В 16.01.2018 в 02:42, colorad сказал:
Не хотел пугать народ своими художествами , придется
Воот, за то так намного понятнее и нагляднее.
Цитата
А самый экономичный вариант с вашим замком , имхо, с преобразователем  и зарядным конденсатором . Так как именно в этом случае батарейку можно "выжать" до минимального тока с нее снимаемого .
Вот здесь вас немного не понял. Выжать до минимального тока - это вы имеете ввиду, что можно будет "выжимать" батарейку по-максимуму ну и (возможно) срок работы на одном заряде будет максимально длительным?
Цитата
Или рассматривайте изначально покупку экономичного варианта постом выше .
Если рассматривать покупку одного из замков "Шериф" (если я вас правильно понял), то нужное напряжение (10-14В) чем предлагаете получать? DC-DC повышающим преобразователем, как я предлагал изначально?
9 минут назад, santik1 сказал:
Ваш замок так же 12 вольтовый. Только потребляет , при срабатывании, 3 А. Шериф - 100 мА.
1 минуту назад, шаманыч сказал:
Еще как вариант собрать из трёх 18650 12В
Согласен, но пока в приоритете как-то не удорожать намеренно конструкцию добавлением элементов питания и все-таки попытаться каким-то образом получить импульс от одного аккумулятора. Да и к тому же замена 1-го аккумулятора проще, чем замена 3-х. Или, мб, найти подобный замок на 3-5В, или как-то понизить ток катушки. Или саму катушку заменить.
1 минуту назад, fant сказал:
Ну как видите у меня и с моим замком вопрос питания не решен. Но думаю 100мА все-таки получить проще, чем 3А. Только мне не нравится этот шериф: стоимостью, он массивный, ненужно завышенные характеристики. Так же принципиальный момент в том, что он не "отстреливает" свой шток. Его необходимо самому открыть с небольшим усилием (как я понял из видеообзоров). В моей случае это не удобно, т.к. открываться замок будет в одном месте а после этого надо пройти к ящику и он должен быть уже открыт.
Другими словами я не смогу помочь замку открыться в момент подачи импульса. И если замок обратно заблокируется, когда импульса нет, то такой вариант мне не подойдет.
3 минуты назад, шаманыч сказал:
тогда преобразователь и конденсатор емкостью 20000 мкф его цена 150 руб
Как думаете, как быстро зарядится до нужного напряжения (тока)?
быстро,правда и ток на аккум будет хороший...я бы не стал так заморачиваться ,купил бы на али готовый брикет,состоящий из трёх элементов,они идут всместе с зарядным и стоят 500 руб.
4 минуты назад, santik1 сказал:
Решается установкой пружины. Типа, как помните были на кармане кассетоприёмника на магнитофонах.  Усилия на открывание у замка, кажется нет или абсолютно небольшое. Про усилие точно не скажу, ибо при установке на дверь его не особо заметно.
Но, в плюс "шерифу",   кмк, лёгкость установки. Единственный абгрейд - переделать крепёж якоря на дверцу ящика. Ибо входнв\ая дверь и дверка ящика по толщине сильно разные.
19 минут назад, santik1 сказал:
Чтоб сработал ваш замок на 3А батарея должна выдать 3А . При наличии преобразователя зарядить конденсатор можно от батарее с меньшим выходным током .
Только придется подождать несколько секунд . Или спускаться к ящику медленнее .
Лично у меня от почтового ящика даже ключей нет. Сосед  с ключами недоумевает -  могут украсть твою бесплатную газету .
3 минуты назад, colorad сказал:
:D
У меня, бывает, почтальон кладет небольшие посылки. Вот сегодня, например, достал из ящика датчик холла. Мелочь, но все-же есть совсем без замка, то могу не получить некоторых своих мелочей.
взять привод от цз авто.
там стоит двигатель на 12 вольт.
выкинуть дрыгатель, заложить другой от плеера и дело с концом.
тут вам и питание 1.5-3в и ток потребления мизерный
Изменено пользователем peresolyak
6 минут назад, fant сказал:
Монтаж - вообще не проблема. Вот перебирать замок, добавлять пружину - не очень хочется. Да и повторюсь, что данный замок облажает лишь 1-м преимуществом - током. А минусов значительно больше (для меня лично).
1 минуту назад, santik1 сказал:
По моей статистике - все присланное с китая и положенное в ящик не пропало . С китая не прислали 3 раза .... редиски .
1 минуту назад, colorad сказал:
Ну это я к тому, что замок обязательно нужен. К тому же если согласиться жить без замка - можно закрывать тему, а это совсем не интересно.
А вариант купить и поставить обыкновенный механический замок с ключиком, как у всех нормальных людей, не рассматривается? Или это просто слишком?
1 час назад, santik1 сказал:
Пружина отдельно. В замок устанавливать не надо.
Это такое преимущество, что одно убивает все достоинства вашего варианта.
P.S. Не настаиваю, чисто обсуждаю варианты.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вау.. А ведь у меня с обычным замком, под ключ. :D Конгениально !
Учитывая, что дверцу на стандартном ящике может без проблем выломать даже ребёнок, городить какие-то хитромудрые замки считаю пустой тратой времени.
15 минут назад, Dr. West сказал:
Как говорится, сколько людей, столько и мнений. В данном случае замок не претендует стать неким средством повышенной защищенности от взлома ящика. И ребенку понятно, что если приложить достаточное усилие, то открыть можно любой почтовый ящик и мой замок не панацея этому. Более того, я даже допускаю, что он может быть слабее стационарного с ключиком.
Смысл совсем в другом, раз уж вы настаиваете:
почтовые ящики висят в метре от моей двери (дверь в тамбур) и вход в этот самый тамбур осуществляется по бесконтактным ключам - самопальный сканер поставил. В планах у меня добавить в этот мой сканер добавить сканер отпечатка пальцев и отказаться от связки ключей в кармане совсем. Сейчас ящик открывается как-раз-таки с помощью ключа. А задача сделать открытие по сканированию отдельного пальца, например мизинца левой руки. Остальными будет открываться дверь.
Так же данный замок я предполагаю использовать не только в таком назначении.
Если ящики рядом, то что мешает сделать стационарное питание и "гулять на все деньги" ?
22 минуты назад, fant сказал:
1. Вести питание к ящику - отдельный трудоёмкий процесс.
2. Наличие проводов, подходящих к ящикам привлечет нежелательное внимание.
3. Как я уже писал, этим назначение замка не ограничивается. Речь идет именно об автономном замке.
Фигня в том, что любое "не так как у всех" так или иначе привлечёт внимание. Попытался представить реализацию незаметной модернизации ПЯ - не получилось. Одномоментно врезать замок со всеми потрохами не получится.
P.S. Подъезд у вас "за домофоном" ? С соедями живёте не в состоянии войны ? Если по обоим вопросам ответ - "да", то почему вы думаете, что ваша самодеятельность будет не так принята окружением ?  Вангую, неделя, ну максимум месяц и всё раскроется.
Так понимаю главный "затык" - строительные работы, в случае не автономного питания.  Так и делаете не на месяц.
Изменено пользователем fant
25 минут назад, fant сказал:
Товарищи, я пока не рассматриваю вариант постоянной подачи питания от сети. Исходим из этого.
Понятно.  Что кричать то ( шутка).
P.S. Что бы не нарваться на атата от модераторов, желательно не цитировать полностью предыдущее сообщение. Да, в принципе, можно и совсем не цитировать.
