Электрофон Вега 109. Фон(гудит) в колонках
qip82
Вот это:
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227940-qip83/
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227966-falcoanaist/
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227986-falconist/
новые клоны: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227854-qip82/
Модераторы оценят его подвиги ...
Изменено пользователем KRAB
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
