Нужен простейший последовательный ЦАП
Гость Сергей
Всем здравствуйте!
В конструкцию требуется два последовательных ЦАП. Самый простой, чтоб с ATmega контачил. Резисторная лестница не вариант, много ног на контроллере занимает и усложняется аналоговая часть схемы. Посоветуйте что нибудь, в интернете нахожу только продвинутые ЦАПы. для аудио.
Каких ножек то?
Количество входов - это разрядность ЦАП. Потом суммирующий усилитель на ОУ....
Читай "Основы цифровой электроники" Р.Токхейм.
Но если есть на то желание, то поставь на вход сдвиговый регистр и по тактовому импульсу преобразовывай последовательный код от Tmega в параллельный для лестницы.
Чтобы реализовать 8 разрядный цап на контроллере это займет целый порт, а мне их надо два, еще индикацию и элементы управления вешать. Сдвиговый регистр, думал над этим вариантом, но смысла нет проще контроллер взять с большим количеством портов. Вот если микросхему двухканального последовательного ЦАПа цепануть. было бы классно.
28 минут назад, Гость Сергей сказал:
займет целый порт
4 пина МК + два N-разрядных сдвиговых регистра с последовательным входом и параллельным выходом + N-разрядная память (D-триггеры).
По двум пинам выдается последовательный поток данных синхронно с тактовыми импульсами по третьему, а по четвертому получившийся параллельный код перегружается в буферную память. На выходе - резистивные "лестницы". Каждый дополнительный канал - плюс один пин МК.
Да, для двух-трех каналов проще взять другой МК. Но можно и так, как я описал. На выбор.
Для 5 каналов и больше лучше так, как я описал. Возможно лучше.
