Вы публикуете как гость.
День добрый похожий аппарат только edon mig164 без мма, только полуавтомат. При нажатии на кнопку проволока еле еле идет, регулировка протяжки меняется от 2 до 3в, при попытке варить тоже не ускоряется, как будто плата управления не видит ток нагрузки. Пока у самого нет достаточных знаний куда лезть в таком случае, знакомый попросил посмотреть аппарат. Подкидывал плату управления с другого рабочего аппарата также не работает, соответственно она не причем, проблема где-то на силовой плате, визуально все в порядке. Все что нашел по подобным аппаратам на фото. Буду признателен за подсказку
AcroRd32.exe
SAS-97PA175, SAS-97PA195 EX.pdf
Коллеги, интересует версия ПиДБП 16У2. Ознакомился, и возник мелкий вопросик: стабилизатор на 2n5551+TL431 перевели на доп. обмотку трансформатора, полагаю по причине нагрева 2N5551. Если его заменить на транзистор TO 126, входное до 40в?
Для того,чтобы пользоваться полным ходом РГ на входе УМ, перед ним нужно поставить еще один делитель,с выхода которого напряжение не может превысить входного номинала,необходимого для получения 25 Вт на выходе УМ.
Общее сопротивление плеч делителя должно быть больше или равно полному сопротивлению потенциометра РГ.
Метода подбора нижнего плеча делителя проста: считаем необходимую амплитуду на выходе для 25 Вт, ставим перед РГ УМ потенц равного сопротивления, выставляем необходимый уровень на входе, контролируя выход, измеряем плечи, берем постоянные резисторы близкого плечам номинала и интегрируем их в корпус перед РГ УМ.
