Необходимо понизить 5v до регулируемого 2-4v
Гость Иван
Доброе время суток. Хочу сделать следующее. Повербанк выход 5v примерно 1А хочу собрать съемку регулируемую для того чтоб подключить 2а светодиода по 1 вату каждый итого 2 вату получается. В магазине посоветовали lm350, переменный резистор в10к. Но думаю что надо наверное еще резистор. В общем надо схему кто может подскажет как грамотно сделать.
Проще разобрать п/б, и прямо с аккумулятора проволочный переменный резистор. Ну 1 ком, к примеру. :)
42 минуты назад, Гость Иван сказал:
что еще не необходимо к этому
...Купил гайку, джинсовую куртку, кроссовки. Что еще необходимо к этому, чтобы собрать "Мерседес"?
Вы же не привели схему своего устройства с купленными деталями. О чем можно вести разговор?
Маразм крепчал...
5 часов назад, Гость Иван сказал:
 Необходимо понизить 5v до регулируемого 2-4v    В магазине посоветовали lm350, переменный резистор в10к.
вам необходимо добавить еще один резистор R1, ваш переменный - это R2
регулировать сможете примерно от 1.5 до 3.5 в
http://xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/lm317-lm350-lm338-onlajn-kalkulyator
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php?lang=ru
https://wpcalc.com/stabilizator-napryazheniya-lm317/
Изменено пользователем v1ct0r
В калькулятор для вычисления R1 требуется ввести R2 но он у меня переменный в10к в характеристиках не понятно какое его сопротивление. Извините может за банальные вопросы я в этом ноль совершенно, так что прошу отнестись с пониманием)
10 часов назад, Falconist сказал:
Я как раз схему и спрашиваю ) ну и что в нее добавить, есть перечень что в наличии это lm350, переменный резистор В10К. Мой уровень это что ремонтировал менял на тот же написал.
В калькулятор надо ввести нужное выходное напряжение и по полученным результатам купить резистор такого номинала, какой требуется, а не вкорячивать такой, какой уже куплен.
Но, как писали выше, выбранный путь решения задачи - ковыряние в левом ухе пяткой правой ноги.
24 минуты назад, Гость Иван сказал:
Пулю из гуана (этих деталей), если очень постараться, слепить, конечно, можно, но будет она дерьмовой.
Во-первых, потому, что на самом LM350 в самом лучшем случае упадет около 2 В. При 5 В питания на светодиод останется около 3 В. Может, кое-как и будет светиться, но в полной яркости сильно сомневаюсь.
Во-вторых, светодиоды питаются не напряжением, а током. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
А стабилизатор тока из LM350 при 5-вольтовом питании вообще никакой.
Вот примерно что нашол в интернете нарисовал. Как вы думаете нормально?
Мне слабое и надо. Я это делаю на рыбалку для освещения лунки. Сильный свет не нужен в идеале с регулировкой. Что и пытаюсь сформировать.
Я предупредил. А топтаться по грабельному полю или нет - Ваши проблемы.
Регулировка будет где-то в самом конце поворота резистора, т.к его номинал в 20 раз больше требуемого.
50 минут назад, Гость Иван сказал:
чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы  за напрасно потраченное время, вам нужно взять 1 постоянный резистор на 10 - 20 ом и один переменный на 100 - 200 ом, соединить это все последовательно с источником питания(вашим павербанком, раз уж вам хочется именно его использовать, а не просто аккумулятор) и светодиодом, да еще выключатель питания. и все.
Собрал но регулировка получается не плавная( померил если вводное сделать 3.93 то тогда станет плавное. Подберу резистор сразу на первую ножку стабилизатора что гасить с 5 на 3.93v. И будит норм думаю. Вот мысль а если R1 наминал изменить это не поможет?
Что именно собрал? На LM350?
34 минуты назад, Гость Иван сказал:
Ну, дык, это предвиделось с самого начала  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199172-необходимо-понизить-5v-до-регулируемого-2-4v/&do=findComment&comment=2928563
Если входное сделать 3,9В, то LMка там уже вообще ничего не регулирует. С таким же успехом можно было сделать регулятор на одном транзисторе, как в китайских фонариках.
Кстати, китайцы искомый фонарик уже сделали, специально для вас.
2 часа назад, Гость Иван сказал:
Собрал но
В 17.01.2018 в 09:46, v1ct0r сказал:
Парни не ругайтесь я сразу сказал что не разбираюсь и нужен опыт от вас)) вот что изменил в схеме. Работать стало плавно. Суть изменения в подключении подругому переменного резистора. Скажите все ли правильно или я что то нарушил тем самым изменением.
40 минут назад, Гость Иван сказал:
я думаю результат будет тот же :)
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
