Проблема с установкой вин 10
Надеюсь уже продолжение будет с компа:D
Семерка почти стоит:D вот инфу долго перекидывать почти 250 гигов. За сегодня наверно не выдержу, хотя гаувно кипит :D
46 минут назад, AlexZas16 сказал:
А можно было обновится с win7 до win10
Как обновиться если установлено новое железо и винда не запускалась! Вы хоть читайте прежде чем писать чушь!
Ну что проделал как на видосе дабы не рисковать, ведь у него заработало и винда встала:dance2: Еще раз всем спасибо!!!
Подскажите как установит вин7 на железо заточенное под вин10? И возможно ли это?
кстати мать под 7-ку заточена, а вот проц походу не как!
Легко. Показать могу, объяснять не буду. На крайняк можешь биос обновить.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012 А есть хотя бы ссылочка как обновить биос?
или как в поисковике написать?
если не сложно!
Если нет опыта, лучше не лезть. Не знаю твоя или нет.
https://www.asus.com/ru/Motherboards/H110M-K/HelpDesk_BIOS/
А лучше сам не лезь.
@Sem2012  И на этом спасибо!
@Sem2012 Еще раз извини, у меня мать вроде поддерживает вин7 или ошибаюсь? Соответственно и биос тоже или ошибаюсь?
Paragon-HDM Win-Pe, или биос. Препятствий не вижу.
Я тоже с пустого места начинал и новой мамки.
Данные на мамку точно напиши.
Изменено пользователем Sem2012
2 минуты назад, Sem2012 сказал:
Было бы время разбираться с этим :( но все равно спасибо!
5 минут назад, Sem2012 сказал:
Paragon-HDM Win-Pe
Так это создатели исо файлов? Как записать исо я знаю но вот не устанавливается вин7 на это железо!
Мне даже записывать не надо есть это
Может я не так выразился, при установки вин7 идет загрузка и потом экран с выбором и пропадает указатель мышки и я ничего не могу дальше делать. Пробовал разные вин и то же самое.
Изменено пользователем kuzmitch
7 минут назад, kuzmitch сказал:
при установки вин7
Далась Вам эта вин7 - гуано оно и есть гуано, тем более когда мать заточена под 10-ку! Ставьте 10-ку и не парьтесь, благо выбор сборок сейчас велик... Единственное посмотреть сборку, которая может установиться не только на GPT-диск, если старый диск не GPT...
Изменено пользователем DedLogoped
добавил про диски
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped Гуано эта 10-ка! Не зря люди откатывают назад на 7-ку! Ни на шел ни одного "+" одни "-" и только! А за вид вообще молчу...
Много раз приходилось ставить Win7 на "непокорные" системы начиная установку на старом железе а во время первой перезагрузки выключаю диск и подключаю его в новому. Установка продолжается в штатном режиме без загрузочного носителя
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Гуано эта 10-ка!
м-да, и это пишет человек, который банально установить систему не может. не смешите мои подковы:D
Тут большое значение имеет привычка, я сам восемь лет занимаюсь ремонтом и обслуживанием пк и мне до сих пор XP как-то больше нравится, но тенденции, мать их....
не успеют отладить одну систему, выпускают новую, а старую поддерживают "для галочки"....
@DedLogoped Я устанавливал и не один раз систему, но с этим столкнулся в первый раз! Я не компьюторщик в 10-том поколении.
А ты, что лошадь, чтоб подковы твои смешить :D?
5 минут назад, fessit сказал:
т.е. при загрузке ты вырубаешь и по новой загружаешь? Можно по подробней о этом процессе?
4 минуты назад, fessit сказал:
Я от ХР на вин7 перешел легко, т.к. понятно было и похоже, а тут вообще все кардинально изменилось и что то найти это просто нервоз :aggressive:
И кстати обновится до 10 можно до сих пор (неофициально). Для этого нужна активированная лицензионным ключом семерка и флешка с 10 сделаная с помощью Msdia Creation Tool. При подключенном интернете запускаем установку 10 из работающей семерки и выбираем "обновить сейчас". После обновления к материнской плате будет привязан цифровой ключ десятки и можно будет переустановить систему начисто. При установке выбираем "у меня нет ключа продукта" и в списке указываем версию системы до которой обновилась семерка в прошлый раз. После установки даем интернет и система активируется автоматически тем самым цифровым ключом.
@fessit Да мне не нужна 10-ка. Я хочу вин7 установить.
Как на это железо установить?
Подробнее:
На старом железе начинаем установку семерки как обычно.
В процессе установки появится окно с прогрессом (см. вложение)
В конце установки компьютер перезагрузится
когда пк уйдет в перезагрузку не даем ему включится (выключаем зажиманием кнопки питания)
переставляем диск на новый компьютер и ждем окончания установки
До первой перезагрузки система не конфигурируется под конкретное железо и можно подключать этот диск к любому пк. В Bios соответственно включить режим совместимости с Legacy (может называться по другому в зависимости от производителя)
Изменено пользователем fessit
дополнено
14 минуты назад, fessit сказал:
Я прошёл все стадии от вин 95 до нынешней 10-ки - скажу, что до SP3 ХРюша была ещё той помойкой.
16 минут назад, fessit сказал:
тут да, не поспоришь - рынок ускоряет свои обороты, приходится и программерам ускоряться.
@fessit Не, это не то, у меня при этой картинке указатель мышки пропадает (фото из нета) Я даже загрузку не могу начать.
SP3 это да.. я имел в виду SP2, до 15 года использовал ее основной системой, пока софт от нее отучать не начали, но и сейчас стоит резервной системой, он умеет некоторые вещи, недоступные в новых выпусках (например прямой доступ к портам ввода-вывода)
А старая платформа совсем труп?
Я имел в виду что начинать установку надо на старом железе.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
тут варианта 2: либо не полная поддержка USB-устройств в БИОС-е (врубить соответственно на полную), либо оперативка глючит (прогнать хотя бы раз memtest86 или аналогичной).
@DedLogoped Я не только с флешки устанавливал но и с СД. Результат один!
При покупке железа, мне сказали, что вин7 не смогу установить!
