Беговая дорожка DEUS
Есть беговая дорожка DEUS, точная модель неизвестна. В целом всё работает, однако через 20-30 минут после начала работы она резко останавливается, щёлкает реле, пищит зуммер, на дисплее всё пропадает. Затем через 2-3 секунды дорожка начинает бежать сама на максимальной скорости, при этом на дисплее ничего нет. Если выключить и включить - работает снова нормально какое-то время.
Вот думаю, с чем может быть связана проблема? Раньше я бегал босиком и меня сильно било статикой, сейчас в кроссовках и такой проблемы нет, но может статика всё же влияет на электронику? Заземление в доме отсутствует, может в этом проблема?
Внутри посмотрел, всё вроде нормально выглядит. Явно битых элементов не видно, конденсаторы не вздутые. С чего начать поиски причины проблемы?
2 minutes ago, KRAB said:
вот этим и ограничивайся, дальше  - к мастеру.
Не думаю, что мастер сможет исправить проблему, которая воспроизводится в достаточно случайное время. Если это статика, то может влиять влажность воздуха, например. В общем надо сначала самому понять причину, ибо на резолюции "мастеров" в стиле "дефект не выявлен" уже насмотрелся.
6 минут назад, Sergey Volkov сказал:
Значит носи к нормальным мастерам, а не к алкашам-рукожопам "подешевле"
В 17.01.2018 в 21:00, Лоцман сказал:
Статикой ли. Или прошивает на корпус.
Да стопудово там пробой на корпус.....и учитывая отсутствие заземления и УЗО, с этого и надо было начинать поиск неисправности...а не с надевания кроссов!!
В 17.01.2018 в 14:57, Sergey Volkov сказал:
С чего начать ?
С поиска места протечки сетевого напряжения или его части на корпус.
Изменено пользователем Лоцман
фото силовой платы с обеих сторон можно? Та, что на самом первом на фото
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
думаю процесс был такой.
ТО дорожке никогда никто не делал( не смазывал, не вычищал пыль и грязь с обратной стороны ленты )  .
Мотор начал потихонечку перегреваться,  пока не коротнул на корпус ( оттого и бьет током )
Помехи которые получаются - сбивают проц в ошибки....
Тестер в руки, прозвонить мотор, демонтировать мотор от редуктора  и включить дорожку без нагрузки ...
как то так.
И где фото второй платы??  Где силовая часть??   то что на фото - это управление.... его трогать не надо.
Запитано управление через трансформаторный БП, так что с гальванической связью там все нормально.  значит пробивает только мотор - он на 180 вольт и питается непосредственно от сети через диодный мост и тиристор ( симистор, мосфет ) не знаю... не видно..
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
