Нужен радиоэлектронщик для ремонта широкоформатного принтера
Нужен ридиоэлектронщик для ремонта широкоформатного принтера. При печати, думаю, что проседает напряжение на головке, т.к. печатающееся изображение то светлее то темнее полосами прям. Нужно найти и подключиться к напряжению, чтобы посмотреть, что происходит во время печати. При необходимости заменить неисправную деталь. Нахожусь в Калуге. Привезу отвезу на своей машине если что, все покажу, в чем проблема.
Вот картинка, как выглядит принтер: 2_3.jpg
Раньше печатал без полос как на картинке, потом заливка стала неравномерной, может например по всей длине несколько светлых полос идти, потом опять нормально. При этом полосы с изображением, но более светлым, чем основное. Т.е. данные передаются, все уходит на головку, печать происходит, но из-за нехватки напряжения (я так думаю) изображение засветляется. В самом начале, когда только принтер купили, было вообще полностью бледное изображение, потом оказалось, что на блоке питания вместо 42 вольт стоит 37, поэтому не было насыщенности. Этот вопрос решили, но сейчас я думаю, что проблема связана с выдачей скачкообразного напряжения самой материнской платы, а не блока питания. На блоке питания все нормально, ничего не скачет. В общем надо разбираться специалисту по радиоэлектронике.
Только что, podnim40 сказал:
Скорее просто головка умирает.
Ничего не умирает. Я головку сменил 20 декабря на абсолютно новую. При этом, что на старой головке такая же хрень была, что на новой - все одинаково. Только зря менял. Эти головки практически не умирают, если только сам не спалишь или не отломишь что-то. При этом эта проблема нарастала постепенно. Год назад совсем незаметно было, потом все сильнее и сильнее. Я думал тоже, что головка просто уже "устала", а в итоге и на новой головке ничего не поменялось. Уж и демпферы сменил и шлейфы, только на плату не залез, т.к. боюсь что-то сделать не так и что-то замкнуть, поэтому нужен специалист, который сможет тестер подсоединить куда надо и посмотреть, чтоже происходит на самом деле.
Вот что происходит. Полосы не на равном расстоянии и их продолжительность всегда хаотичная
Изменено пользователем podnim40
дополнение
а если внутренний тест дюз распечатать? чернила заливаются? какой цвет дает такие полосы? и что за принтер, хотя бы название?
1. разные чернила
2, головка неисправна (бывает даже новая, брак)
3 система подачи чернил - попал воздух, грязь
аппарат гарантийный?
электроника тут пока в порядке.
а полоски я понимаю, перпендикулярно движению головки получаются? если да, то с учётом скорости движения головки похоже на помеху 50 герц. может электролиты в импульсном блоке питания заменить
Воздух в системе. Ищите утечки. "ридиоэлектронищик" пока нафиг не нужен
5 минут назад, 2jas сказал:
полоски эти появляются когда часть дюз на какой-то ПГ в процессе печати "отваливаются". И если на внутреннем тесте дюз все ок, то 99% что проблема в негерметичности чернильного тракта
37 минут назад, TIMIK74 сказал:
проблема бы проявилась на внутреннем тесте дюз
Изменено пользователем el_hap0
 Очень похоже на печать чернилами с микрошариками эмульсии высокомолекулярного спирта. Возможно, сами чернила изготавливали посредством эмульгации смеси в ультразвуке. Но такая смесь нестабильна и отдельные микрошарики начинают "слипаться", что и приводит к описанным выше деффектам печати. Другая версия - испаряется низкомолекулярный растворитель, а повышенная концентрация высокомолекулярной фракции из раствора начинает формировать микрошарики... Возможно наличие в объёме чернил микрошариков воздуха или влаги, которая при температуре ниже точки росы, может попадать из влажного воздуха, например.
