Проблема с установкой вин 10
Как ?!  Включено не реагирует!
Парни я не компьюторшик. Скажите где что тыкать и что сфоткать.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Не видно нифига. "Другие ОС" там написано? Выбери попробуй.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Удаленно консультировать тоже так себе обычно получается :)
Только что, mihelson сказал:
Да это и стояло по умолчанию
Это видел нажимал последнюю потом ф10 ок и ноль результата
Выставлял на первое место? Хотя в таком биосе можно просто мышкой щелкнуть по устройству и он загрузится с него.
Мышка только выбирает но на ок не реагирует и не перетаскивает
самый легкий из путей удалить все разделы дисков и разметить заново..вин 10 сделает это уже в GPT и поставит без проблем но если данные важны их придется либо забэйкапить
Нашел как без юефи загрузить, но получил как в первом сообщении фото.
4 минуты назад, alawar сказал:
Посмотрите вот это видео. Я думаю Вам поможет
diskpart делал из GPT в MBR но наоборот не получалось..видос в тему, Вам Добра
5 минут назад, DimbI4 сказал:
Инфа очень важна там все и детские фото и видео и разработки. Форматировать ни как .
7 минут назад, alawar сказал:
Спасибо посмотрю
А забейкапить это как?
При установке Windows  нажмите клавиши Shift + F10 на клавиатуре, откроется cmd строка
Введи  diskpart, а затем — list disk, чтобы отобразить список физических дисков, подключенных к компу.
Введи команду select disk N, где N — номер диска, который нужно преобразовать.
Введи команду convert gpt, для того чтобы преобразовать диск в GPT
Используй Exit для выхода из Diskpart,
бэйкап (backup)...сохранить на другом носителе то есть
но discpart конвертирует только чистые диски...данные сохраните!!!
А содержимое останется? У меня диск на 2 разбит а здесь только один полностью показывает.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
а размер? у вас я полагаю фотки с наработками  на несистемном диске..
Ребят спасибо всем! Решил поставить старую мать, установить винду, перенести все на съемный и продолжить дальше мучить. Думаю так будет правильней и без затрат. Знал бы сразу так поступил. Еще раз спасибо всем, много полезного узнал :yes: Продолжение следует :D
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
