kuzmitch
Проблема с установкой вин 10
Если ошибся темой - просьба перенести куда соответствует.
Доброго всем времени! Проблема вот в чем - купил новую мать, проц и оперативку, жесткий остался старым. До этого железо было куплено в 2011г. и стояла семерка. При покупке нового железа продавцы сказали что семерку ставить не вариант (не встанет) решил поставить 10 и вот задача не хочет устанавливаться. Скрин ниже
После некоторых советов из инете получил вот это
Как мне установить эту 10-ку на этот комп?! Помогите пожалуйста, голова кипит, пол дня ковыряю его :( и толку ноль.
Edited by kuzmitch
Да как понял ее нужно изменить на жестком и что это как то делается но вот как?
Читать статью...
Тебе нужен загружечный Windows 7,8,10 с boot меню, там есть Paragon-HDM, вот им и пробуй MBR или GPT.
Да как его скачать то я сейчас с телефона. А другого варианта нет?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Скопируй всю инфу, удали все разделы и по-новому разметь.
Ну а у друзей нет Винды? Закинь на флешку или через rufus запиши.
Как скопировать то комп не запускается и старая винда стерта
Так на флешке просто загрузочная вин10
Я уже не помню но я както делал через командную строку менял разделы
2 минуты назад, mihelson сказал:
Надо загрузиться в обычном, не  UEFI режиме.
Как это сделать?
Ё-мае, запиши флешку с WinPE и копируй скока угодно
Только что, gocha8 сказал:
Я уже наменялся и вот что стало
1 минуту назад, П40+ сказал:
С телефона записать?!
1 минуту назад, Sem2012 сказал:
UEFI boot отключи в биос.
Ок попробую
В BIOS. Конкретно хз, смотря какая мать.
В первом есть скриншот биоса
удалить разделы все в этом же окне, и разметить по новой...
А может там порнушка на диске.:D
Edited by Sem2012
порнушку забекапить на внешний носитель)
Вот там у тебя два варианта загрузки с твоей флешки, с UEFI и без.
Edited by mihelson
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
