50 Вольт в течение 60 секунд
casio
Добрый день! Прошу проверить жизнеспособность схемы.
Суть задачи: для проверки сопротивления изоляции необходимо подавать на корпус и контакт 50 Вольт в течении 60 секунд. Точность пусть будет плюс пол секунды. В реальности задача будет выполняться по средствам поверенного секундомера, однако для своего удобства (в отсутствии приемки) и ради интереса захотелось собрать схему по следующим соображениям:
на базе Аттини13 сделать счетчик с индикатором времени в виде двух 7-мисегментных индикаторов с драйверами cd4026 и управляемым полевым транзистором для подачи и отключения 50В (с источника питания Б5-85) на изоляцию. Для этого с основного контура питания (50В) с помощью преобразователя напряжение снять 5В для питания всего обвеса.
Собственно прилагаю схемку и несколько вопросов в контексте проекта, на которые тоже был бы рад получить ответы:
1. Как правильно подключать схему к блоку питания, в том плане, что у БП нет кнопки "Пуск", он просто постоянно выдает заданное напряжение. Не перегорит ли что-нибудь при резком подключении схемы? Правильно ли то, что за это отвечает конденсатор С1 и нужно ли дополнительное предохранение?
2. Кнопка (коммутатор) К2 подает на МК сигнал старта отсчета. Нужна ли защита от дребезга и шунт на землю? Правильно ли подключен Reset?
3. В даташите к мофету, который предполагается использовать (IRLZ34N) прописан логический уровень управления. Можно ли его напрямую открывать с МК или лучше через биполярник? Вообще стоит ли напрямую питать элементы от МК (диод D2 и драйверы cd4026) или лучше через биполярники от шины на 5В, в чем разница этих подходов.
4. Катушка L1 прописана в даташите и вроде подходит  по графикам на выходящий из LM2575 ток питания обвеса с МК, но прошу проверить ее значение (330мкГн).
Ну и вообще буду рад любым замечаниям/советам. Собирал схему по простейшему понимаю функционирования элементов и даташитам, с подводными камнями не знаком.
1 - С1 не нужен вообще. Разве что DC-DC преобразователь находится далеко от Б5-85. У блока питания есть свои конденсаторы на выходе.
2 - это зависит от написанной программы.
3 - можно напрямую. Но у Вас полевик применен неверно. Исток нужно посадить на общий провод, а нагрузку включать между плюсам Б5-85 и стоком транзистора. Если, конечно, конструктивно такое возможно (испытуемый экземпляр гальванически развязан от этой схемы?).
Первое же включение убьёт полевик. Минус 50 на затвор-весьма круто!
Параллельно R8 стабилитрон,вольт на 15 и R7 увеличить до 10-15 кОм.
Тогда поработает.
1 час назад, casio сказал:
Не жизнеспособна.
1.Лучше не подключать схему к блоку питания, т.к. она может умереть вслед за LM2575, макс.допустимое напряжение которой 40В. Это смотря как помрет 2575adj. Которая включена неправильно как adj.
2. Защита от дребезга не нужна для точности полсекунды. Кнопка К2 и резистор обычно наоборот. Reset ОК, с=0,1мкФ.
3. Про полевой транзистор уже сказали. Если коммутировать +питания, то надо добавить каскад на n-p-n, и взять полевой с р-каналом. Пока писал, уже нарисовали. И написали.
R6 180Ом на 50В - это же какой ток будет через светодиод?:)
Модер, не злобствуй, кнопку случайно нажал.
Изменено пользователем _abk_
Только доработать надо.Я выше написал как.И R6 поставить килоом на 10.Так,на вскидку.
5 часов назад, Hambaker сказал:
Тогда поработает.
Питание разделено примерно так и ничего менять  не надо
Изменено пользователем bos805
А в свете поставленых задач первого поста (измерение сопротивления изоляции),я бы поставил обычное реле.
54 минуты назад, Hambaker сказал:
а я бы попутно открыл ДШ на мосфет и посмотрел ток утечки для IRLZ34. от 25 до 250мкА на 50в, это 0,2-2МОм , на сколько же хреновой должна быть измеряемая изоляция... :)
10 часов назад, mvkarp сказал:
1,2 понял
3 - Спасибо. По умолчанию - да, развязан. Но к нему нужно присоединить клеммы для проверки, что подразумевает электрический контакт, если я правильно понял то, о чем вы спрашивали.
9 часов назад, bos805 сказал:
мне кажется лучше так и источники питания должны быть развязаны
Вариант интересный, но в том то и была задумка, чтобы всё организовать от одного Б5-85, без дополнительных источников питания. Или под развязанностью стоит понимать гальваническую развязку? Как можно ее организовать в контексте данного проекта?
9 часов назад, _abk_ сказал:
Не жизнеспособна.
1. В этом и заключался один из вопросов. Блок питания - одно из начальных условий. Какие есть альтернативы? Макс. напряжение LM2575hvt-adj - 57 Вольт. Я так понимаю, что добавлением стабилитрона на 60В можно ее обезопасить? Что именно неправильно включено?
2,3. Хорошо, спасибо
9 часов назад, colorad сказал:
Светодиодную индикацию логичней на выход цеплять - напряжение подано .
Полевик лучше защитить последовательным резистором .
На выход к 50 вольтам? А не лишний ли расход энергии это? Логичнее - да, но целесообразно ли?
1 час назад, Hambaker сказал:
Хм, может и подойти. Что стоит учесть замене полевика на реле?
Ничего.  Реле может питаться от тех же 5-12 вольт логики. Как питание логики от 50 вольт организовать-вопрос второй. А вот контактами реле хошь 50,хошь 150 коммутируй.
собственно тоже несколько вопросов
1. зачем во всем этом нужен МК ? считать секунды?
2. если он все же нужен, зачем тогда CD4026? параллельно МК считать те же секунды?
3. если существуют две кнопки почему не предусмотрена настройка таймера?
КМК плохая схема...
видется:
1. CD4026 заменить на 74HC595
2. ресет МК оставить в покое. кнопки повесить на 2 и 3 пин к массе...
3. моргунчик и мосфет перенести на свободные выводы 74..595
Применить что то подобное ( поискать на Ali изолированный DC-DC)
или
В 1/18/2018 в 00:22, casio сказал:
HVT не заметил, да, до 57В не умрет. Но для adj Feedback включается на делитель, смотрите даташит.
В 1/18/2018 в 02:27, IMXO сказал:
Полностью поддерживаю.
