Чем заменить слюду
Away
Подскажите, чем можно заменить слюду, нужно сделать намотку нихрома на дюралевое основание. Слюды нет. Выдрать неоткуда ;). Предполагаемая температура 100-150 градусов.
Попробуйте уличные теплотрассы обследовать. Трубы чем то обматывают типа лакоткани, или мешковины, вроде негорючим или теплостойким материалом. Только целое не рвите. Или на котельной лоскуток спросите.
Фторопласт опасно, вдруг перегрев, прогорит, да и дым получится жуткий.
Можно попробовать асбестовую нить, плотно намотать.
Стеклоткань тоже подойдет, но работать крайне осторожно, в очках и респираторе, и только на улице.
С уважением
7 минут назад, bigmanlav сказал:
для 100-150 градусов абсолютно не опасно.
Вот я к примеру в Москве живу..
Знаю я про эту слюду, но с ней по*баться качественно нужно, раслоить и размягчить.
Признаю, возможно некорректно написал первое сообщение.
3 часа назад, Away сказал:
А какой размер нужно намотать: внутренний, внешний диаметры, ширина? Я слюдой для микроволновки теплоизолировал стеклянный стакан от железной трубки при модернизации паяльного термофена. Просто так эта слюда не сгибается (она ломается), а я её скручивал в трубку.
Изменено пользователем Shahabbas
Если температура гарантировано не более 200 градусов, можно в любом супермаркете  купить рукав для запекания.
Только если на спирали 220 В, то стрёмно, вдруг все-таки пробьется.  Спираль неравномерно греется,
там, где витки плотнее - может быть намного горячее.  Надежней всего стеклоткань.
О! Спасибо. Попробую отпишусь.
Отжечь старые стеклотекстолитовые платы. После расслоения отжечь получившиеся листы ещё раз. Будет "мягкая и шелковистая".
Только стоит помнить что дышать стеклом не слишком полезно.
Лучше брать односторонние платы.
  • 1 год спустя...
Цитата
Паронит — плоский композиционный уплотняющий прокладочный материал, изготовляемый путём вулканизации и вальцевания под давлением смеси, состоящей из асбеста, каучука и порошкообразных наполнителей и имеющий слоистую структуру.
Делайте выводы, чем вы будете дышать во время работы и насколько хватит этого ремонта.
