Сварка, сварочные вопросы
40 минут назад, Slavka сказал:
А у других ещё меньше.
Это понимаю, но своя ..опа как говорится ближе.
41 минуту назад, Slavka сказал:
Какие?
Инверторные
42 минуты назад, Slavka сказал:
Это у тебя. Но делает это он за счёт бОльшего потребления тока. К тому же, сам стабилизатор тоже потребляет некоторую энергию, бОльшую чем зарядка к телефону, раз в очень много.
Оплата электричества- не проблема, да и дача это, не постоянно он будет включен, а вот быт. техника может загнутся.
4 минуты назад, Hambaker сказал:
Куда ещё хуже то?:shok:
Ну не хуже, но есть предположения что не особо поможет...
С таким напряжением, и с таким сварочным аппаратом,  гемороя больше чем Вы предполагаете. И стабилизатор тут не особо поможет (если больше не навредит).
Да что в одну сварку упёрлось то всё?Холодильники-микроволновки-стиралки тоже нормально будут работать в таких условиях?Если после сварки в этом доме проживать-то без стабилизатора швах.
7 минут назад, Hambaker сказал:
это да, но первоначальная причина его покупки - нужно поварить забор. Если он ничем в этом не поможет, то смысла для одного холодильника и телевизора брать 9кВа стаб на дачу просто отсутствует. Тем более у меня есть ЛАТР 9А, которого вполне хватает для всех этих немногочисленных приборов. Нужно именно для сварки стаб, чтоб как говорится на все случаи жизни если что пригодился.
Изменено пользователем евгений0805
Дело хозяйское. Лишь бы свой инвертор не угробили.
Да легко.
ШИМ сварочника,дабы обеспечить на выходе необходимую мощность дольше держит силовые ключи открытыми.Соответственно выше средний ток через них и соответственно нагрев.С физикой не поспоришь.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Да легко.ШИМ сварочника,дабы обеспечить на выходе необходимую мощность дольше держит силовые ключи открытыми.Соответственно выше средний ток через них и соответственно нагрев.
Ну вот этого и хочется избежать.  По идее если стаб. выровняет напряжение разве не станет инвертер работать в обычном режиме и соответственно без перегрузки и перегрева? Для этого то и весь сырбор.
6 часов назад, евгений0805 сказал:
...Для этого то и весь сырбор.
А может, лучше пойти с другого конца: заставить соответствующие местные структуры протянуть нормальную линию. Всё зависит от организованности жильцов улицы.
С уважением, Сергей.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
это невозможно, писались письма,жалобы всей улицей, ставили типа в очередь на дополнительную подстанцию, но дальше ничего не идёт. Я  лично знаком с нач.РЭСА, прогноз- подстанции не будет. Им легче облегчить линию, т.е. тупо отключить пару десятков домов и тогда свет у всех станет в норме. Да и близко село с линией разграничения, никто бабки вкладывать не будет- вдруг снаряд или смещение линии- и все деньги коту под хвост.
да и проблемы то далеко не у всей улицы, только у первых и у последних по линии.
хотя подписи собирали-подписались почти все.
Понятно.  Через поселковые административные ресурсы всегда было труднее и дольше всего решить подобную проблему (у нас такая тягомотина, тянулась года 1.5 - 2)...
Вобщем, входной стабилизатор поможет в некоторой степени решить проблему, но в подборе оного надо подойти с особым тщанием (с учётом вышеизложенного), Если есть интерес, могу у своих соседей-экспертов по сварке проконсультироваться по сему поводу, типа чего конкретно могут порекомендовать, поскольку не всякий стабилизатор годен... Но в подобных случаях ( со слабой сетевой линией), они, что один, что другой пользуют мобильный генератор. Те они уверены,  что у них есть необходимое питание, и к соседям по проводам касяков не нагонят.
Так что с моей точки зрения, генератор (есть и комбинированые по топливу, "3 в 1" - бензин и газ (балонный и магистральный)) - более предпочтительней.
С уважением, Сергей
39 минут назад, Sukhanov сказал:
Сколько минимально кВт должен біть генератор для инверторной сварки? Может поищу б/у, но мощніе они дорогие, даже бензиновіе, не говоря уже о дизельніх и газовіх.
Я думаю минимум 4кВт, а єто уже не бюджетній вариант.
