, то сделать можно. Но зачем? Это реально очень сложно.
