Перезагрузка с USB
Подскажите, может ли замыкание каких-то контактов  usb разьема вызвать перезагрузку компьютера.
Можно ли как-то реализовать это? Ну и чтобы не упыхать мосты на материнской плате.
Ну или не замыкание, а как-то схемно реализовать?
23 минуты назад, onfrich сказал:
В штатном режиме - никак.
Единственную возможность вижу - сделать имитатор USB-клавиатуры и имитировать серию нажатия кнопок, вызывающих перезагрузку.
Для этого выпускают USB Watchdog https://www.aliexpress.com/item/-/32816132492.html
MLLSE-USB-Watchdog-Card-Reset-Controller
Или надо просто ещё одну кнопку Reset добавить?
Изменено пользователем Vascom
42 минуты назад, Vascom сказал:
По сути да, нужна просто кнопка reset  в usb, которая не навредит железу без использования ресурсов операциооных систем.. тупо на уровне железа
8 минут назад, Vascom сказал:
Только добавив дополнительные провода к кнопке Reset.
а если замкнуть питание кратко, блок должен по идее просесть и пойдет перезагрузка, если защита не успеет сработать?
Смысл насиловать блок питания? А в гнезде USB коротить питание бессмысленно: контроллер порта или в защиту уйдёт, или в Вальхаллу, это как повезёт...
В 15.01.2018 в 14:49, onfrich сказал:
это зависит к чему на мамке юсб распаян - если напрямую к мосту - то мож и начнётся перезагрузка сразу, а если через хост-контроллер - то могут начаться приколы...
В 15.01.2018 в 13:28, onfrich сказал:
пульт ДУ (инфракрасный, радио - без разницы), приёмник которого замкнёт кнопку "резет"...
@Borodach - мудератор.
Вряд-ли, или сработает защита, или сгорит дроссель (предохранитель, может самовосстанавливающийся) на питании порта. В любом случае это аварийный режим и последствия непредсказуемы.
Возможен "колхозный" вариант с использованием контроллёра от ненужной/неисправной USB клавиатуры и установкой софта - планировщика, типа PowerOff. В программе назначаем горячие клавиши на перезагрузку, а на контроллёре клавиатуры имитируем нажатие этой комбинации.
Вроде и готовые решения у китайцев попадались, но сходу не нашёл.
Вот такая штучка совместима с Ардуино, в примерах есть скетч - имитатор клавиатуры. Допилить его для выдачи клавиатурной комбинации при замыкании кнопки, подключенной к любому цифровому входу - задача для первоклассника. Кстати, для выключения или перезагрузки никаких дополнительных программ не нужно. Достаточно выдать Ctrl+Esc для открытия меню кнопки "Старт", дальше "стрелка вверх", Enter = выключение (для WinXP, в остальных принцип тот же).
Для перезагрузки добавить  ещё две-три кнопки управления курсором (зависит от ОС).
Изменено пользователем oldmao
Так то да, можно "нажать" Win + вправо и т.д. Но может быть запущен какой-то софт, который запросит дополнительного подтверждения. Планировщик же, насколько я понимаю, всё равно закроет такую программу принудительно.
Автор бы ещё сказал, зачем это нужно ему, может и не в той степи лежит решение.
ps. Кстати, вспомнилось - некоторые "игровые" мыши имеют возможность записывать во внутреннюю память скрипты с комбинациями клавиш, выполняемые по нажатию горячей кнопки на этой мыши. В частности A4-X7хх. В комплекте идёт специальный софт для программировани скриптов. Тоже решение.
На флешку закинуть батник в авторан типа "shutdown.exe -r -f -t 00".  :)
В 21.01.2018 в 16:00, fant сказал:
при условии, что авторан выключен по умолчанию и включать его не нужно не прокатит...
В 21.01.2018 в 10:19, Dr. West сказал:
Win + вправо интересный момент, можно впринципе сэмулировать нажатие, попробую, спасибо
Перегрузка может произойти тока через боковые контакты, , и оболочку разъёма, и то, система отключит питание, при возникновении КЗ по этим контактам, в определённое время.
1 час назад, onfrich сказал:
Насколько помню, по умолчанию сия вредная фича включена.
Согласен на 200 %.
 не прокатит...
Вы просили варианты воздействия на USB порт, которыми можно  осуществить перезагрузку компьютера. Это один из них.
Изменено пользователем fant
Логично. Ибо поиск "неординарных" решений при наличии простого и логичного привносит в мозг разные мысли. ;)
Твой вариант - это эмулятор HID из arduino pro micro, который эмулирует нажатие win+R, cmd, shutdown /r /c "перезагрузка с USB"
Можешь тут почитать https://geektimes.ru/post/294271/
@oldmao все верно подсказал.
Если это нужно автоматизировать и т.д. - то добавь к ардуине (проще взять "бутерброд" тогда)  сетевой модуль или wifi, заведи все это в zabbix или еще чего и будет автоматическая перезагрузка по событию, условию и т.д. (через реле и ресет)
Может уже в китае это давно есть в виде готового модуля.
Изменено пользователем spekky
Что нужно перегружать - ПК или какой-нибудь Raspberry Pi?
Кто инициатор перезагрузки - программа на ПК или внешнее устройство / человек?
Если внешнее устройство, как писали выше нужно чем-то замыкать пины Reset параллельно кнопке или вместо кнопки. Для чего тут USB порт? Замыкать можно как транзистором, так и реле, оба варианта я делал.
Если с ПК тогда любой USB контроллер для управления питанием внешних устройств, только на выходе реле вместо подачи напряжения должно замыкать контакт.
Изменено пользователем bvitaly
На ноутбуках не сработает на 90 процентов. Там защита в мосте стоит. Специально на случай замыкания.
Другое дело - программирование устройства, как периферии - которая отдаст аппаратный сигнал на выключение. Но есть момент. Такие инструменты и инструкции есть на серверных платах, а также системных платах серьёзных маршрутизаторов. Поэтому на обычном, домашнем ПК сделать подобный девайс - сложно. Нужно знать микрокоманды производителя материнских плат. Когда устройство опознается, как системная периферия. Я видел такие тестовые блоки. Очень специфичная вещь. Подытожив коротко скажу: Если упереться рогом, то сделать можно. Но зачем? Это реально очень сложно.