23 минуты назад, евгений0805 сказал:
Удвоенная мощность генератора (надо смотреть номинальную мощность генератора) по отношению к мощности применяемого СА.
Сошлюсь опять же на своих знакомых экспертов, ихний генератор  6.5 кВт (по шильдику), это общая  максимальная мощность генератора (есть и 12 В зарядка) , номинально  в розетку же  попадает около 5...
В принципе продавцы- консультанты в подобных магазинах, как правило,  довольно прокачанные по этому вопросу, могут дать исчерпывающую информацию и присоветовать лучший вариант из имеющихся генераторв и Вашего бюджета.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Вобщем, входной стабилизатор поможет в некоторой степени решить проблему, но в подборе оного надо подойти с особым тщанием. Если есть интерес, могу у своих соседей-экспертов по сварке проконсультироваться по сему поводу, типа чего конкретно могут порекомендовать, поскольку не всякий стабилизатор годен.
Проконсультируйтесь если можете именно  по техническим характеристикам стабилизатора, т.к. покупка именно его предпочтительнее, т.к. в дальнейшем пригодится. По идее должен подойти, я специально вібрал с запасом по допустимой перегрузке и время срабатывания защиты. Стаб должен держать (по входу):44 А - 10 мин; 47 А - 40 сек; 50 А - 0,01 сек, а єто по логике при 25А автомате на входе дома более чем  достаточно даже для резких скачков, больше нет смісла-автомат вібьет и всё.
Ну и если можно уточните про минимальную мощность генератора для варки тройкой. Думаю они смогут судить даже по своему 6,5кВт генератору, насколько он напрягается.
21 минуту назад, евгений0805 сказал:
Пользуют генератор 6.5 кВ, варят в основном 3-й,  самые ходовые сварочные инверторы из ими используемых - на  200А,... Полагаю что меньше 5 кВ, для работ со сваркой, нет смысла брать, ну и наличие запаса мощности таки должно быть. В принципе большего по поводу генератора  добавить мне нечего.
За стабилизатор спрошу, но ответ будет скорее всего после выходных.
Ну и чиста житейский совет: найдите в ближайшем окружении хорошего практикующего сварщика - живые советы опытного мастера будут более эффективны.
С уважением, Сергей
10 минут назад, Sukhanov сказал:
Да есть родственник, сварщик, тоже профи, он и варить будет, но он на производстве в основном варит, подрабатівает на фирмах у которіх нет проблем с єлектричеством. Сделает всё красиво, но для єтого ему нужно обеспечить условия, которіх нет. Пробовали его большим самодельнім сварочником и моим маленьким- не получается. Маленькому немного не хватает чтоб нормально разжечь, варит, но очень туго и не надёжно.
По поводу генератора в 5кВт, тоже думаю что желательно на такую мощность нужно расчитівать, но єто очень дорогой забор війдет, ведь в дальнейшем єтот генератор мне попросту практически не пригодится.
@евгений0805 Я тут тоже боролся с пониженным... Если "ветка слабая" стабилизатор спасет до определенной потребляемой мощности. Нужно перед покупкой проверить какой максимальный ток вы сможете брать от сети при напряжении не ниже 135в (из инструкции, а там могут и наврать). А уж потом, исходя из мощности, и думать о мощности стабилизатора и чем варить. Именно поэтому в моем арсенале есть электроды 2 и 2.5мм.
Почитал тут.
Стабилизатор при напруге менее 160 вольт работать не будет, улетит в защиту, только с сервоприводом, попадались при 120 нормально пашут.
при такой просадке делай хорошее заземление,  оно компенсирует огромное сопротивление нулевой линии,  при качественной земмле отключай ноль до счетчика, на место его земля, напруга будет намного стабильней,  если земля позволит варить то просадки у соседей будут в 2 раза меньше.
соеденять землю и ноль не советую, у меня напруга падает до 160 вольт, ток кз земля- ноль более 10А и заземление быстро сгорит.
Для начала забей метровый штырь в землю и замерь напряжение фаза- земля и ноль - земля.
на крайний случай 3 аккумулятора + зарядное, и вари по немногу на постоянке.
Не советую стабилизатор на такой хреновой линии.
при сварке  подключай заземление к нулевому проводу, напруга у соседей немного поднимется, при сварке часть тока потечет через землю
если поздно ответил, то может кому то поможет мой совет
