Последовательное подключение мощных светодиодных матриц.
Здравствуйте друзья! У меня есть такая задача. Дано:
Светодиодная матрица (100 ватт, 36 вольт, 3 ампера, бренд эпистар) 6 шт.
Напряжение 220 волт 50 Гц, переменка ( то есть розетка).
Вопрос: Возможно ли последовательное подключение этих матриц через диодный мост и какие будут последствия такого подключения?
Сразу скажу в электронике не силён(прошу не сильно тролить))
Схема эта с инета скачана. Параметры моста, резисторов и конденсаторов не извесны. У кого какие соображения, буду рад вашим предложениям.
Изменено пользователем Алексей_80
6 минут назад, Алексей_80 сказал:
возможно.
сдохнут
Соображение такое: поскольку
13 минуты назад, Алексей_80 сказал:
, последствия могут быть самые разные. Поэтому оптимально будет придушить жабу, купить драйверы и пользоваться.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Но цифра же  несусветная получится на такие драйвера, их же 6, поэтому и ищу решение по дешевле. И все возможные варианты подключения. Возможны другие схемы и другие подключения, это я тоже рассматриваю(паять умею))
Эта схема с гасящим конденсатором не годится для таких мощностей. Она для токов до 100-200мА максимум.
6 матриц по 36в, как у вас заявлено, при последовательном включении требуют 216в постоянного напряжения. После моста (при 220в в сети) будет 310в. Поэтому ничего толкового не выйдет. Только драйверы.
"Не шутки" в прямом смысле слова. При экспериментах с ними пользуйтесь солнцезащитными очками.
1 час назад, KomSoft сказал:
Если добавить ещё 3  матрицы , это будет 324в. Это дешевле чем драйвера всё равно!
1 час назад, Dr. West сказал:
На счёт того как они слепят я в курсе очки одеваю. ТБ я соблюдаю ведь и температуры не малые и можно устроить пожар, всё предельно аккуратно и осторожно.
Ранее я запитывал эти диоды через обычный БП с компа и преобразователь, но всё это не долговечно и БПитания и преобразователи выходили из строя, что не сказать про матриц.
Все эти примудрости хотел применить в покрасочной камере, которую сейчас строю, поэтому чем больше матриц тем больше света, это моя цель.
Соответственно меньше просадки на электро сеть, которая и так будет нагружена компрессором и вентиляцией.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Сам понял, что написал?
А что тут не понятного? Когда гаснет свет от нагрузки и не запускается компрессор, а идёт ответственная покраска, тогда становится всё понятно сразу.
Только что, Алексей_80 сказал:
Какое это имеет отношение к матрицам? И на кой фиг куча матриц, если продаются передвижные спец прожектора? Света там хоть засветись. А для матриц по любому нужны ДРАЙВЕРА, без них никак не получится. Или сборка идет из г..на и палок? Так и покраска потом будет соответствующей.
Изменено пользователем BARS_
7 минут назад, BARS_ сказал:
И изготовить такое чудо устройство хотя бы для 6ти матриц будет  дороже чем купить готовые решения?
А если напряжение в сети подскочит до 240в (после моста будет 336)? Самое правильное решение - драйвер. Тем более, что с прогревом ток через сд будет расти и его нужно ограничивать.
Можете изготовить (правда этот на 12в и 1а, но это легко :D решается пересчетом трансформатора и элементов схемы)    http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
но мне кажется, что для вас будет проще и дешевле купить.
Всё согласен, затея моя никчёмная, буду искать контроллеры или под заказ. Матрицы то, есть. Всем спасибо за подсказки!
https://www.aliexpress.com/item/100W-High-PF-LED-Driver-Light-Lamp-Chip-for-Transformers-Power-Supply-3000mA-Input-AC-85V/32539177450.html
И ещё много по запросу "100w led driver 36v". Только выбирать надо аккуратно, чтобы не взять на 12В и 8А (должно быть 30-36В 3А).
Изменено пользователем Vascom
5 минут назад, Vascom сказал:
Огромное спасибо!!! Думаю это то что мне надо..
Тут вот ещё нашёл, может кому пригодится
http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/kak-ya-zapuskal-moschnyy-svetodiodik-drayver-100vt-svetodioda.html
2 часа назад, Алексей_80 сказал:
Вот и еще вариант http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/CPC9909.pdf/$file/CPC9909.pdf
Эта вообще идеально подходит
